Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Размещение каталога транспорта не на сервере центральной инстанции.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 19:21
Чт, дек 20 2007, 04:28
ОС Win2003
Сервер приложений 4.7
Лицензия временная. (месяц)
Пытаюсь настроить виртуальную внешнюю систему в TMS (external system) с каталогом на внешнем сервере:
1.Инициирую TMS;
2.Добавляю контроллер домена;
3.Захожу в Overview->System;
4.Затем через меню SAP System->Create->External System добавляю внешнюю систему в мой домен переноса, определяю для нее внешний (расположенный на другом компьютере) каталог (например: "\\sap1serv\trans"). Даю полные права на этот "расшаренный" каталог для "everyone".
5.Создаю в нем дерево каталогов транспорта.
6.Выбираю добавленную внешнюю систему в списке, делаю проверку SAP System->Check->Transport Directiry.
Выдается ошибка "Невозможно открыть файл" для всех этапов проверки.
пробую сделать по другому:
7.Монтирую внешний каталог через net use, создаю в нем каталог trans, с полными правами для "everyone".
8.Создаю в нем дерево каталогов транспорта.
9.Изменяю каталог транспорта для виртуальной внешней системы на "Z:\trans"
Проверка прав на каталог дает тот же результат: "Невозможно открыть файл".
Внимание, вопрос! Каким образом нужно расшаривать или монтировать внешние каталоги для транспорта в ОС win2k3 , чтобы TMS SAP "увидела" их?
Последний раз редактировалось sapbeginer Вс, апр 20 2008, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Размещение каталога транспорта не на сервере центральной инстанции.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 22:15
Ср, май 16 2007, 14:30
sapbeginer написал(а):
ОС Win2003
1.Инициирую TMS;
4.Затем через меню SAP System->Create->External System добавляю внешнюю систему в мой домен переноса, определяю для нее внешний (расположенный на другом компьютере) каталог (типа "\\sap2serv\trans"). Даю полные права на этот "расшаренный" каталог для "everyone".
Внимание ответ: транспортный каталог монтировать не надо, просто
в hosts прописываешь SAPTRANS на нужный тебе сервер и сап через виндусовую шару туда и полезет \\SAPTRANS\sapmnt.
а монитровать нельзя - так как сервисы этого не видят, а сап тоже через сервис запускается
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2008, 02:05
1.Попробовал назвать хост как SAPTRANSHOST и SAPTRANS
2.Расшарил каталог , который содержит trans как SAPMNT,
3.при определении внешней виртуальной системы пробовал указывать каталог как \\SAPTRANSHOST\SAPMNT\trans и \\SAPTRANS\SAPMNT\trans в соответствии с описанным выше пунктом 1:
Изображение.
4. Итог - TMS не может выполнить верификацию каталога транспорта:
Если располагаю и расшариваю каталог транспорта на хосте, где сконфигурирована виртуальная система, то верификация проходит успешно:
Фаерволов нет ни на хосте с виртуальной системой ни на хосте с транспортным каталогом.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 03:10
Решил попробовать сконфигурировать домен, состоящий из двух систем с общим каталогом для транспорта - контроллера и одной системы.
Пусть sap1srv (CI1, 01) контроллер домена на нем находится и каталог транспорта, sap2srv (CI2, 02) дополнительная система, которая использует каталог транспорта контроллера.
Прописываю хост на обеих системах:
192.168.2.1 sap1srv SAPTRANSHOST
1. При создании контроллера домена (TDC) на sap1srv (CI1, 01) проблем нет (логично, т.к. директория транспорта на нем).
2. При добавлении в домен системы sap2srv (CI2, 02) получаю сообщение об ошибке:
3. При подтверждении на контроллере sap1srv (CI1, 01) добавления системы sap2srv (CI2, 02) получаю сообщение об ошибке:
RFC system error in system/destination TMSADM@ CI2.DOMAIN_CI1
Message no. XT107
Diagnosis
An error occurred during RFC communications.
Target system: CI2.DOMAIN_CI1(000)
Function: TMS_CI_CHANGE_CONFIGURATION
RFC message:
System Response
The function terminates.
Procedure
Correct the error on the whole system and execute the command again.
Все-таки не совсем понятно, как правильно использовать win2k3 шары для того, чтобы TMS мог использовать их для транспорта!?.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 08:46
Чт, сен 08 2005, 13:23
Уважаемый sapbeginner, очень много написано, ниасилил...
Не надо ничего изобретать, надо:
1) прописать в файле hosts все сервера ландшафта и проверить, что они правильно интерпретируются, посредством команды ping <hostname>
2) На сервере, где будет директория транспортного домена расшарить папку sapmnt и проверить права, чтобы <SID>adm другого компа имел все права на эту папку.
3) еще раз убедиться, что данная папка доступна на запись и изменение с другого компа по шаре \\hostname\sapmnt
4) А дальше настраивать уже из SAP транспортный домен.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 04:40
Уфф, народ! Хоть и создал пользователей сервера центральной системы <SID>adm и SAPService<SID> на сервере транспорта (с каталогом транспорта), но позапаре пароли задать забыл! :oops: После того, как и на сервере центральной системы и на сервере с транспортным каталогом появились идентичные пользователи с одинаковыми именами и паролями, все заработало! Притом, ради эксперимента попробовал сделать отличные пароли у пользователей <SID>adm верификация доступности каталога осталась успешной (с зелененькими галочками), а вот когда пароли у SAPService<SID> стали отличными, то система выдала молнии ("Не влезай убьет") :-)
spb123, как выяснилось имя каталога транспорта на другом хосте необязательно должно быть \\SAPTRANSHOST\sapmnt (это и логично, ведь даже у "одной" системы может быть прописано несколько транспортных каталогов на разных хостах, например, случай с внешними виртуальными системами). А в сложном домене тем паче... Как я понимаю (хотя могу и ошибаться), это ограничение (наличие SAPTRANSHOST с SAPMNT) накладывается только при установке системы.
spb123 и Vadimus! Спасибо огромное! :roll:
А велосипед, да еще с квадратными колесами - это я действительно напрасно взялся изобретать... :lol:
Обнаружилась еще одна интересная деталь: не обязательно давать каталогу транспорта права пользователей <SID>adm и SAPService<SID>. Самое главное, чтобы они присутствовали на обеих системах (SAPService<SID> - точно, <SID>adm - под вопросом...). Если в таком случае дать права Всем (Everyone), это тоже прокатывает. Но если пользователей SAPService<SID> и <SID>adm не будет, то права для Всех не "прокатывают". Хотя все-таки использовать возможность предоставления прав "всем" не стоит в целях безопасности!!!
