Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: R3setup, помогите, плз
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 11:20
Опять из области ставим R/3.
поставили Oracle, ставим SAP kernel 4.6 D.
втыкаем диск,
ставим MMC (Кстати, какая от нее польза?)
запускаем файл /nt/setup.bat
запускается r3setup, проверяет имя компа на длину до 9 символов (уже исправил) и пишет (см ниже)
Попытался поковырять шаблон установки ( сорри если неверно), все равно его перезатирает... что делать?
Info: INSTGUI.EXE
Protocol version is 10.
Message checksum is 7147551.
Info: InstController Prepare {} {}
R3SETUP Version: Apr 3 2001
Logfile will be set to C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\R3SETUP\CDINST.log
Check C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\R3SETUP\CDINST.log for further messages.
Info: CommandFileController SyFileVersionSave {} {}
Saving original content of file C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\R3SETUP\CDINST.R3S ...
Info: LvKeyRequest
For further information see HTML documentation:
step: CDINSTCOMMON_NT_IND and key: SAPSYSTEMNAME
Info: LvKeyRequest
step: CDINSTCOMMON_NT_IND and key: INSTALLPATH
Error: CDINSTCOMMON_NT_IND ColdKeyCheck 2 277
Phase failed.
Error: Main {} 2 277
Installation aborted.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 17:13
Чт, фев 24 2005, 23:36
С SAP MMC а-ля удобнее под Виндами запускать систему...
Проблема с путем к директории установки системы. Попробовать:
- Проверить корректность указания пути к директории установки в CDINST.R3S
- Обновить EXE'шники и DLL'ки, указанные в разделе [CDINSTCOPYFROMCDLIST] файла CDINST.R3S (взять последние с SAPNET)
- В крайнем случае снести директорию R3SETUP, установить ее еще раз, обновить файлы, и запустить R3SETUP.EXE снова.
Для более подробного анализа нужны логи (CDINST.R3S и CDINST.LOG), и максимально расписанный порядок установки системы...
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
