Текущее время: Чт, сен 10 2026, 14:14
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Печать в файл.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:10
Подскажите пожалуйста каким образом необходимо определить печатающее устройство в релизе 4.0В, чтобы документ (например платежка) в графическом формате сохранялся в файл, а не выводился в качестве твердой копии на печать. OS - Win 2000.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:54
Вт, авг 17 2004, 11:44
Один из вариантов - установить pdfFactory на клиентскую машину.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:55
qdublin написал:
Чо за приблуда такая?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:56
Есть фм
CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF
CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF
которые преобразует содержимое спула (формуляр и листинг) в pdf
который потом можно сохранить в файл или отправить по почте.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:21
Strizh написал(а):
qdublin написал:
"pdfFactory is a printer driver. This means you must print to it from your application, just as you would with any other printer."
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 14:22
Пт, янв 21 2005, 12:40
А я предпочитаю печать в Acrobat.
pdfFactory оставил у меня плохое впечатление. Криво печает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 08:40
PP написал:
А если не секрет - как решали проблему с кириллическими шрифтами?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:10
Сб, авг 21 2004, 14:24
Anonymous написал(а):
PP написал:
С кириллицей для акробата в 40 - сложно - там нужны именно адобовские шрифты - в 46С все гораздо проще - там подходят виндовозные ttf.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:44
PP написал:
Я не пробовал ставить ttf, но в информации к rstxpdf2 написано, что данная версия ttf не поддерживает (4.7х110)...
Думаете стоит попробовать ttf?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:47
PP написал:
я не думаю - я знаю:) у меня работает - в 46С - в 47 не пробовала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 12:49
я не думаю - я знаю:) у меня работает - в 46С - в 47 не пробовала[/quote]
а мы слепо доверяем сапу в таких вопросах... :cry:
спасибо, попробую ttf...
