Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: проблемы с установкой ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 10:45
Чт, фев 21 2008, 11:22
Доброго дня всем!
На одном из этапов инсталляции, а именно фаза "Import ABAP", процесс установки прекращается. В логе нахожу следующие сообщения об ошибках:
ERROR CJSlibModule::writeError_impl() CJS-30022 Program 'Migration Monitor' exits with error code 103.
For details see log file(s) import_monitor.java.log, import_monitor.log.
ERROR FCO-00011 The step runMigrationMonitor with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|10|0|NW_ABAP_Import_Dialog|ind|ind|ind|ind|5|0|NW_ABAP_Import|ind|ind|ind|ind|0|0|runMigrationMonitor was executed with status ERROR .
В файле "import_monitor.log" следующая запись по поводу этой ошибки:
WARNING: 2008-02-28 02:52:09
Cannot start import of packages with views because not all import packages with tables are loaded successfully.
2 error(s) during processing of packages.
INFO: 2008-02-28 02:52:09
Import Monitor is stopped.
Как это исправить, и что не так? Я так думаю, что возможно какие-то папки с установочными файлами указаны неверно, а может не в этом дело...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:42
Вт, апр 10 2007, 14:59
Смотри в логах, какие пакеты не импортировались.
Потом открывай лог импорта этого пакета, и смотри, что конкретно за ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 12:20
Чт, окт 12 2006, 11:32
Откуда идет установка? С болванок или с hdd?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 12:37
С hdd...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:15
Еще интересно какая база используется и сколько памяти на железе.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:18
avlag написал:
База MS SQL 2005 EE, память 4 гига..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:05
Продолжать установку пробовали?
Ну, т.е. после получения ошибки стопим установку, потом запускаем снова.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:59
avlag написал:
Да, после чего выдала сообщение, типа того, что не все объекты были нормальны импортированы/установлены на предыдущем шаге, и на мой выбор 3 пункта (Стоп, Повтор и Просмотр лога). Просмотрел логи, повторил, остановил.. Запустил заново, и вроде всё нормально (не учитываю конечно предыдущего соообщения:) пошло...но на шаге "Start instance" инсталлятор пытался безуспешно запустить сервер (пробовал несколько раз)..посмотрел опять некоторые логи, и вроде ошибка с message server, коннект не удаётся...прям не знаю, что дальше, может установить сначала NW? Но я не думаю, что есть такая зависимость))
