Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: work+disp
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:56
Поставил домой систему. базис 4.6, ОС Win2003server,
Работала вроде ничего, логинился и т.п.
Но после перезагрузки компа (+ некорректный останов видимо) не хочет стартовать процесс work+disp.
Запускаю через графическую MMC. Пока процесс пытается стартануть (желтым цветом), постепенно отваливаются процессы с ошибкой
DB connect failed return code 000256.
Затем он просто останавливается...
В первый раз (сразу после установки) вылечил настройкой сети... просто создал локальное соединение с автоматич. настройками...
Сейчас это соединение по локалу работает, но процесс не пускается...
Пробовал корректно останавливать весь инстансе, перегружаться.
Вопросы:
1. Какой стандартный логин админа в Oracle, там может покопаться и на всяк случай?
2. Где настраивается связь между Oracle и SAPOSCOL (IP сервера приложений/сервера БД), если это делается?
3. Если ставить дома, может есть софтина, эмулирующая соединение по сети корректно, чтобы подобных проблем больше не возникало?
4. Может проблема совсем не в этом?
5. Что делать? Кто виноват - я уже знаю :-).
Спасибо, прошу прощения, если вопросы/описание ситуации некорректны.
 Заголовок сообщения: Re: work+disp
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 11:05
Вт, авг 17 2004, 08:17
MS Loopback Adaptor
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 16:26
Вт, авг 17 2004, 11:44
Посмотрите файлы трассировки dev_disp, dev_w0.
Возможно там будут видны причины проблемы.
