Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Проблема при инстале NW2004s на Linux
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 04:19
Чт, апр 24 2008, 04:08
Доброе всем..
Вот наконец то зарегился, а до того был читакой только..
Ну а теперь по теме.. сильно не пинайте.. делаю это первый раз..
Linux sap-srv2 2.6.16.46-0.12-smp #1 SMP Thu May 17 14:00:09 UTC 2007 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
При инстале NW Central Instance и уже в момент Checking if secure store is available..
Вываливает следующюю ошибку..
An error occurred while processing service SAP NetWeaver 2004s Support Release 2 > SAP Systems > Oracle > Distributed System > Based on AS ABAP and AS Java > Central Instance . You may now
press Retry to repeat the current step.
press the View Log button to get more information about the error.
stop the task and continue with it later.
Log files are written to /tmp/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/ORA/DISTRIBUTED/AS/CI.
это из лога..-
ERROR 2008-04-24 09:40:10
CJS-00030 Assertion failed: in function NW_CI_Instance_ind_ind_ind_ind_DialogPhase_askSecStoreFiles() { if (!NWInstall.getSystem(context.get("sid")).isSecStoreAvailable()) { ASSERT(arguments.callee, !installer.onUnix(), "SecureStore files must be available on Unix. Check if the global directory is mounted."); context.makeChangeable("secStoreSrcDir"); var client = new ClientMapping(); client.mapContextParameter("secStoreSrcDir", "'secStoreSrcDir'"); installer.setKdbClient(client.getMapping()); gui.invokeDialog({sid:"d_nw_ask_secstore_files"}); } else { context.makeUnchangeable("secStoreSrcDir"); }}SecureStore files must be available on Unix. Check if the global directory is mounted.
Помогите плиз хотяб в какую сторону смотреть...
Права на каталоги всё ОК.
По нотам ничего не нарыл.
Заранее всем сенкс..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:27
Пара вопросов:
1. На каком линухе ставите?
2. Вам действительно надо Distributed System? Вы собираетесь разносить систему по хостам?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:45
avlag написал:
Пара вопросов:
1. sap-srv2:/ # uname -a
2. Да. Центральная инстанс на Linux а база будет под HP-UX
(sap-srv3:root] /sapmnt> uname -a
HP-UX sap-srv3 B.11.23 U ia64 3987576143 unlimited-user license
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при инстале NW2004s на Linux
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:54
Пт, сен 07 2007, 15:58
asv_serg написал:
Доброе всем..
это из лога..-
Каталоги /sapmnt/SID/global,profile, exe экспортированы на DB ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:01
database instance пока не делал..
хотя вроде как по гайду его нужно делать перед Central Instance..
просто Central Services Instance и Central Instance на одном хосте, а
Database Instance на другом будет...
и почемуто подумалось что не обязатально порядок соблюдать...
но видимо придется щас Database Instance инсталить..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:27
asv_serg написал:
А почто не хотите пользовать сертифицированный линух? SLES или RHEL?
С поддержкой туго будет в таком варианте, КМК.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 03:09
ну по поводу сертифицированного линуха это не ко мне )))
я тут месяца ещё нет как работаю, потому и ставить приходится
на то что имеется уже....
я 5 лет на солярке с полной поддержкой просидел, да вот решил
сменить работодателя.. )))
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 07:38
up
поднимаю опять тему.. требуется консультация...
чтото я втупил если честно (тем более что никогда этим не занимался) может где что упустил..поправьте-направьте ПЛИЗ...
Итак предистория..
Требуется инсталить NW2004s.
1. Central Services Instance и Central Instance на хост с ОС Linux sap-srv2 2.6.16.46-0.12-smp #1 SMP Thu May 17 14:00:09 UTC 2007 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
2. Database instance на хост с ОС HP-UX sap-srv3 B.11.23 U ia64 3987576143 unlimited-user license
Central Services Instance инсталил.
Перешел на Database instance в процессе установил Оракл 10.2 и все что просилось во время инсталяции..
НО вот такая случилась байда..
