Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ТПР по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 17:03
Вт, авг 17 2004, 08:29
Коллеги, без глюков при установке не обошлось.
Данное ТПР при инсталляции группы таблиц ZTAXREG проUPDATEило стандартные SAPовские программы, в частности выборочного удаления регистров. Теперь удаление не запускается валится на синтаксической ошибке. Версии не сохранились.
Пока закомментировал куски, на котороых валится,но можно ли удалив инсталляцию и группу таблиц восстановить программу удаления (а может и другие ) в прежнем виде?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ТПР по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 18:10
Вт, авг 17 2004, 08:17
Странно это. У меня все прошло без таких экстремальных дел. Там эти программы генерятся в процессе инсталляции.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:27
Могу вас только поздравить. :D
Т.е. ТПР вставляет свои куски в программы, инклюды и все это перегенерирует? Ну значит так вставило или так перегенерило... :cry:
Ну эти куски я закомментировал, но где это еще всплывет - неизвестно.
Ведь нигде не написано, что ТПР меняет стандартные SAPовские программы. Если б знал 10 раз бы подумал - ставить или нет.
Собственно говоря у вас был опыт удаления инсталляции?
(Транзакция J3RTAXIN кнопка "Удалить инсталляцию".) Запустишь - еще потрет что-нить не то...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:34
Трет, но за собой мусор оставляет :( если в то же место ставить снова ТПР, то всплывает это г....цо. Но тоже при некотором умении лечится почти стандартными средствами :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:39
Ладно бы мусор. НЕ относящееся к ТПР хоть не трогает?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:53
Только свое.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 09:00
Только свое.
Спасибо на добром слове. 8) На крайняк хоть снести можно БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 09:14
После инсталляции группы таблиц ZTAXREG отдельный шаг - создание настроек FI-SL. Не подскажете, при удалении инсталляции помимо инсталляцмм собственно настройки FI-SL также удаляются?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 09:22
Оставляет в виде мусора:
1) ledger - удаляем через GCL4
2) assigned fields movement - GCI4 (View V_T800M и table T888)
3) field movement - JTCO, JTFI, JTGL
вот вроде-как все, что помню :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 09:32
Трет, но за собой мусор оставляет если в то же место ставить снова ТПР, то всплывает это г....цо. Но тоже при некотором умении лечится почти стандартными средствами
Поподробнее можно?
Или это весь мусор?
При удалении группы таблиц что-нибудь особенное было? При переустановке ТПР группу таблиц удалять обязательно?
Просто думаю удалить инсталляцию без удаления группы таблиц, потом создать ее (инсталляцию) заново. Может глючить во всех местах перестанет... 8)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 09:58
Особенное уже указал выше. Переустановка не пройдет пока не вычистишь: в процессе будет ругаться, собственно, именно "опытным" путем и были выявлены вышеуказанные траблы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 16:16
В руководстве по установке определен следующий порядок установки
накат первой группы транспортов
создание группы таблиц
инсталляция группы таблиц
накат второй группы транспортов
При удалении в обратном порядке?
Только свое.
Не подскажите, где хранится в системе, что относится к ТПР , а что нет?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 16:20
Можно узнать, если посмотреть объекты в запросах, особенно, относящиеся к таблицам
А вообще-то там кнопка динсталляции предусмотрена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 16:28
Вот!!! Я уже на кнопку (Инсталлировать) нажал! Глюки - см. выше.
Теперь нажму "Удалить Инсталляцию". Что будет сделано? Мне механизм нужен, а конечный результат я и так увижу.
По этой информации удалятся будет ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 16:46
Осторожность - это хорошо :) Дерзайте, друг: лично у меня система выдержала и инсталляцию и удаление и повторную инсталляцию
