Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Не печатается PDF файл на принтер из спула.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:06
Вт, ноя 22 2005, 09:13
Уважаемые Гуру!
Есть ABAP апликейшен сервер (ERP2005) + Java апликейшен сервер (Portal) и настроена (?) Adobe Document Service.
1) Отчет FP_TEST_00 формирует тестовый PDF файл, который можно открыть Adobe Reader и распечатать из этого ридера.
2) Отчет FP_PDF_TEST_00 показывает версию соединения ADS - все ОК.
3) http://<host>:<port>/AdobeDocumentServices/Config - тест показывает все ОК.
4) в /sapmnt/<SID>/global/ - формируются файлы .pdf , .xfd, .cfg
5) у пользователя стоит в параметрах принтер с типом устройства PDF1 ISO Latin-1 4.6D+ который с методо доступа к спулу F-печать на хосте фронтэнда.
6)в таблице TSP0B есть запись для типа PDF1 (PATYPE=PDF,ADSTYPE=pdf,
ADSEXTENTION=.pdf,XDCNAME=acrobat6.xdc,XDCSTRING=6F627... )
Проблема, при попытке распечатать такой запрос из спула сразу на принтер (т.е без помощи ридера) приводит к тому, что на принтрер гонится содержимое PDF файла (XML файл - без преобразования) и портится куча бумаги.
Если вначале его открыть "PRint Preview" - и печатать из Адобе Ридера - то все ОК.
Не могли бы Вы подсказать, что и в каком месте искать. В нотах найти ответ у меня пока не получается.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не печатается PDF файл на принтер из спула.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 14:44
Чт, окт 22 2009, 12:41
Подниму старую тему: у нас такая же ситуация.
Удалось как-нибудь решить ее?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 08:31
Если хотите добиться печати на фронтэнде, то сначала забудьте про тип PDF1 - оно не работает. Используйте POST2.
Потом на фронтэнде поставьте SAPGui 7.20
Потом там же поставьте SAPPDFPrint
И будет Вам счастье.
При этом придется использовать разные принтеры для обычной печати и печати через ADS. Т.е. юзерам придется это объяснять. Если хочется обойти эту проблему - покурите ноту 1444342.
