Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не стартурет SAP (SolMan)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:08
Вт, май 27 2008, 12:42
Установил SAP Solution Manager Key (установка прошла успешно), перезагружаюсь, запускаю sap через консоль, в консоли не стратрует diap+work.exe все время желтый.
Не знаю какие конкретно логи приводит, поэтому привожу следующие из дирректория: C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work
DEV_DISP
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "700"
sysno 00
sid SMK
systemid 560 (PC with Windows NT)
relno 7000
patchlevel 0
patchno 144
intno 20050900
make: multithreaded, Unicode, optimized
pid 2652
Thu Jul 03 05:32:21 2008
kernel runs with dp version 232000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-232000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 2652) [dpxxdisp.c 1243]
shared lib "dw_xml.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 144 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 144 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3900
Thu Jul 03 05:32:26 2008
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5371]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >PC001093_SMK_00 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 24416 (1436)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4270848 (21248)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24000 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1544)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 064F0040, size: 4936648)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 064F0040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 064F2090
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 064F7FF0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 064F8020
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0690AB20
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 069108E0
DpShMCreate: allocated comm_adm at 06912820
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 069936E0
DpShMCreate: allocated gw_adm at 06993720
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 06993750
DpShMCreate: allocated wall_adm at 06993758
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 1024 kByte.
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 511 blocks reserved for free list.
ES initialized.
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1633]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( PC001093) [dpxxdisp.c 11822]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >PC001093_SMK_00 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
Thu Jul 03 05:32:27 2008
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
CCMS: Initalizing shared memory of size 60000000 for monitoring segment.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 7000, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1050]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 144
Release check o.K.
Thu Jul 03 05:32:48 2008
MBUF state ACTIVE
Thu Jul 03 05:32:49 2008
DpModState: change server state from STARTING to ACTIVE
DEV_W0
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "700"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, MJ
B
B Thu Jul 03 05:32:27 2008
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' loaded
B Version of 'C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' is "700.08", patchlevel (0.144)
B New connection 0 created
M sysno 00
M sid SMK
M systemid 560 (PC with Windows NT)
M relno 7000
M patchlevel 0
M patchno 144
M intno 20050900
M make: multithreaded, Unicode, optimized
M pid 3084
M
M kernel runs with dp version 232000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-232000-UC)
M length of sys_adm_ext is 576 bytes
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 3084) [dpxxdisp.c 1305]
I MtxInit: 30000 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 24416 (1436)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4270848 (21248)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24000 (80)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
M DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048)
M DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96)
M DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1544)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
M DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 064F0040, size: 4936648)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 064F0040
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 064F2090
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 064F7FF0
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 064F8020
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0690AB20
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 069108E0
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 06912820
M DpShMCreate: system runs without slock table
M DpShMCreate: system runs without file table
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 069936E0
M DpShMCreate: allocated gw_adm at 06993720
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated ca_info at 06993750
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 06993758
M ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X MM global diagnostic options set: 0
X <ES> client 0 initializing ....
X Using implementation view
X <EsNT> Using memory model view.
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
M ThInit: running on host PC001093
M
M Thu Jul 03 05:32:28 2008
M calling db_connect ...
C Prepending C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe to Path.
C
C Thu Jul 03 05:32:29 2008
C Oracle Client Version: '10.2.0.2.0'
C Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8
C Logon as OPS$-user to get SAPSMK's password
C Connecting as /@SMK on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 250407)
C Nls CharacterSet NationalCharSet C EnvHp ErrHp ErrHpBatch
C 0 UTF8 1 06ADDC98 06AE3334 06AE2BBC
C Attaching to DB Server SMK (con_hdl=0,svchp=06AE2B08,srvhp=06AF46F4)
C
C Thu Jul 03 05:32:30 2008
C Starting user session (con_hdl=0,svchp=06AE2B08,srvhp=06AF46F4,usrhp=06B3FD38)
C Now '/@SMK' is connected (con_hdl 0, nls_hdl 0).
C Got SAPSMK's password from OPS$-user
C Disconnecting from connection 0 ...
