Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Web-Application Designer - Public To Portal
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 10:30
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Не удается импортировать web-template из Web-Application Designer в Портал... В логах саповских такая ерунда
**** Trace file opened at 20080311 100221 Russian Standard Time, SAP-REL 700,0,133 RFC-VER U 3 938770 MT-SL
RFC SignOn> delete old Assertion-Ticket (1)
**** Trace file opened at 20080311 100223 Russian Standard Time, SAP-REL 700,0,133 RFC-VER U 3 938770 MT-SL
======> call FM RSWR_PREEXECUTION_PROXY to ProgId OGK2SRV19_PORTAL_DEP on host OGK2SRV19 with SSO not authorized: Authentication failed.
ABAP Programm: SAPLRSWRTEMPLATE (Transaction: )
Called function module: RSWR_PREEXECUTION_PROXY
User: SOTNIKOVVE (Client: 100)
Destination: DEP (handle: 2, 26986858, {1539EFDC-06DF-F196-8498-0017A4512F0E})
SERVER> RFC Server Session (handle: 1, 26918726, {F638EFDC-4884-F186-AD1F-0014380532D5})
SERVER> Caller host:
SERVER> Caller transaction code: (Caller Program: BExWebApplicationDesigner)
SERVER> Called function module: RSWAD_WEBPUB_CALL_SERVICE
Что делать, товарищи??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:52
Пн, июн 20 2005, 10:06
копать в сторону авторизации между порталом и BW (SSO или что у вас там). Смотреть, как описана система в PCD. Смотреть на мапинг пользователей.
klim
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:57
Спасибо!! Но эта проблема еще кое-как обходится стороной... Но тут еще одна проблема дальше при переносе web-template в портал
Для этого есть функция в меню WEB-TEMPLATE - PUBLIC - TO PORTAL
Но выбрать папку PCD не получается... То есть список папок высвечивается, но при нажатии кнопки Transfer ничего не копируется, а возникают ошибки в JAVA-SCRIPT... Может кто-нибудь сталкивался в подобными проблемами...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 18:12
Спасибо
Ошибки джава-скрипта как правило ошибки клиента. Сложно посоветовать что-то определённое, но попробуйте добавить оба сервера в trusted sites...
klim
 Заголовок сообщения: Re: Web-Application Designer - Public To Portal
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 14:40
Пн, июн 30 2008, 17:16
У меня при попыпке сохранить web-шаблон выдаётся сообщение с ошибкой error when opening rfc connection, в адресе указывается http://portal-dmb.wdf.sap.corp:50100, т.е. ссылка идёт не на мою систему.
скажите как настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 11:45
Благодаря ноте 917950 - SAP NetWeaver 2004s: Setting Up BEx Web, связь настроил. Сейчас при публикации шаблона в портал из Web Application Designer появляется окно для выбора папки, я выбираю предварительно созданную в контенте папку и система говорит - "не могу найти такую папку". Номер сообщения RSBOLAP 014.
В чём может быть дело?
