Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Настройка SAPROUTER
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 08:33
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте уважаемые
после подключения через SAPROUTER в инструментарии ABAP разработчика перестал запускаться Screen Painter при запуске выдаеться ошибка если кто сталкивался с такой ситуацией ответьте пожалуйста ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SAPROUTER
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 13:24
Вт, фев 26 2008, 18:33
askarik написал:
dobrii den
napeshi dlia na4ala 4to za oshibka ?
skype Jekasnake
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 22:51
Ср, янв 12 2005, 11:52
askarik написал:
скорее всего в настройках роутера открыт только порт 32хх
я точно не скажу но помоему screen painter использует порт 33хх а может 36хх или есть еще какойто четвертый, в services лезть не охота. в общем дальше думаю разберетесь
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:32
ошибка следующая "Password in router string,Cannot start Screen Painter "
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:21
Пн, май 15 2006, 07:01
askarik написал:
у нас Screen Painter нормально работает через SAPROUTER
причем по порту 3299
попробуй убрать в настройке роутера на сервере пароль и проверить работу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:22
Вт, окт 10 2006, 12:23
напишу ка я в эту тему свой вопрос.
как быть если пользователи подключающиеся через router к нашей системе имеют динамичесие ip.
каким образом надо составить таблицу доступа роутера?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:58
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Ctrelok написал:
Видимо указать возможные диапазоны динамических ip. Типа 192.168.*.* .
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:46
Пт, сен 07 2007, 15:58
askarik написал:
Есть нота соответствующая, надо поставить патч на SAPGUI.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:54
Ни с того, ни с сего появилась ошибка при тесте соединения SAP_OSS в транзакции SM59.
ОШИБ. timeout occured
МЕСТО SAP-Server blade1_TTD_00 on host blade1 (wp 0)
КОМПОНЕНТ NI (network interface)
СЧЕТЧИК 342
МОДУЛЬ
СТР.
КОД ВОЗВР. -5
SUBRC 0
ВЕРСИЯ 640
ВР. Fri Mar 20 11:48:13 2009
ВЕРСИЯ 37
Таблицы доступов не изменялись.
Был установлен антивирус...на роутер...может из за него?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:42
Проверьте с сапроутера доступность сервера SAP, например, командой telnet 194.... 3299
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:41
Чт, сен 08 2005, 13:23
Как предположение, проблема, с которой я столкнулся недавно - закончилось время действия сертификата безопасности, соответственно соединение с SAP_OSS перестало работать. Просто получил и установил новый сертификат.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:43
Нет, сертификат действует до декабря 2009. сейчас проверили telnet...тишина.
Думаю над проверить pre-shared secret key...но системного админа пока нет...а как сделать я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 13:41
мда, оказывается не был запущен сервис IPSEC. проблема решена.
