Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Не проходит тест создания пользователя SAPJSF
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 19:42
Пт, фев 16 2007, 09:45
Господа, доброго всем времени суток.
Подскажите плиз, не могу понять собственно проблема.
При установке распределенной BW системы, SCS, CI на одном хосте, DB на другом. Всё ставится замечательно до этапа создания Java пользователей. Тест создания пользователя SAPJSF отваливается, в логе dev_UserCheck имеем следующие строки:
[Thr 1] Mon Mar 17 18:58:43 2008
[Thr 1] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 1] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 2] JLaunchRequestFunc: Thread 2 started as listener thread for np messages.
[Thr 1] SigISetDefaultAction : default handling for signal 18
[Thr 1] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;202)
[Thr 1] CPIC (version=700.2006.09.13)
[Thr 1] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package /usr/sap/BI2/DVEBMGS31/exe/jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [UserCheck]
-> node name : UserCheck
-> node type : UserCheck
-> node execute : yes
-> java path : /usr/j2se
-> java parameters :
-> java vm version : 1.4.2_16-b05
-> java vm vendor : Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (Sun Microsystems Inc.)
-> java vm type : server
-> java vm cpu : sparcv9
-> heap size : 64M
-> root path : /sapinst/BI2/CI
-> class path : /sapinst/BI2/CI/install/sharedlib/launcher.jar
-> OS libs path : /usr/sap/BI2/DVEBMGS31/exe
-> main class : com.sap.engine.offline.OfflineToolStart
-> framework class : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
-> registr. class : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupNatives
-> framework path : /usr/sap/BI2/DVEBMGS31/exe/jstartup.jar:/usr/sap/BI2/DVEBMGS31/exe/jvmx.jar
-> parameters :
-> debuggable : yes
-> debug mode : no
-> debug port : 60000
-> shutdown timeout : 120000
[Thr 1] *** ERROR => can't create synchronization semaphore (errno = 28 No space left on device) [jstartux_mt. 1550]
[Thr 1] *** ERROR => Can't create synchronize semaphore (rc = -1) [jlnchxx_mt.c 669]
-> heap size : 64M
-> parameters :
-> debuggable : yes
-> debug mode : no
[Thr 3] JLaunchIStartFunc: Thread 3 started as Java VM thread.
[Thr 3] *** ERROR => DlLoadLib: dlopen()= ld.so.1: jlaunch: fatal: libjvm.so: open failed: No such file or directory -> DLENOACCESS (0,Error 0) [dlux_mt.c 314]
[Thr 3] *** ERROR => Can't load VM shared library (libjvm.so) (rc=-2) [jhvmxx_mt.c 1576]
[Thr 3] **********************************************************************
*** ERROR => Cannot load the Java VM shared library.
*** Please see SAP Note 943602 , section 'Java VM shared library issues'
*** for additional information and trouble shooting.
[Thr 3] *** ERROR => Cannot load DLL for Java VM [jlnchxxi_mt. 717]
[Thr 1] Mon Mar 17 18:58:45 2008
[Thr 1] SigISetIgnoreAction : SIG_IGN for signal 18
[Thr 1] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -2)
Самое интересное, место на дисках есть, в ручную могу зайти в систему и создать этого пользователя. На других системах jvmx.jar так же нет. Оперативки ещё 12 Гб не использованной.
OS Solaris 10
БД Oracle 10
SAP NW2004s
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:51
Пн, фев 21 2005, 12:41
попробуйте поставить -
LD_LIBRARY_PATH в /sapmnt/BI2/exe
На jvmx.jar - забейте :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:02
Не помогло.... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:12
Вопрос снимается, решил. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:18
А как решили?
________________________________
а этот файл (libjvm.so) где лежит?
Посмотрите файл instance_properties.vmprop
(j2ee/cluster), там есть строчки вида -
javaVMLibPath
И по пути, указанному там, должен лежать этот файл.
Если это не так, то в ноте 940893 рекомендуют instance_properties.vmprop вообще удалить
Как еще один вариант - можно попробовать в LD_LIBRARY_PATH указать путь к файлу libjvm.so.
(если не сработает с instance_properties.vmprop)
