Текущее время: Вт, сен 22 2026, 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:12
Подскажите, где создавать новые объекты полномочий?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:16
Чт, ноя 25 2004, 09:01
PFCG
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:19
Сб, авг 21 2004, 14:24
в PFCG вообще-то роли создаются - а новые объекты полномочий создаются в SU21
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:57
Точно-точно... Спасибо.
А проверка этих объектов идет только в самописной программе или в стандартные транзакции тоже можно как-то включить проверку?
Вот тут SU22 нашел... сколько тут всего :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 18:31
Еще вопрос:
Как узнать ВСЕ транзакции, использующие конкретный объект полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:06
Ср, янв 12 2005, 11:52
а попробуй SU24
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 15:48
Похоже на то ... спасибо.
Вот еще один вопрос - что значат ИдПроверки?
1. Не велось
2. Не проверять
3. Проверка
4. Пров./Вед.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 05:18
точно не скажу :P ,
но если поставить галочку "не проверять" то для этой транзакции данная проверка проводиться не будет.
я так понял из курсов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 12:41
Объекты "Пров./Вед." автоматически добавляются при добавлении транзакции в меню роли.
С "Проверка" проверяются например при выводе отчетов... или каких-то дополнительных действиях в транзакциях.
А вот 2 остальных Ид. - вообще непонятно зачем. Если они (объекты) с Ид. "не проверять"и тем более "Не велось", то зачем они вообще в этом списке нужны?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 14:03
Новый объект полномочий тащится запросами из DEV или криэйтиться прямо там где юзается? :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 08:39
Чт, окт 07 2004, 11:53
D написал(а):
Еще вопрос:
В PFCG открываешь профиль роли, возле объектов полномочий есть пиктограмма - горы и солнышко :) - кликаешь на нее, и увидишь список всех транзакций, для которых объект необходим.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 08:46
Вообще-то практически все корректные настройки и разработки "тащатся" запросами из системы разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 08:54
Вт, авг 17 2004, 08:17
Bright написала:
D написал(а):
Еще вопрос:
Это справедливо только в рамках текущей роли.
Лучше отчет RSUSR040. Там задаешь объект, а в следующем экране по F6 (Where-used list) указываешь поиск в программах и в следующем отмечаешь, что поиск в транзакциях. Всё!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 08:57
Зависит от того как транспортируешь: тащищь или нет профили в запросе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 12:15
№1 написал(а):
Bright написала:
D написал(а):
Еще вопрос:
Неа..
Например:
"Объект полномочий F_FICB_FPS в заданных объектах
(Транзакции ) не содержится."
Находит только 3 Прогр. (если выбрать на последнем шаге)
