Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: установка соединения с SLD
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:44
Чт, фев 21 2008, 11:22
Всем доброго дня!
У меня следующая проблемка. При запуске транзакции SXIDEMO из sapgui запускается страничка NetWeaver с примером работы на XI. Но дальше первоначального окна дело не идёт, при попытке выбрать какое-нибудь действие, выдаётся вот такая вот ошибка:
Proxy calls are not permitted on sender or receiver side on the IS (client)
Я полагаю, что какие-то проблемы с SLD. Немного разобравшись и почитав про настройки на help.sap, настроил RFC-соединение на стороне ABAP API и J2EE. Далее создал http-destination с помощью транзакции SLDAPICUST. При проверке соединения транзакцией SLDCHECK выдаётся окно с таким вот текстом:
Properties of RFC destination SAPSLDAPI
RFC host:
%%RFCSERVER%%
program id: SLDAPI_<SAPSID>
gateway host: host2
gateway service: sapgw00
Testing the RFC connection to the SLD java client...
RFC ping was successful
SLD server access settings:
host name: host1
port number: 08080
user :
Возможно необходимо поменять некоторые параметры в профайлах сервера? Что я делаю не так :?:
 Заголовок сообщения: Re: установка соединения с SLD
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 20:13
Пн, сен 26 2005, 11:53
engineer написал:
host name: host1
port number: 08080
ИМХО, port number должен быть 5<SAP_ID>00
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 15:19
lsapiens написал(а):
engineer написал:
host name: host1
port number: 08080
:) Это понятно, что номер порта не тот, но мне интересно откуда система берёт этот номер и как его изменить? И к тому же у меня SLD находится на хосте host2, а не на host1...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 18:39
Пт, ноя 02 2007, 14:14
В данном случае:
gateway host: host2
берется из настроек RFC в sm59, а
host name: host1
port number: 08080
user :
определяется в транзакции SLDAPICUST.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 20:34
engineer написал:
Если это понятно, то какие параметры были прописаны в SLDAPICUST?
engineer написал:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:04
LastUser написал(а):
В данном случае:
gateway host: host2
Да, это соединение SLDAPI я настроил в sm59 как TCP/IP connection (как в хэлпе). Тут всё понятно..
А непонятно с хостом host1:
а
host name: host1
port number: 08080
user :
Дело в том, что из всех имеющихся значений в этой транзакции нет записи с портом 08080 и к тому же активной SLD я выбрал ту, которая стоит на хосте host2... А может надо удалить все "лишние" записи и оставить только одну, активную?
И ещё один вопросик, в данной транзакции я ввёл пользователя J2EE_ADMIN, а не SLDDSUSER. Имеет ли это значение?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:15
engineer написал:
engineer написал:
Alias="SLD_XI", Host Name="host2", Port="50<X>00", User="J2EE_ADMIN"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:33
Ср, июн 08 2005, 13:47
ты бы сделал все шаги конфигурации последовательно, как на хелпе написано.