C Closing user session (con_hdl=0,svchp=06AE2B08,usrhp=06B3FD38)
C Now I'm disconnected from ORACLE
C Connecting as SAPSMK/<pwd>@SMK on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 250407)
C Now 'SAPSMK/<pwd>@SMK' is connected (con_hdl 0, nls_hdl 0).
C Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8
C DB instance SMK is running on PC001093 with ORACLE version 10.2.0.2.0 since JUL 03, 2008, 05:08:57
B Connection 0 opened (DBSL handle 0)
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT TIM MAX OPT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 ACTIVE NO YES NO 000 255 255 20080703 053228 PC001093
M db_connect o.k.
M ICT: exclude compression: *.zip,*.cs,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.js,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif
I
I Thu Jul 03 05:32:38 2008
I MtxInit: 0 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: 0B2A0040, size: 4400000)
M SHM_ROLL_AREA (addr: 788A0040, size: 61440000)
M SHM_PAGING_AREA (addr: 0B6E0040, size: 32768000)
M SHM_ROLL_ADM (addr: 0D630040, size: 615040)
M SHM_PAGING_ADM (addr: 0D6D0040, size: 525344)
M ThCreateNoBuffer allocated 544152 bytes for 1000 entries at 0D760040
M ThCreateNoBuffer index size: 3000 elems
M ThCreateVBAdm allocated 12160 bytes (50 server) at 06CA0040
X ES initialized.
B db_con_shm_ini: WP_ID = 0, WP_CNT = 17, CON_ID = -1
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 131700C8, size: 30000000, end: 14E0C448)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 111C00C8, size: 10240000, end: 11B840C8)
B dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: 11B900D0, size: 4194304, end: 11F900D0)
B dbexpbuf: Buffer ESM (addr: 14E100D0, size: 4194304, end: 152100D0)
B dbexpbuf: Buffer CUA (addr: 0FCE00D0, size: 3072000, end: 0FFCE0D0)
B dbexpbuf: Buffer OTR (addr: 152200D0, size: 4194304, end: 156200D0)
M
M Thu Jul 03 05:32:39 2008
M CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
S *** init spool environment
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 1A9E7190
S
S Thu Jul 03 05:32:40 2008
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 1 spool work process(es) found
S frontend print via spool service enabled
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S found processing queue enabled
S found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 1EC900A8
S doing lock recovery
S setting server cache root
S found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 1EC90530
S using messages for server info
S size of spec char cache entry: 297028 bytes (timeout 100 sec)
S size of open spool request entry: 2236 bytes
S immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A
A Thu Jul 03 05:32:42 2008
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A PXA: Locked PXA-Semaphore.
A System page size: 4kb, total admin_size: 10288kb, dir_size: 10220kb.
A Attached to PXA (address 3F620040, size 300000K)
A abap/pxa = shared protect gen_remote
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A
A Thu Jul 03 05:32:43 2008
A ABAP ShmAdm attached (addr=6C884000 leng=20955136 end=6DC80000)
A >> Shm MMADM area (addr=6CCF9ED8 leng=126176 end=6CD18BB8)
A >> Shm MMDAT area (addr=6CD19000 leng=16150528 end=6DC80000)
A RFC Destination> destination PC001093_SMK_00 host PC001093 system SMK systnr 0 (PC001093_SMK_00)
A RFC Options> H=PC001093,S=00,d=2,
A RFC FRFC> fallback activ but this is not a central instance.
A
A RFC rfc/signon_error_log = -1
A RFC rfc/dump_connection_info = 0
A RFC rfc/dump_client_info = 0
A RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 2
A RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
A RFC rfc/bc_ignore_thcmaccp_retcode not set, use default value: 0
A RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
M
M Thu Jul 03 05:32:44 2008
M ThrCreateShObjects allocated 35354 bytes at 0FFD0040
N SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\sec): ok
N
N =================================================
N === SSF INITIALIZATION:
N ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N ===...SSF trace level is 0 .
N ===...SSF library is C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\sapsecu.dll .
N ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N
N Thu Jul 03 05:32:45 2008
N ===...completed with return code 5.
N
N Thu Jul 03 05:32:46 2008
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
M JrfcVmcRegisterNativesDriver o.k.