Шаг 4-Execute Service
Phase 22 of 23
Perform post-load activities
An error occurred while processing service SAP NetWeaver 2004s Support Release 2 > SAP Systems > Oracle > Distributed System > Based on AS ABAP and AS Java > Database Instance. You may now
Log files are written to /tmp/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/ORA/DISTRIBUTED/AS/DB.
лог..
INFO 2008-05-04 13:19:30
Creating file /tmp/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/ORA/DISTRIBUTED/AS/DB/dipgntab.log.
ERROR 2008-05-04 13:19:30
FSL-04008 Unable to access application /usr/sap/NW1/SYS/exe/run/dipgntab. No such file or directory
MUT-03025 Caught ESyException in Modulecall: A task could not be started. No such file or directory.
FCO-00011 The step adjustNametab with step key |NW_Doublestack_DB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|9|0|NW_Postload|ind|ind|ind|ind|10|0|NW_Postload_ORA|ind|ind|ind|ind|0|0|adjustNametab was executed with status ERROR .
На хосте с SCS расшарен и промаунтен к хосту с DB
/sapmnt/NW1/profile
а вот про /usr/sap/NW1 .. я вот чтото и втупил..
Не дайте моск сломать до конца.. помогите советами ..
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:04
/sapmnt/NW1/profile
Я выше писал, какие каталоги надо смонтировать по NFS. Прочитайте же Installation guide, там все написано.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:17
Пн, май 15 2006, 07:01
можно не буду создавать тему - вроде в эту тему подходит
ставлю ERP 6.0 на SLES 10
оракл поставился почти без проблем
этап импорта, R3load вылетает
#uname -a
Linux server56 2.6.16.46-0.12-smp #1 SMP Thu May 17 14:00:09 UTC 2007 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
$ ./R3load
./R3load: error while loading shared libraries: libkstat.so.1: cannot open share d object file: No such file or directory
$ R3trans -x
This is R3trans version 6.14 (release 700 - 14.02.08 - 14:55:00).
unicode enabled version
2EETW169 no connect possible: "maybe someone set invalid values for DIR_LIBRARY
('/usr/sap/T6D/SYS/exe/run') or dbms_type ('ORA')"
R3trans finished (0012).
trans.log:
4 ETW000 R3trans version 6.14 (release 700 - 14.02.08 - 14:55:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 date&time   : 29.08.2007 - 16:54:42
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -x
4 ETW000  trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Wed Aug 29 16:54:42 2007
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_init called
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  create_con (con_name=R/3)
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Loading DB library '/usr/sap/T6D/SYSexe/run/dboraslib.so' ...
4 ETW000      48  0.000246
4 ETW000  [dlux.c      ,00000]  *** ERROR => DlLoadLib: dlopen()=libkstat.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory -> DLENOACCESS (0,Success)
4 ETW000    1007  0.001253
4 ETW000  [dbcon.c     ,00000]  *** ERROR => Couldn't load library '/usr/sap/T6D/SYS/exe/run/dboraslib.so'
4 ETW000      41  0.001294
$ ldd R3load
./R3load: /lib64/libnsl.so.1: version `SUNW_0.7' not found (required by /oracle/client/10x_64/instantclient/libclntsh.so.10.1)
./R3load: /lib64/libnsl.so.1: version `SUNWprivate_1.1' not found (required by /oracle/client/10x_64/instantclient/libclntsh.so.10.1)
./R3load: /usr/lib64/libaio.so.1: version `SUNW_0.7' not found (required by /oracle/client/10x_64/instantclient/libclntsh.so.10.1)
/usr/bin/ldd: line 116: 20222 Segmentation fault     LD_TRACE_LOADED_OBJECTS=1
libkstat.so.1 - действительно найти не могу такого на всем дистрибутиве SLES 10
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:02
Friday написал(а):
$ ldd R3load
У вас R3load точно для Linux ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:36
Pepta написал:
точно:
server56:/usr/sap/T6D/SYS/exe/run # file R3load
R3load: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.4.1, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.4.1, not stripped
вопрос снят - оказывается клиент оракла не тот стоял...
