Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: глюки с переносом
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 11:59
Пн, май 15 2006, 07:01
система Netweaver 04
запустил импорт запроса - висит
вижу, что на сервере процесс tp занимает под 100 процентов времени и что-то усиленно делает, но это продолжается долго
в dev_tp
sapevt=>sapparam(1c): No Profile used.
This is R3trans version 6.13 (release 640 - 28.11.06 - 18:05:00).
unicode enabled version
R3trans finished (0000).
INFO: Exiting on signal 15. Further signals will be ignored ....
tp returncode summary:
TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
ERRORS: Highest tp internal error was: 0219
tp finished with return code: 219
meaning:
  tp got a signal (and terminated?)
в dev_w1
A Tue Mar 25 13:16:38 2008
A  RFC 3097  CONVID 33291937
A   * CMRC=18 DATA=1 STATUS=1 SAPRC=0 comread connection closed (no data)
A  RFC> ABAP Programm: SAPLRSAH (Transaction: )
A  RFC> User: SSHULGA (Client: 200)
A  RFC> Destination: C0A802150E3647E8A68400AB00000000 (handle: 2, 33291937, {47E32307-9031-0E36-E100-0000C0A80215})
A  RFC> Called function module: RSAH_ENSURE_GUI_VISIBLE
A  RFC SERVER> RFC Server Session (handle: 1, 33290934, {47E6E4C5-61D5-0E35-E100-0000C0A80215})
A  RFC SERVER> Caller host: sapbwp_BWP_20
A  RFC SERVER> Caller transaction code: RRMX (Caller Program: SAPLRSAH)
A  RFC SERVER> Called function module: RSAH_BIW_CALL_SERVER
A  *** ERROR => RFC Error RFCIO_ERROR_MESSAGE in abrfcio.c : 1568
[abrfcio.c    7569]
больше ничего не нашел и не знаю, что делать и в какую сторону копать...
что происходит с tp?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:30
Ср, окт 24 2007, 14:24
сюда по логам, стоит начать с проверки rfc-соединений
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:36
tr0ublemaker написал:
а какое соединение проверять-то?
сам на себя - работает нормально
что еще смотреть - не знаю
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:46
нашел файл
P080325.BWP
2 ETP330XActivation of Shadownametabs with DDL
2 ETP301 ----------------------------------------------------------------------
3 ETP361 "0" Shadow-Nametabs activated, DDL executed
3 ETP362 "0" Shadow-Nametab activations failed
2 ETP360 Begin: Act. of Shadow-Nametabs with DDL ("2008/03/25 15:47:21")
2 ETP363 End  : Act. of Shadow-Nametabs with DDL ("2008/03/25 15:47:21")
1 ETP172 MOVE OF NAMETABS
1 ETP110 end date and time   : "20080325154721"
1 ETP111 exit code           : "0"
1 ETP199 ######################################
т.е импорт проходит а активация программы, что была в этом запросе не проходит
вообще в каталоге
/usr/sap/trans/log
2520 Mar 25 15:47 ALOG0813.BWP
1170504 Mar 25 15:47 BWDI901234.BWP
205323 Mar 25 15:47 BWDR901226.BWP
533 Mar 25 15:47 BWDV901234.BWP
43493 Mar 25 15:47 P080325.BWP
68922 Mar 25 15:47 SLOG0813.BWP
472177 Mar 25 15:47 ULOG08_1
15:47 это минута, когда tp начал висеть
с тех пор так и висит
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:02
stms -> обзор\системы -> SAP-система\Проверить
и все пункты по порядку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 06:53
проверил - все ок
переносы работали, но 21-го начались косяки
консультанты утверждают, что ничего не делали... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 07:03
Чт, июл 07 2005, 14:04
Проверьте /usr/sap/trans/bin/tpparam обращается ли к нему tp, попробуйте вручную запустить импорт.
Попробуйте очистить буфер очереди _/usr/sap/trans/buffer_ перенесите все файлы, поом добавьте свой запрос в очередь и попробуйте его перенести.
Проверьте в папке /usr/sap/trans/tmp на наличие файлика с расширением *.lock или что то подобное.
Проверьте вообще есть ли у вашей системы Профильные параметры /usr/sap/СИД/SYS/profile, из за их отустствия в папке импорт тоже может не выполняться.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 08:51
а свободное место на fs есть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:29
все разрешилось
неэкспортированные запросы (из /usr/sap/trans/tmp) удалили и все пошло
а с чего все началось, к сожалению не выяснилось