W =================================================
W === ipl_Init() called
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [ORACLE:700.08]):
B max_blocking_factor = 5, max_in_blocking_factor = 5,
B min_blocking_factor = 5, min_in_blocking_factor = 5,
B prefer_union_all = 0, prefer_join = 0,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 1,
B convert AVG = 0, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 1, opt GE LE to BETWEEN = 0,
B select * =0x0f, character encoding = STD / <none>:-,
B use_hints = abap->1, dbif->0x1, upto->2147483647, rule_in->0,
B rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
W ITS Plugin: Path dw_gui
W ITS Plugin: Description ITS Plugin - ITS rendering DLL
W ITS Plugin: sizeof(SAP_UC) 2
W ITS Plugin: Release: 700, [7000.0.144.20050900]
W ITS Plugin: Int.version, [33]
W ITS Plugin: Feature set: [16]
W ===... Calling itsp_Init in external dll ===>
W === ipl_Init() returns 0, ITSPE_OK: OK
E Enqueue Info: rdisp/wp_no_enq=1, rdisp/enqname=<empty>, assume PC001093_SMK_00
E
E Thu Jul 03 05:32:47 2008
E Replication is disabled
E EnqCcInitialize: local lock table initialization o.k.
E EnqId_SuppressIpc: local EnqId initialization o.k.
E EnqCcInitialize: local enqueue client init o.k.
M
M Thu Jul 03 05:37:47 2008
M SecAudit(RsauShmInit): WP attached to existing shared memory.
M SecAudit(RsauShmInit): addr of SCSA........... = 064C0040
M SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSHM........ = 064C07A8
M SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTINFO... = 064C07E0
M SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTS...... = 064C07EC
S
S Thu Jul 03 05:42:47 2008
S found spool memory service RSPO-ACTIONS at 1EC99BF8
КТО-НИБУДЬ ПОМОГИТЕ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 17:16
Чт, сен 08 2005, 13:23
Судя по логам, процессы стартовали нормально. Для начала попробуйте подключиться к системе. Не обязательно статус желтый означает, что система не стартовала.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 17:28
Вт, апр 10 2007, 14:59
Всё у тебя нормуль с логами. Раньше времени паникуешь...
С ресурсами системы все ОК?:)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:44
Проблема оказалось в том, что не стартует SAP WEB AS Java, иду по ссылке http://<host>:50000
выдает ошибка
503 Service Unavailable
SAP WebAS Engine is starting...
If this state does not change within a few minutes,
please contact your system administrator.
Check the recommendations in SAP Notes: 943498, 764417
Message: Dispatcher running but no server connected!
Details: No details available
файл dev_jcontrol
trc file: "C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_jcontrol", trc level: 1, release: "700"
node name : jcontrol
pid : 3136
system name : SMK
system nr. : 00
started at : Fri Jul 04 09:12:03 2008
arguments :
arg[00] : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jcontrol.EXE
arg[01] : pf=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
arg[02] : -DSAPSTART=1
arg[03] : -DCONNECT_PORT=65000
arg[04] : -DSAPSYSTEM=00
arg[05] : -DSAPSYSTEMNAME=SMK
arg[06] : -DSAPMYNAME=PC001093_SMK_00
arg[07] : -DSAPPROFILE=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
arg[08] : -DFRFC_FALLBACK=ON
arg[09] : -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:12:04 2008
[Thr 3140] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=SMKDVEBMGS00pc001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 3140] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=PC001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 3140] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3201] [jstartxx.c 841]
[Thr 3140] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=0] [jstartxx.c 841]
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties;C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\SDM\program\config\sdm_jstartup.properties]
-> ms host : PC001093
-> ms port : 3901
-> OS libs : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\os_libs
-> Admin URL :
-> run mode : NORMAL
-> run action : NONE
-> enabled : yes
Used property files
-> files [00] : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> files [01] : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\SDM\program\config\sdm_jstartup.properties
Instance properties
-> ms port : 3901
-> os libs : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\os_libs
-> admin URL :
-> enabled : yes
Bootstrap nodes
-> [00] bootstrap : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] bootstrap_ID9974900 : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> [02] bootstrap_ID9974950 : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
Worker nodes
-> [00] ID9974900 : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] ID9974950 : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> [02] sdm : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\SDM\program\config\sdm_jstartup.properties
[Thr 3140] JControlExecuteBootstrap: execute bootstrap process [bootstrap]
[Thr 3140] [Node: bootstrap] java home is set by profile parameter
Java Home: C:\j2sdk1.4.2_17
[Thr 3680] JControlDPMessageProxy: Thread 3680 started as handler thread for R/3 dispatcher messages.
