Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Полномочия на тр. FBL5N
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 16:35
Вт, сен 25 2007, 10:44
Привет всем!
Помогите новичку :)
Есть в FI транзакция FBL5N - список отдельных позиций дебиторов. Необходимо дать права доступа пользователю на просмотр открытых позиций только по конкретным дебиторам. Как это можно реализовать? Может нужно использовать группы полномочий в основных данных дебиторов, но че-та не получается :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:58
Вт, ноя 07 2006, 12:27
Если необходимо закрыть отдельных дебиторов, то:
1. Закрываем дебитора группой полномочий
2 В объекте полномочий F_KNA1_BED ставим группу полномочий и операцию.
3. В объекте полномочий F_KNA1_BED у пользователей не должно быть * (если существует закрытие группой полномочий)
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на тр. FBL5N
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 15:21
Пн, июн 22 2009, 10:59
Прописали к дебитору группу полномочий. В F_KNA1_BED эту же группу указали. Но и при таких настройках нет ограничений по Дебиторам. Возможно, группа полномочий требует отдельных настроек :oops: ? Или в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 02 2014, 16:43
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не помню, чтобы получалось через полномочия. Я использовал OpenFI, событие 1650.
Там проверялся Z-объект полномочий пользователя на группу полномочий из поля KNB1-BEGRU дебитора.
Если полномочий нет, выходная структура (e_postab), содержащая строку отчета очищалась. Пользователь видел только строки по дебиторам, на которых были полномочия.
По тем дебиторам, на которых нет полномочий, выводились пустые строки, но они фильтровались в ALV-отчете.
UPD.
Сейчас проверил, действительно через объект полномочий F_KNA1_BED можно не показывать записи по конкретным дебиторам в тр.FBL5N. Видимо, тогда у меня была задача не показывать записи с каким-то дополнительным условием, вот и использовал OpenFI. Запамятовал что-то...
Сори, NATCA все правильно сказала. :pivo:
