Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: user SAPSUPPORT
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 16:12
может кто вспомнит - где этот юзер в солмане создаётся?- пропустил видно какую-то img-ветку, и не могу найти...
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:59
Вс, сен 23 2007, 21:22
Могу конешно ошибаца, но насколько я помню есть роль sapsupport... :shock:
http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpda ... ameset.htm
А вот чтобы пользователь sapsupport... :shock:
Может речь о S-user?
Или например, ручками создаеца юзер и потом на service.sap.com -> help&support->connect to SAP->...
ПС При установке системы такого пользователя вроде нет?
Ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: user SAPSUPPORT
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:31
Пн, окт 03 2005, 13:46
Skif написал:
В жаве есль такая роль. А юзера вроде такого не расписано. Что он должен делать?
(гг ... долго отвечал, уже ответили) :)
Последний раз редактировалось wolka Вт, май 20 2008, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:32
dol_vv написал:
Ошибаюсь?
да нет...SMD активировал, там по дефолту подставляется user - sapsupport. ноты есть, всё вроде правильно, но физически юзер в su01 не появляется. похоже он только в ume - ща погляжу. а по логике должно быть и в основной системе...
всё - нашёл описалово
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 12:04
[quote="Skifда нет...SMD активировал, там по дефолту подставляется user - sapsupport. ноты есть, всё вроде правильно, но физически юзер в su01 не появляется. похоже он только в ume - ща погляжу. а по логике должно быть и в основной системе...
всё - нашёл описалово[/quote]
a) SMD user (e.g. SAPSUPPORT)
The recommended user name for SMD-related activities is SAPSUPPORT. Normally, it is used for analyzing monitored systems via SMD (.../smd URL) and connecting CCMS agents.
Store locations:
- SMD: ABAP UME (default for Java Add-in (double-stack)), JCo destination WEBADMIN
- moniotored system: encrypted file (passwd) in the folder of SAPCCMSR
Activities after password change:
- communicate new password to SMD users
- if a SAPCCMSR is connected with this user (1st user for CCMS interaction), SAPCCMSR has to be stopped & unregistered and afterwards registered & restarted again
- open SMD administration page (.../smd/admin URL), tab Monitoring System Setup Wizard, choose the Next pushbutton afterwards until you reach page CCMS Agent Setup, choose pushbutton Setup Local Connectivity, choose pushbutton Delete Connection, with choosing pushbutton Start Connection afterwards, new user & password can be entered
(опять долго думал ))