[Thr 3140] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [bootstrap]
-> node name : bootstrap
-> node type : bootstrap
-> node execute : yes
-> java path : C:\j2sdk1.4.2_17
-> java parameters : -Djco.jarm=1
-> java vm version : 1.4.2_17-b06
-> java vm vendor : Java HotSpot(TM) Server VM (Sun Microsystems Inc.)
-> java vm type : server
-> java vm cpu : x86
-> heap size : 256M
-> root path : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster
-> class path : .\bootstrap\launcher.jar
-> OS libs path : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\os_libs
-> main class : com.sap.engine.offline.OfflineToolStart
-> framework class : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
-> registr. class : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupNatives
-> framework path : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar
-> parameters : com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap ID0099749
-> debuggable : yes
-> debug mode : no
-> debug port : 60000
-> shutdown timeout : 120000
JControlStartJLaunch: program = C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jlaunch.exe
-> arg[00] = C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jlaunch.exe
-> arg[01] = pf=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
-> arg[02] = -DSAPINFO=SMK_00_bootstrap
-> arg[03] = -nodeId=-1
-> arg[04] = -file=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> arg[05] = -syncSem=JSTARTUP_WAIT_ON_3136
-> arg[06] = -nodeName=bootstrap
-> arg[07] = -jvmOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\jvm_bootstrap.out
-> arg[08] = -stdOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\std_bootstrap.out
-> arg[09] = -locOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_bootstrap
-> arg[10] = -mode=BOOTSTRAP
-> arg[11] = pf=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
-> arg[12] = -DSAPSTART=1
-> arg[13] = -DCONNECT_PORT=1146
-> arg[14] = -DSAPSYSTEM=00
-> arg[15] = -DSAPSYSTEMNAME=SMK
-> arg[16] = -DSAPMYNAME=PC001093_SMK_00
-> arg[17] = -DSAPPROFILE=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
-> arg[18] = -DFRFC_FALLBACK=ON
-> arg[19] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
-> lib path = PATH=C:\j2sdk1.4.2_17\jre\bin\server;C:\j2sdk1.4.2_17\jre\bin;C:\oracle\SMK\102\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\j2sdk1.4.2_17\bin;C:\usr\sap\SMK\SYS\exe\uc\NTI386;C:\oracle\SMK\102\bin;C:\j2sdk1.4.2_17\bin
-> exe path = PATH=C:\j2sdk1.4.2_17\bin;C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\os_libs;C:\oracle\SMK\102\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\j2sdk1.4.2_17\bin;C:\usr\sap\SMK\SYS\exe\uc\NTI386;C:\oracle\SMK\102\bin;C:\j2sdk1.4.2_17\bin
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:14:00 2008
[Thr 3140] JControlExecuteBootstrap: read instance values after global bootstrap
-> ms port : 3901
-> Admin URL :
-> enabled : yes
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:14:01 2008
[Thr 3140] JControlExecuteBootstrap: enumerate the nodes after global bootstrap
Used property files
Instance properties
-> ms port : 3901
-> admin URL :
-> enabled : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
[Thr 3140] JControlExecuteBootstrap: execute bootstrap process [bootstrap_ID9974900]
[Thr 3140] [Node: dispatcher bootstrap] java home is set by profile parameter
JStartupIReadSection: read node properties [bootstrap_ID9974900]
-> node name : dispatcher bootstrap
-> jlaunch parameters :
-> heap size : 256M
-> parameters : com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap ID009974900
-> debuggable : yes
-> debug mode : no
-> arg[06] = -nodeName=bootstrap_ID9974900
-> arg[07] = -jvmOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\jvm_bootstrap_ID9974900.out
-> arg[08] = -stdOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\std_bootstrap_ID9974900.out
-> arg[09] = -locOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_bootstrap_ID9974900
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:14:19 2008
[Thr 3140] JControlExecuteBootstrap: execute bootstrap process [bootstrap_ID9974950]
[Thr 3140] [Node: server0 bootstrap] java home is set by profile parameter
