Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Печать платежек со штрих-кодом + АПС-Печать + PDF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 14:08
Пн, сен 18 2006, 10:37
Добрый день всем!
Народ, кто-нибудь сталкивался с печатью платежек со штрих-кодом?
Такая ситуация.
Из SAP печатаем платежки, формируем платежки в формате PDF.
Наш банк требует чтобы на платежках был напечатан штрих-код.
Для печати штрих-кодов у нас сейчас используется программа АПС-Печать. Но эта программа работает с форматами типа Word, Excel а с pdf засада; звонили разработчикам, те сказали что pdf не поддерживается, они посмотрят но ничего не обещают.
Может быть кто-то пользовался программой АПС-Печать?
Какие программы обычно используют для печати штрих-кодов?
Смотрел программу xPrint, но она печатает линейный штрих-код а банк требует другой штрих-код (квадратный, с мишенью).
Спасибо!
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 19:15
Пт, окт 06 2006, 15:20
Обсуждалось здесь - пару раз...:)..
Работает это в САПЕ...без особых проблем...
Большинство действий основывается на ноте 851219….Необходимо произвести настройку на сервере и на клиенте…
На сервере – необходимо настроить принтер типа “G”.
Если в системе не было аналогичных устройств следует добавить разрешение на использование таких устройств (отчёт RSPO0075)
На клиентской машине (на которой предполагается использовать печать в формате EMF) необходимо:
-удалить всё старое содержимое папки, содержащей saplpd.exe
-в эту папку проинсталлировать sapsprint (на sap.service.com лучше взять самую свежую версию)
-зарегистрировать sapsprint в системе как сервис в командной строке
sapsprint –r и запустить сервис (все доступные опции можно посмотреть через sapsprint –? )
-убедиться в том, что настроена печать в формате EMF
..и если не заработало, то проверить в реестре виндовс:
в разделе HKCU/Software/SAP/SAPlpd/Saplpd должен быть
строковый параметр SwinDataType cо значением EMF
ВСЁ(!)...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2008, 11:46
И работает именно программа АПС печать с формулярами PDF ?
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Печать платежек со штрих-кодом + АПС-Печать + PDF
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 16:00
Вс, фев 12 2012, 18:43
подниму тему. Кто делал, настраивал печать штрих-кода на PDF-формуляре? Как это реализуется?
Последний раз редактировалось Touch Чт, ноя 21 2013, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 20:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Google -> pdf form barcode site:sap.com ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 20:41
Чт, авг 22 2013, 01:09
Touch написал(а):
подниму тему. Кто делал, настраивать печать штрих-кода на PDF-формуляре? Как это реализуется?
Для вывода штрихкода на PDF-формуляре используется специальный элемент - Barcode. Главное выбрать тип нужного barcode, который понимает ваш сканер, добавить его на форму и связать его с переменной, содержащей код, который надо показать. Правда эта штука достаточно капризная. Бездумное изменение размеров может привести к нечитабельности штрихкода сканером. Плюс сталкивался, что вроде как один и тот же Barcode в зависимости от версии Designerа может читаться сканером, а может и не читаться. Кроме того если код надо сформировать, а не взять в готовом виде (например зашить какой-нибудь id документа в код), необходимо учитывать правила, по которым этот код формируется. Иначе опять получим нечитабельность штрихкода.
Наиболее распространенный вариант штрихкода - EAN13, для которого используется элемент barcode EAN13. Есть другие варианты - EAN8, варианты Barcode128 и т.д.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
