Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ошибки в журнале
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 06:14
Ср, авг 20 2008, 05:10
В системном журнале появились записи такого рода:
Q0R Call of function GwRead failed, RC: -006
по трассировке имеем следующее :
*  LOCATION    SAP-Gateway on host orn04 / sapgw00
*  ERROR       read from SAP gateway failed
*  TIME        Tue Jun  9 11:48:45 2009
*  RELEASE     640
*  COMPONENT   SAP-Gateway
*  VERSION     2
*  RC          239
*  MODULE      gwdp.c
*  LINE        4008
*  DETAIL      connection to gateway on host orn03.xxx.ru / sapgw00
*              broken
*  COUNTER     7338
***LOG Q0R=> GwReadFromRemGw, GwRead ( GwRead-006) [gwdp.c       4031]
***LOG Q0I=> NiPConnect2: SiPeekPendConn (239: Connection refused) [nixxi.cpp 8786]
*  RELEASE     640
*  VERSION     2
*  RC          239
*  MODULE      gwdp.c
*  LINE        4008
*  DETAIL      connection to gateway on host orn02.xxxxx.ru / sapgw00
*              broken
*  COUNTER     7338
на sdn.sap.com что-то есть, но открыть не могу
 Заголовок сообщения: Re: ошибки в журнале
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 06:51
Ср, июн 10 2009, 21:16
Обычно это связано с проблемами сети. Используйте NIPING Diagnostic (SAP Note 500235) .
***LOG Q0R=> GwReadFromRemGw, GwRead ( GwRead-006) [gwdp.c 4031] - означает Communication Partner closed the TCP connection.
***LOG Q0I=> NiPConnect2: SiPeekPendConn (239: Connection refused) [nixxi.cpp 8786] - значит Target Gateway not running
Попробуйте увеличить детализацию трассировки (smgw->goto->trace->gateway->increase level) SAP Notes 516027 и 384971 также могут быть полезны.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 12:17
пропинговал, вот результат по 2м инстанциям - вроде бы ничего криминального
------- times -----
avg 0.133 ms
max 10.270 ms
min 0.123 ms
tr 14681.618 kB/s
excluding max and min:
av2 0.133 ms
tr2 14712.731 kB/s
------- times -----
avg 0.164 ms
max 20.362 ms
min 0.140 ms
tr 11909.920 kB/s
av2 0.163 ms
tr2 11950.760 kB/s
dev_rd:
********** GWRD LOOP **********
I'm in GwReceive
Mon Jun 15 14:24:58 2009
GwGetCounter: 4 connections (0 %, max=500)
GwGetCounter: 5 clients (1 %, max=300)
GwGetCounter: 5 rem_gateways (5 %, max=100)
GwGetCounter: 9 comm_adm_entries (1 %, max=500)
GwGetCounter: 0 overflow_size (0 %, max=5000000)
main: NiSelNext (ni_hdl=31, read=1, write=0, connect=0, hdl_info=6000000000327d90)
request from REM_GW
GwRemGwHandle: handle request from gateway (ornbw.orene.elektra.ru / sapgw00 idx=3)
LOCK APPC ca_blk 5
*** ERROR => GwErrToAll: mark comm_entry 17 (43451225) as deallocated [gwdp.c       2658]
REL APPC ca_blk 5
*  TIME        Mon Jun 15 14:24:58 2009
*  RELEASE     640
*  VERSION     2
*  RC          239
*  MODULE      gwdp.c
*  LINE        4008
*  DETAIL      connection to gateway on host ornbw.ххххх.ru / sapgw00
*              broken
*  COUNTER     8349
GwFiDeleteRemGwConvId: gw_id = 3
GwSelClear: clear RWC for hdl 31
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 31 / socket 38
GwDiscRemGw: gw 3 (ornbw.ххххх.ru sapgw00) disconnected
GwListRemove: elem 3 not in gw_free_list
GwListRemove: remove elem 3 from gw_remgw_list
GwListRemove: 4 elems in gw_remgw_list
GwListInsert: insert elem 3 into gw_free_list (at begin)
GwListInsert: 96 elems in gw_free_list
GwReadReqIndex: (process_id: -1)
GwReadReqIndex: no filled request-index-block
GwICheckConns: check connections (900 secs)
GwFiCheckLocalConvId
GwICheckWaitingRegPrgms: keepalive to waiting registered programs (300 secs)
GwIFreeGwConn: check inactive GW-GW connections (1800 secs)
GwIFreeGwConn: check inactive GW(CLIENT)-GW connections (1800 secs)
GwIFreeNormalClient: check NORMAL_CLIENT connection(600 secs)
GwICheckRoutes: check routes (120 secs)
GwICheckConnPending: check pending connections (60 secs)
GwICheckHdlPending: check pending hdl(#0) (60 secs)
результат запуска niping с этим сервером(ornbw.ххххх.ru):
------- times -----
avg 165 usecs
max 47484 usecs
min 141 usecs
bw 11870.81 kbyte/sec
av2 164 usecs
bw2 11880.30 kbyte/sec
к сожалению, все так и не могу понять , в чем проблема
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 18:29
Когда возникают ошибки? Кто или что в это время производит RFC call (background jobs, CCMS agents, etc) (FAQ: Note 545177, 65325, 516027)
Any recent kernel updates or firewall rules changes? (Note 924057, etc)
Any problems with the host name resolution? (Notes 124562, 611361)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 05:59
Спасибо за ответ. Сам ответить пока не готов - посмотрю ноты, попробую найти.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:16
В очередной раз перезапуск системы остановил появление этой ошибки. К сожалению, причину так и не установил