JStartupIReadSection: read node properties [bootstrap_ID9974950]
-> node name : server0 bootstrap
-> heap size : 256M
-> parameters : com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap ID009974950
-> debuggable : yes
-> debug mode : no
-> arg[06] = -nodeName=bootstrap_ID9974950
-> arg[07] = -jvmOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\jvm_bootstrap_ID9974950.out
-> arg[08] = -stdOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\std_bootstrap_ID9974950.out
-> arg[09] = -locOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_bootstrap_ID9974950
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:14:25 2008
[Thr 3140] JControlIBuildProcessList: Maximum error count is set to 4
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:14:26 2008
[Thr 3140] [Node: dispatcher] java home is set by profile parameter
JStartupIReadSection: read node properties [ID9974900]
-> node type : dispatcher
-> java parameters : -Djava.security.policy=./java.policy -Djava.security.egd=file:/dev/urandom -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy -XX:NewSize=57m -XX:MaxNewSize=57m -XX:NewRatio=3 -XX:+DisableExplicitGC -verbose:gc
-> heap size : 170M
-> init heap size : 170M
-> root path : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\dispatcher
-> class path : .\bin\boot\boot.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> main class : com.sap.engine.boot.Start
-> parameters :
-> debuggable : no
-> debug mode : no
[Thr 3140] [Node: server0] java home is set by profile parameter
JStartupIReadSection: read node properties [ID9974950]
-> node type : server
-> java parameters : -Djava.security.policy=./java.policy -Djava.security.egd=file:/dev/urandom -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy -Djco.jarm=1 -XX:MaxPermSize=256M -XX:PermSize=256M -XX:NewSize=171M -XX:MaxNewSize=171M -XX:+DisableExplicitGC -verbose:gc -Xloggc:GC.log -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -Djava.awt.headless=true -Dsun.io.useCanonCaches=false -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1 -XX:SurvivorRatio=2 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer
-> heap size : 1024M
-> init heap size : 1024M
-> root path : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\server0
-> class path : .\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> parameters :
-> debuggable : no
-> debug mode : no
-> debug port : 50021
[Thr 3140] INFO: Invalid property value [Debbugable=yes]
[Thr 3140] [Node: SDM] java home is set by profile parameter
[Thr 540] JControlRequestFunc: Thread 540 started as listener thread for np messages.
JStartupIReadSection: read node properties [sdm]
-> node name : SDM
-> node type : sdm
-> heap size : 256M
-> root path : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\SDM\program
-> class path : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\SDM\program\bin\SDM.jar
-> main class : SDMInternal
-> shutdown class : com.sap.sdm.jstartup.shutdown.InternalShutDown
-> parameters : server sdmhome=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\SDM\program
-> debuggable : yes
-> debug mode : no
[Thr 3140] JControlMSConnect: attached to message server (PC001093/3901)
-> arg[02] = -DSAPINFO=SMK_00_dispatcher
-> arg[03] = -nodeId=0
-> arg[06] = -nodeName=ID9974900
-> arg[07] = -jvmOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\jvm_dispatcher.out
-> arg[08] = -stdOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\std_dispatcher.out
-> arg[09] = -locOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_dispatcher
-> arg[10] = -mode=JCONTROL
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process dispatcher started (PID:1424)
-> arg[02] = -DSAPINFO=SMK_00_server
-> arg[03] = -nodeId=1
-> arg[06] = -nodeName=ID9974950
-> arg[07] = -jvmOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\jvm_server0.out
-> arg[08] = -stdOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\std_server0.out
-> arg[09] = -locOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_server0
[Thr 1396] JControlMSMessageFunc: Thread 1396 started as listener thread for ms messages.
