Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Error Install SolMan 4.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:26
Сб, мар 03 2007, 01:51
Добрый день! Инсталирую 1-й раз SAP. Подскажите что не так. Oracle_home; Oracle_sid; TNS процессы запущены и установленны.
POOL NAME BYTES
shared pool ksuloi: long op free list 16
shared pool message pool freequeue 757568
shared pool kghx free lists 27776
shared pool free memory 24161184
shared pool kglsim free obj list 408
shared pool sim kghx free lists 8
shared pool ksr message pool free que 1680
shared pool kglsim free heap list 408
java pool free memory 25165824
При инсталяции выходит следующая ошибка. Спасибо за ответы.
(IMP) INFO: import of GCCG completed (0 rows) #20080221184203
DbSl Trace: Error 604 in exec_immediate() from oci_execute_stmt(), orpc=0
DbSl Trace: ORA-604 occurred when executing SQL stmt (parse error offset=0)
(DB) ERROR: DDL statement failed
( ALTER INDEX "GCCG~0" LOGGING )
DbSlExecute: rc = 99
(SQL error 604)
error message returned by DbSl:
ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 3
ORA-04031: unable to allocate 4040 bytes of shared memory ("shared pool","select i.obj#,i.ts#,i.file#,...","Typecheck","seg:kggfaAllocSeg")
(DB) INFO: disconnected from DB
C:\usr\sap\ACE\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: job finished with 1 error(s)
C:\usr\sap\ACE\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: END OF LOG: 20080221184203
:oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:50
Вт, апр 10 2007, 14:59
Shared pool увеличь.
Если не изменяет память, то рекомендации - от 400М.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:08
я в документации это видел. Если я правильно понял, то я должен в файле init<DBSID>.ora увеличить shared_pool_size
У меня:
shared_pool_size = 95472844
Что делать с shared_pool_reserved_size?
shared_pool_reserved_size = 9547284
у меня еще есть init<DBSID>.1.ora и init<DBSID>.2.ora файлы. Что делать с ними? Как можно и можно ли увеличить pool с помощью SQL. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:17
У меня:
Ну и?
Увеличивай shared_pool_size до 400М. (shared_pool_size=400М)
shared_pool_reserved_size - 10% от shared_pool_size.
Базу только потом рестартони.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 14:50
Вт, авг 17 2004, 11:44
ALTER SYSTEM SET parameter = value [COMMENT 'text'] [DEFERRED] [Scope_options]
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 15:11
после перезапуска получил следующее:
C:\usr\sap\ACE\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: START OF LOG: 20080222112348
C:\usr\sap\ACE\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/700_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#13 $ SAP
C:\usr\sap\ACE\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: version R7.00/V1.4 [UNICODE]
Compiled Jul 17 2007 01:28:45
C:\usr\sap\ACE\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe -i SAPAPPL0.cmd -dbcodepage 4103 -l SAPAPPL0.log -stop_on_error
DbSl Trace: OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1034
DbSl Trace: CONNECT failed with sql error '1034'
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 99
C:\usr\sap\ACE\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: END OF LOG: 20080222112349
насколько я понимаю "oracle not available" но при этом процесы запущены.... каким образом увелечение pool подействовало?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 15:25
Ты Oracle рестартовывал?
Последовательность действий при первой твоей ошибке должны были быть такими:
1. SAPinst обругался на shared pool, и предложил STOP/Retry.
2. Ничего не выбирая, открываешь initSID.ora и меняешь ручками shared_pool.. (либо через alter system...)
3. Конектишься к Oracle: shutdown immediate -> startup
4. Кликаешь в SAPinst'е на Retry.
Установка после этого должна пойти нормально.
В твоем случае, видимо, база в дауне лежит (запущенные сервисы ни о чем не говорят). Конектись к Oracle и пробуй startup.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:14
А что делать с таким? Шаг 21 из 43.
ERROR 2008-02-26 12:20:23.140
CJS-30023 Process call 'C:\usr\sap\SM4\SYS\exe\uc\NTI386\brconnect.exe -u / -c -f crsyn -o SAPSR4' exits with error code 3. For details see log file(s) brconnect.log.
BR0801I BRCONNECT 7.00 (24)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2008-02-26 12.20.23
BR0301E SQL error -12560 at location db_connect-2, SQL statement:
'CONNECT /'
ORA-12560: TNS:protocol adapter error
BR0310E Connect to database instance SM4 failed
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
В консоле проверяю, все работает, перестартовываю службы и таже ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 17:00
Может стОит listener стартовать еще?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:22
Вт, фев 26 2008, 18:33
'CONNECT /'
na samom dele v takom variante, optimalnee i ludshe vziat na den drugoi consultanta opitnogo i vmeste s nim postavit systemu i zaodno nau4itsia ot nego vse 4to mojno za 2 dnia :-)
skype Jekasnake
