Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Максимальный размер оракловой БД под SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:34
Вт, сен 21 2004, 16:30
Кто-нибудь встречал где-нибудь информацию о максимальной размере БД под ораклом, каким размером оракл может управлять и сап над ним не сдохнет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:34
10 оракл клянется что 8 экзабайт может быть инстанция, а САП?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:55
Вс, сен 23 2007, 21:22
- приводил ведь уже здесь параметры для экстрималов... :shock:
Когда начинал работать там же где и сейчас работаю, то БД была более 1.2 Тб. :shock:
А я возьми да и почисти ПСА как следует... :lol:
База сильно усохла... :cry:
Да, о чем это я....
Если интересно, то посчитайте сами.
Для 10-ки:
Physical Database Limits
Item Type of Limit Limit Value
Database Block Size Minimum 2048 bytes; must be a multiple of operating system physical block size
Maximum Operating system dependent; never more than 32 KB
Database Blocks Minimum in initial extent of a segment. 2 blocks
Maximum per datafile Platform dependent; typically 222 - 1 blocks
Controlfiles Number of control files 1 minimum; 2 or more (on separate devices) strongly recommended
Size of a control file Dependent on operating system and database creation options; maximum of 20,000 x (database block size)
Database files Maximum per tablespace Operating system dependent; usually 1022
Maximum per database 65533
May be less on some operating systems
Limited also by size of database blocks and by the DB_FILES initialization parameter for a particular instance
Database extents Maximum per dictionary managed tablespace 4 GB * physical block size (with K/M modifier); 4 GB (without K/M modifier)
Maximum per locally managed (uniform) tablespace 2 GB * physical block size (with K/M modifier); 2 GB (without K/M modifier)
Database file size Maximum Operating system dependent. Limited by maximum operating system file size; typically 222 or 4 MB blocks
MAXEXTENTS Default value Derived from tablespace default storage or DB_BLOCK_SIZE initialization parameter
Maximum Unlimited
Redo Log Files Maximum number of logfiles Limited by value of MAXLOGFILES parameter in the CREATE DATABASE statement
Control file can be resized to allow more entries; ultimately an operating system limit
Maximum number of logfiles per group Unlimited
Redo Log File Size Minimum size 50 KB
Maximum size Operating system limit; typically 2 GB
Tablespaces Maximum number per database 64 KB
Number of tablespaces cannot exceed the number of database files, as each tablespace must include at least one file
Bigfile Tablespaces Number of blocks 232 (4 GB) blocks
Smallfile (traditional) Datafile Number of blocks 222 (4 MB) blocks
External Tables file Maximum size Dependent on the operating system.
An external table can be composed of multiple files.
ЗЫ Вообще то это от Вашей ОС зависит...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 16:43
Чт, июл 31 2008, 12:42
А что такое это "ПСА"?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:08
Ср, ноя 17 2004, 18:38
ООО, брат! :) PSA такие здаровые BW таблички , которые некоторые особо запасливые бивишники не чистят, в аду бивишном им за это гореть :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 13 2008, 23:57
Отсюда вопросик :)
Каким отчетом посмотреть сколько занимают данные "Business Workplace" и возможно ли забрить всю попочту за определённый период (по всем пользователям или выборочно у особо одарённых) ?
Заранее благодарен.