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:448)
-> arg[02] = -DSAPINFO=SMK_00_sdm
-> arg[03] = -nodeId=2
-> arg[04] = -file=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\SDM\program\config\sdm_jstartup.properties
-> arg[06] = -nodeName=sdm
-> arg[07] = -jvmOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\jvm_sdm.out
-> arg[08] = -stdOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\std_sdm.out
-> arg[09] = -locOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_sdm
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process SDM started (PID:1868)
[Thr 3140] JControlMSSendLogon: delete SDM logon information (rc=0)
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:14:41 2008
[Thr 3140] JControlMSSendLogon: insert SDM logon information (port=50018; rc=0)
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:16:11 2008
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:448) died (RUN-FLAG)
[Thr 3140] JControlIResetProcess: reset process server0
[Thr 3140] JControlIResetProcess: [server0] not running -> increase error count (1)
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: running flight recorder:
C:\j2sdk1.4.2_17\bin\java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID9974950 1215148466 -bz C:\usr\sap\SMK\SYS\global
-> arg[08] = -jvmOutMode=append
-> arg[09] = -stdOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\std_server0.out
-> arg[10] = -stdOutMode=append
-> arg[11] = -traceMode=append
-> arg[12] = -locOutFile=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_server0
-> arg[13] = -mode=JCONTROL
-> arg[14] = pf=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
-> arg[15] = -DSAPSTART=1
-> arg[16] = -DCONNECT_PORT=1146
-> arg[17] = -DSAPSYSTEM=00
-> arg[18] = -DSAPSYSTEMNAME=SMK
-> arg[19] = -DSAPMYNAME=PC001093_SMK_00
-> arg[20] = -DSAPPROFILE=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
-> arg[21] = -DFRFC_FALLBACK=ON
-> arg[22] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:16:12 2008
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:4984)
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:16:48 2008
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:4984) died (RUN-FLAG)
[Thr 3140] JControlIResetProcess: [server0] not running -> increase error count (2)
C:\j2sdk1.4.2_17\bin\java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID9974950 1215148572 -bz C:\usr\sap\SMK\SYS\global
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:5844)
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:17:18 2008
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:5844) died (RUN-FLAG)
[Thr 3140] JControlIResetProcess: [server0] not running -> increase error count (3)
C:\j2sdk1.4.2_17\bin\java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID9974950 1215148608 -bz C:\usr\sap\SMK\SYS\global
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:17:19 2008
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:2656)
[Thr 3140] Fri Jul 04 09:17:54 2008
[Thr 3140] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:2656) died (RUN-FLAG)
[Thr 3140] JControlIResetProcess: [server0] not running -> increase error count (4)
C:\j2sdk1.4.2_17\bin\java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID9974950 1215148639 -bz C:\usr\sap\SMK\SYS\global
файл DEV_SERVER0
trc file: "C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\work\dev_server0", trc level: 1, release: "700"
node name : ID9974950
pid : 448
system name : SMK
system nr. : 00
started at : Fri Jul 04 09:14:26 2008
arguments :
arg[00] : C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jlaunch.exe
arg[02] : -DSAPINFO=SMK_00_server
arg[03] : pf=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
arg[04] : -DSAPSTART=1
arg[05] : -DCONNECT_PORT=1146
arg[06] : -DSAPSYSTEM=00
arg[07] : -DSAPSYSTEMNAME=SMK
arg[08] : -DSAPMYNAME=PC001093_SMK_00
arg[09] : -DSAPPROFILE=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
arg[10] : -DFRFC_FALLBACK=ON
arg[11] : -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
[Thr 2520] Fri Jul 04 09:14:26 2008
[Thr 2520] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=SMKDVEBMGS00pc001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 2520] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=PC001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 2520] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3201] [jstartxx.c 841]
[Thr 2520] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=0] [jstartxx.c 841]
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties]
-> ms port : 3901
-> Admin URL :
-> enabled : yes
Used property files
Instance properties
-> ms port : 3901
-> admin URL :
-> enabled : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
[Thr 2520] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 2520] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 2408] WaitSyncSemThread: Thread 2408 started as semaphore monitor thread.
[Thr 2428] JLaunchRequestFunc: Thread 2428 started as listener thread for np messages.
