Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Solaris x64 remote install
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 17:35
Народ, проблемка непонятная.
Установлен Solaris x64 без иксов.
При попытке удаленной установки, т.е. на сервере стартуем sapint -nogui, а на фронтэнде startinstgui.bat (из под Windows) не получается подключиться к серверу. Во время процесса Login'а получаем результат:
javax.net.ssl.SSLHandshakeException
С чем может быть связано? Версия Java на сервере играет роль? Или она там в таком режиме установки не участвует? Или патчи на солярку нужны какие?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 18:29
Вс, сен 23 2007, 21:22
Делал оч. давно, так что по памяти... :shock:
Когда то были похожие проблемы.
Устанавливали на Солярку 5.10
Пришлось себе установить рекомендованую версию жабы для 640-го ядра ту же, что ставил на сервере...
Так же, правил конфигурационный файлик старта гуи.
После этого удаленная инсталляция заработала.
под root:
./startInstgui.sh -host host_name
Рекомендую (netstat -a) проверить на каком порту работает серверная часть и у себя на клиенте использовать при подключении тот же порт.
Кажется она по умолчанию работает по порту 21212, но если он занят, то она использует другой порт.
Вы например, пробуете подключаться - 21212 а порт уже другой... :shock:
ПС Впринципе, если установлены, х-сервер стартует автоматом при запуске х-ов на клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 21:01
С портами все нормально.
Т.е. на сервере стартую sapinst -nogui и вижу стандартные тексты с ожиданием коннекта.
На клиенте запускаю startinstgui, говорю куда и на какой порт идти, на консоли сервера вижу как начинается процесс коннекта, после чего он сваливается, на сервере сообщение о таймауте, на клиенте SSLHandshakeException.
К сожалению сервер не мой :), ставить туда что-то, кроме установленного по требованию хозяев, нежелательно.
В данный момент на нем Java 1.4.0. Я знаю про требование 1.4.2.13 :)
если мне ее поднимут - хорошо. И не установлен один патч для солярки из требуемых SAP'ом.
Но я не знаю требуется ли нужная версия Java для удаленной установки. Т.е. с моей точки зрения в таком режиме Java на сервере вообще не нужна. Но хотелось бы знать точнее: да или нет. Вот и спрашиваю - может кто встречался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 00:50
Я устанавливал себе на комп 2-ю жабу, той же версии что и на сервере(помнится 1.4.2...).
Нужная версия при желании легко находится.
Устанавливаете новый JAVA_HOME
(java -version)
После этого правил конфигурационный файл(что то было плохое в логе... :shock:).
http://www.sappoint.com/PHPWebUI/Docume ... 0Guide.pdf
ЗЫ
- а я объяснял хозяевам тех. требования... :shock:
Без саплокалей, переменных окр-я, секюрного жаба-файлика и т.п. на сервере все равно САП толком не установить. :lol:
Например, если требуется жаба 1.4.2.13, а у Вас 1.4.0, то при дальнейшей инсталляции возможны ошибки(SUN вот взял и класс полностью переписал... :shock: ???).
ЗЫ ЗЫ Ошибка public class SSLHandshakeException
extends SSLException
Indicates that the client and server could not negotiate the desired level of security. The connection is no longer usable.
Since:
1.4
Constructs an exception reporting an error found by an SSL subsystem during handshaking.
На всякий случай проверьте:
Поднимаете сервер, а потом со своей машинки
(telnet <server_name> 21212).
 Заголовок сообщения: Re: RHEL x64 remote install
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 18:10
Вт, фев 27 2007, 09:26
У меня похоже такая же проблема, только с RHEL6 x64. Помогите настроить удаленную установку.
запускаю на сервере SAPinst:
[root@sapserver sapcd]# ./sapinst -nogui
[==============================] \ extracting...  done!
Starting GuiServer using:
/opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -Xmx256M -Djava.security.egd=file:/dev/urandom -cp /tmp/sapinst_exe.3967.1316683899/JAR/instgui.jar:/tmp/sapinst_exe.3967.1316683899/JAR/inqmyxml.jar SDTServer config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 sapinsthost=localhost sapinstport=21200
init: retrieving account information for group sapinst...
init: retrieving account information done.
load resource pool /sapcd/resourcepool.xml
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host sapserver, port 21200 to continue with the installation
Далее запускаю на локальной машине под виндой startinstgui.bat -host<IP сервера>
Но в самом SAPinst GUI по умолчанию почему-то указан порт 21212.
При нажатии кнопки "Log on" ничего не происходит.
Вопрос - кто на сервере слушает порт 21212?
Смотрю на сервере:
[root@sapserver ~]# netstat -an | grep 21212
[root@sapserver ~]#
Получается что никто. А вот смотрю порт 21200:
[root@sapserver ~]# netstat -an | grep 21200
tcp        0      0 0.0.0.0:21200               0.0.0.0:*                   LISTEN
[root@sapserver ~]#
Пробовал изменять порт в SAPinst GUI на локальной машине на 21200.
При попытке подключения на сервере сразу появился движняк, но потом все заглохло:
guiengine: 2011-09-22 10:56:09 Login in progress ..............................
guiengine: 2011-09-22 10:56:39 Login timeout; the client was unable to establish a valid connection
Объясните, что не так? Прочитал гайд вдоль и поперек так и не понял как правильно настроить...
