Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Условия запуска BPM
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:34
Пн, апр 28 2008, 10:12
Есть задача DMD -> (RFC) -> XI -> BPM -> (RFC) -> DMD
Подскажите пожалуйста условия старта BPM с функционального модуля.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:01
Вт, июл 18 2006, 17:44
наверное нарисовать соответствующий сценарий в XI, а сигналом к началу сделать вызов клиентского прокси?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:21
Я так уже пробовала, но в результате при мониторинге выводится ошибка следующего содержания:
The process does not support the given synchronous interface or does not support synchronous messages Exception CX_WAPI_DEF_PROPERTY_NOT_FOUND occurred (program: SAPMHTTP, include: , line: 0).
Но у меня все интерфейсы асинхронные. :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:48
хорошо, а просто без сценария вызов клиентского прокси (например пусть в файл на xi что-то выгружает на той стороне) отрабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: Условия запуска BPM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:22
Ср, июн 08 2005, 13:47
По-моему, должно быть так DMD -> (RFC) -> XI -> BPM -> XI -> (RFC) -> DMD
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:23
а в BPM сценраии должен быть шаг recieve
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:51
Если делать задачу напрямую (без BPM), то все хорошо работает. Как только добавляешь сценарий, все валится :(
А receive я вставляю :).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:59
была такая же хрень когда делал все вручную... Потом попробовал создать сценарий в IR, на его основе сгенерил все объекты в ID и только после этого заработало. В рунчом варианте у меня не хватало некоторых интерфейсов от BPM к XI.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:26
А можно поподробнее, что значит вручную... Я вот в IR создала графически схему, потом в ID создала сценарий на основе созданного в IR, сделала все необходимые настройки и все...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:32
в ручную, это я имел ввиду когда без создания сценария в IR. в IR создал DT, MT, MI , а потом в ID создал всякие агрименты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:41
А вот у меня как раз таки это проходит на ура. А вот со сценарием никак. Ума не приложу, что ему еще надо
