Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка IDES на дом. комп
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 13:15
Пн, мар 24 2008, 13:04
Подскажите "чайнику".
есть 6 DVD с IDES erp 2005
1. можно ли установить это дело на домашний комп. (Win 2003 + 4 Гб оперативки)
2. можно ли устанавливать IDES с oracle не из САПовских дистрибутивов.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 13:23
Чт, окт 12 2006, 11:32
1 можно
2 тоже можно, но задача эта уже не для "чайника". Ибо оракл под SAP ставится по определенному сценарию.
Дисков что-то маловато. Одних экспортных, если мне склероз не изменяет, 4 штуки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 14:06
спасибо за ответ,
значит прийдется решать задачу не для "чайников".
а где-бы почитать этот самый сценарий ? установки oracle под SAP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 14:26
Вт, апр 10 2007, 14:59
Nanayka написал(а):
спасибо за ответ,
Дисков должно быть больше (там только экспортных 5-ть штук). Полный список можно посмотретьна Marketplace'е.
По поводу сценария Оракла ничего нетривиального там нет.
Просто переменные оси устанавливаются и юзается установочный файл для всех запросов инсталятора.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 14:36
дисков экспортных действительно 5 шт. 1 - master, (итого 6)
отдельно есть дистрибутив GUI.
Этого не достаточно ?
//////Просто переменные оси устанавливаются ?//////
не моглибы пояснить что здесь имеется ввиду и как они устанавливаются ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 14:47
Еще понадобятся, как минимум, Java Components, Oracle Client. Вроде, все. Переменные, типа:
set ORACLE_HOME=...
set JAVA_HOME=...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 14:57
спасибо.
Java Components тоже есть,
Oracle Client - есть, но не из дистрибутива сап.
set ORACLE_HOME= IDB ? где IDB - имя базы ? так ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:00
Nanayka написал(а):
спасибо.
Нет, set ORACLE_HOME=<путь к домашней папке Oracle>.
Думаю, в твоем случае, самое разумное взять у кого-нибудь все-таки саповский диск с ораклом. Просто, там ещё надо будет настроечный файл учитывать, и боюсь ты там встрянешь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:29
ну что ж буду пытаться (ибо взять саповский диск с ораклом не у кого) (те которые есть и то по случаю достал).
но тем не пенее спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 18:29
Пт, сен 07 2007, 15:58
Смотри вложения к Note 819830 - там есть файл ответов для инсталятора.
А так же файл packages.xml на диске с Installation Master. С помощью этого и утилиты sapcar можно собрать дистрибутив Oracle, аналогичный дистрибутиву от SAP.
А еще можно попробовать ставить на MS SQL Server, тогда дистрибутив вообще собирать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 18:22
спасибо за ответ,
но смотреть Note у меня возможности нет, разве что скажите место где ее можно почитать , ибо насколько я понимаю к Marketplace доступ вроде парольный.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 20:36
Сб, мар 15 2008, 14:42
Устанавливаю IDES (SAP ERP 2005 SR1 SAP ECC6.0) на win2003 и mssql. Наставил галок на ABAP AS и JAVA AS. Примерно через час после упражнений с пользователями J2EE_ADMIN и J2EE_GUEST, установщик вылетает без сообщений об ошибке. В нотах утверждается, что
--------------------<D027120, 03/JUL/06>-----------------------------
SAPinst and SAPinst abort without error message.
The last lines in sapinst_dev.log are as follows:
TRACE      [iaxxgenimp.cpp:1653]            showDialog()
call getKeydbManager()->syncToFile ( ) in function CSiComponentSet::syncStateTofile ()
To solve the problem, restart SAPinst and choose "Continue old installation".
Запустить sapinst на долго не удается - вылетает со следующими ругательствами
ERROR      2008-03-28 20:51:09 [kdxxctaco.cpp:872]
           CKdbTableContainerImpl::buildUpKeydbFromXmlFile(iastring,PKdbNameSpaceManager,iXMLDocument&)
FKD-00049  XML - Parser error: error: unexpected symbol; expected '<', '</', entity reference, character data, CDATA section, processing instruction or comment in line 1, 1
in file C:\Program Files\sapinst_instdir\ERP\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\keydb.xml
версия jdk у меня j2sdk1.4.2_17
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Буду очень благодарен за любые идеи :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 08:36
Вт, авг 17 2004, 14:04
Àçàãàø написал(а):
âåðñèÿ jdk ó ìåíÿ j2sdk1.4.2_17
JDK òî÷íî íàäî ïîíèæå.
Ïîïðîáóéòå - j2sdk1.4.2_16 èëè j2sdk1.4.2_13.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 13:46
а кто нибудь знает какой размер диска отвести под IDES ?
а то в конечном счете начал ставить (все-таки взял oracle из дистрибутива SAP),
а оно потребовало 190 Гб места на диске (у меня было только 140)
и остановилось с ошибкой.
Добавить не проблема, но вопрос - не потребует ли в конечном итоге еще больше.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 14:44
Наш IDES под Oracle занимает 230ГБ.
