Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Ошибка при копировании
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 09:35
Пн, июн 30 2008, 08:44
Привет всем!
Делаю копирование мандантов через scc9 сначала все идет хорошо, по потом в scc7 вылазит ошибка
The exception 'CX_RS_PROGRAM_ERROR' was raised, but it was not caught anywhere along the call hierarchy.
есть подозрение что не все запросы стоят в исходной системе. sapmarketplace меня сегодня не пускает. :( Подскажите плиз куда капнуть?
Вот на эту программку ругается CL_RSTRAN_TRFN_TPL.
Перед дампом пишет что достигнуто максимальное количество режимов BW.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 16:20
вроде пофиксил. Патчи рулят :D
Something in the way ...
 Заголовок сообщения: Новая засада
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 08:05
Импорт прошел, но данных почему-то нет :shock:
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:11
Ответьте кто-нибудь
Пробую сделать экспорт через scc9 и вот что выдается в sm21. Пишет что копирование прервано с warning или error : код 4
Table logging in program SAPMSCC1 disabled by user *******
Синхр. ведение КП полностью отключено из SAPMSCC1 пользователем *****
Buffer TABL reset
Buffer TABLP reset
В чем может быть проблеиа?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:26
Чт, сен 08 2005, 13:23
посмотрите логи копирования/экспорта манданта в транзакции SCC3
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:46
Копирование мандантов из 01.07.2008
Сист.Ид..............................BWP
Целевой мандант........100
SAP-версия............................700
Базовый пакет поддержки.............SAPKB70012
Хост..................................******
Запуск в фоновом режиме............................X
User..................................******
Параметр
Исходный адрес ........BWQ
Исходная система ....BWQ
Мандант в исходной системе .........100
Пользователь в исходной системе.....******
Профиль копирования...................SAP_RMPA
Выбор таблиц
Данные настройки......................X
с прикладными данными.................X
Инициализация и создание заново.......X
С не зависящей от манданта настройкой X
Документы изменений не копируются
Запуск анализа системы 11:32:08
/GC1/CC_EXIT_CLIENT_DELETION выполнено 0( 0) записи скопированы.
Время выполнения 0 секунды
Программа выхода /GC1/CC_EXIT_CLIENT_DELETION успешно выполнена 11:32:16
ADDR_CLIENTCOPY_SELECT_TABLES выполнено 26( 0) записи скопированы.
Программа выхода ADDR_CLIENTCOPY_SELECT_TABLES успешно выполнена 11:32:16
EFG_FORM_CC_EXIT_BEFORE выполнено 0( 0) записи скопированы.
Вот лог из scc3
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:45
Копирование идет или завершилось с каким-то кодом?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:49
это не записи об ошибке, это вполне логичное отключение логов изменения таблиц при копировании манданта, так как старые записи стираются и на их место записываются все записи из копируемого манданта. Вам необходимо найти описание ошибки или предупреждения в логах копирования в транзакции scc3, они обычно в логах выделяются желтым или красным цветом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:52
в scc9 при выборе профиля sap_rmpa и дальнейшего копирования вываливается с ошибкой Overflow lock table. нашел ноту 1039834, применил - не помогло. поменял пар-р enque/table_size с дефолтного (4096) на 16384 - не помогло. в ноте еще есть упоминание service pack 9 sem-bw, установлен же 7. пропатчить - возможности нет. Как можно ошибку исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:39
Еще на центральной инстанции не обнаружил процессов типа enq.
система SAP NetWeaver 2004s.
Скажите пож-та что-нибудь? Как побороть это. уже мозг сломал :shock:
