Текущее время: Чт, сен 10 2026, 14:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Подключение дополнитеьной диалоговой инстанции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 08:51
Помогите, плиз, с проблемой. У нас в работе 4 сервера с OS AIX: DB,CI,APPL1,APPL2. Мы сделали успешную инсталляцию (в журналах инсталляции всё ОК) сервера для дополнительной диалоговой инстанции на платфоре Win2003. Сервисы инстанции и SAPOSCOL на новом сервере запускаются без ошибок. Но дополнтельная инстанция не видна в продуктиве! Что нужно сделать, чтобы она появилась? Я так понимаю, что её нужно где-то прописать на уровне конфигурационных файлов или в базе. Но где? Искал где только можно ответы - полный ноль!!! Даже странно.
Может кто помочь?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 11:18
Чт, дек 16 2004, 04:26
В sm51 новый сервер видно?
Если в саплогоне прописать этот сервер приложений - к нему sapgui цепляется?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 12:02
В SM51 не видно. Об этом и речь, собственно.
При попытке подключиться через SAPLOGON к новому серверу приложений выдается сообщение:
partner not reached (host appl3.servers, service sapdp02)
WSAECONNREFUSED: Connection refused.
Если вместо DNS-имени прописать ip-адрес сервера приложений, то ничего не меняется. Сервер пингуется и по сети доступен. Такое впечателение, что на самом сервере что-то не запущено. Но что именно непонятно - никаких логов я не смог найти, а 2 сервиса, которые сделал инсталлятор SAP запускаются без сообщений об ошибках - виндовые журналы событий чистые.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 12:13
Есть чУдная нота 80266, попробуйте с ней свериться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 12:33
Сверялись уже и не только с ней. Всё что только в OSSе нашли - всё смотрели. Бесполезно. Попробуем ещё сообщение отправить саповцам, но это волокита надолго будет, а причина явно где-то на поверхности, было бы человеческая документация, проблемы бы не было.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 12:46
Сб, авг 21 2004, 14:24
а аппликейшин - базу данных-то видит? Он нормально стартует?
ЗЫ - не сервисы - а именно аппкейшин сервер?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:47
Спасибо, Светлана за намёк. Да, действительно, как оказалось, нужно не только инсталлить саму инстанцию, но еще и ставить MMC. Так как энтот пунктик был в мануале очень скромно прописан, то мы его пропустили. Сейчас MMC установили, полезли другие ошибки, но это уже другая история. Thanks
