Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Login для SQL сервера при установке MINI SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:44
Пн, авг 23 2004, 18:37
Вообщем, устанавливаю MINI SAP на сетевую машину c ХР.
Ругается на шаге DBCOMMONDBENV_IND_MSS.
В логе: Login failed for user 'ALEKOMAIN\zjulia'.
То есть использует мое доменное имя... но оно похоже на SQL сервере не зарегистрировано.
Мне бы хотя бы как-нибудь зайти на установленный SQL сервер...
Пробовала sa master... не катит.
Кто устанавливал MINI SAP, может подскажет... что за логин и пароль установка MINI SAP создает для SQL сервера?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 15:08
Пн, окт 11 2004, 20:32
Мини сап не ставил, но навскидку - в sql server'е у вас установлен режим смешанной аутентификации, то есть для подключения к серверу используется логин, под которым вы залогинились на рабочую станцию. Так что либо установите стандартный режим аутентификации,
и тогда можно будет использовать логин 'sa', либо создайте в sql server пользователя 'ALEKOMAIN\zjulia' и с аналогичным паролем.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 15:44
Это я и сама знаю, что так сделать можно - добавить пользователя. Но для начала к нему подконектиться надо... Может это можно как-то сделать другими средствами? - я пытаюсь Enterprise Manager-ом.
А sa master я естественно пробовала при стандартном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 16:18
Я так понимаю что у вас в энтерпрайз менеджере сервер уже зарегистрирован, но вы не можете в него залогиниться?
И что значит 'sa master'? Пользователь sa и пароль master?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 18:13
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 09:33
А откуда взялся 'master', miniSAP поставил?
Можно посмотреть в инсталляционных саповских скриптах - наверняка где-то явным образом прописан...
А `sa' без пароля не катит?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 09:50
Если при попытке коннекта вам ответ что мол сервер не найден - смотрите учетную запись сервера, есть для этого в поставке клиента ms sql специальная утилита. Если же при попытке коннекта получаете 'login failed' - значит в настройках сервера и/или в настройках клиента стоит смешанная аутентификация, либо у юзера 'sa' пароль не 'master'. Точней объяснить к сожалению не могу, сиквел сервер в последний раз видел довольно таки давно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:20
не... сервер найден - login failed - я же это уже писала.
да и master - это так, а вдруг.... ведь если отдельно устанавливать SQL server - он именно этого пользователя и создает... а на счет паролей... и так и так пробовала - не катит - нет такого пароля. В скриптах сейчас еще раз посмотрю - хотя искала уже, но ничего не нашла...
да и master - это так, а вдруг.... ведь если отдельно устанавливать SQL server - он именно этого пользователя и создает... а на счет паролей... и так и так пробовала - не катит - нет такого пароля. В скриптах искала уже, но ничего не нашла... Честно говоря - это должны быть либо логи либо скрипты самого SQL - сервера - но ничего такого читабельного я не нашла.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:32
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:49
Такой вопрос: ms sql server кто устанавливал? Вы, miniSAP или кто то еще? Я подозреваю что миниСАП ставится на уже установленный сервер. Тогда пусть тот кто ставил этот сервер вспоминает пароль логина 'sa', если он его конечно менял. Если не менял - по умолчанию этот пароль должен быть пустой.
А 'master' - системная база сиквел сервера, ее вам трогать никоим образом нельзя
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:34
под master подразумевается пароль к логину sa. Просто при установке SQL server 2000 автоматом создается такой пользователь с паролем maser.
А SQL - сервер ставит сама установка MINI SAP. Никакаких читабельных скриптов у этой установки нет.
Наверное, надо будет доставать SQL server для Desktop и самостоятельно ставить... нашла доку, где написано, что все-таки MINI SAP не обязательно требует сносить уже установленный SQL server, как пишется в доке на дисках с ним, а используя другой батничек, можно установить уже на имеющийся SQL server....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:55
Хороший вариант, так и попробуйте. По крайней мере так сервер настроите вы сами, и значит будете знать как к нему доступиться :)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 10:33
Мягко говоря это не соответствует действительности. По крайней мере с версии 6.5.
Посмотрите, обязательно недалеко от инсталлятора сиквела должен быть файл (или несколько файлов) с расширением iss, а в нём секция DlgSQLSecurity. Что там прописано?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 17:17
iss для сервера я не нашла