[Thr 2520] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;402)
[Thr 2520] CPIC (version=700.2006.09.13)
[Thr 2520] [Node: server0] java home is set by profile parameter
[Thr 2520] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar
-> shutdown class : com.sap.engine.boot.Start
-> parameters :
-> debuggable : no
-> debug mode : no
[Thr 2520] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [no]
[Thr 2132] JLaunchIStartFunc: Thread 2132 started as Java VM thread.
JHVM_LoadJavaVM: VM Arguments of node [server0]
-> stack : 262144 Bytes
-> arg[ 0]: exit
-> arg[ 1]: abort
-> arg[ 2]: vfprintf
-> arg[ 3]: -Djava.security.policy=./java.policy
-> arg[ 4]: -Djava.security.egd=file:/dev/urandom
-> arg[ 5]: -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy
-> arg[ 6]: -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy
-> arg[ 7]: -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy
-> arg[ 8]: -Djco.jarm=1
-> arg[ 9]: -XX:MaxPermSize=256M
-> arg[ 10]: -XX:PermSize=256M
-> arg[ 11]: -XX:NewSize=171M
-> arg[ 12]: -XX:MaxNewSize=171M
-> arg[ 13]: -XX:+DisableExplicitGC
-> arg[ 14]: -verbose:gc
-> arg[ 15]: -Xloggc:GC.log
-> arg[ 16]: -XX:+PrintGCDetails
-> arg[ 17]: -XX:+PrintGCTimeStamps
-> arg[ 18]: -Djava.awt.headless=true
-> arg[ 19]: -Dsun.io.useCanonCaches=false
-> arg[ 20]: -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1
-> arg[ 21]: -XX:SurvivorRatio=2
-> arg[ 22]: -XX:TargetSurvivorRatio=90
-> arg[ 23]: -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer
-> arg[ 24]: -Dsys.global.dir=C:\usr\sap\SMK\SYS\global
-> arg[ 25]: -Dapplication.home=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe
-> arg[ 26]: -Djava.class.path=C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar;.\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> arg[ 27]: -Djava.library.path=C:\j2sdk1.4.2_17\jre\bin\server;C:\j2sdk1.4.2_17\jre\bin;C:\j2sdk1.4.2_17\bin;C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\os_libs;C:\oracle\SMK\102\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\j2sdk1.4.2_17\bin;C:\usr\sap\SMK\SYS\exe\uc\NTI386;C:\oracle\SMK\102\bin;C:\j2sdk1.4.2_17\bin
-> arg[ 28]: -Dmemory.manager=1024M
-> arg[ 29]: -Xmx1024M
-> arg[ 30]: -Xms1024M
-> arg[ 31]: -DLoadBalanceRestricted=no
-> arg[ 32]: -Djstartup.mode=JCONTROL
-> arg[ 33]: -Djstartup.ownProcessId=448
-> arg[ 34]: -Djstartup.ownHardwareId=Z1997019868
-> arg[ 35]: -Djstartup.whoami=server
-> arg[ 36]: -Djstartup.debuggable=no
-> arg[ 37]: -DSAPINFO=SMK_00_server
-> arg[ 38]: -DSAPSTART=1
-> arg[ 39]: -DCONNECT_PORT=1146
-> arg[ 40]: -DSAPSYSTEM=00
-> arg[ 41]: -DSAPSYSTEMNAME=SMK
-> arg[ 42]: -DSAPMYNAME=PC001093_SMK_00
-> arg[ 43]: -DSAPPROFILE=C:\usr\sap\SMK\SYS\profile\SMK_DVEBMGS00_PC001093
-> arg[ 44]: -DFRFC_FALLBACK=ON
-> arg[ 45]: -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
-> arg[ 46]: -DSAPSTARTUP=1
-> arg[ 47]: -DSAPSYSTEM=00
-> arg[ 48]: -DSAPSYSTEMNAME=SMK
-> arg[ 49]: -DSAPMYNAME=PC001093_SMK_00
-> arg[ 50]: -DSAPDBHOST=PC001093
-> arg[ 51]: -Dj2ee.dbhost=PC001093
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/pb/layout/taglib/ContainerTag addIviewResources
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/keystore/impl/security/CodeBasedSecurityConnector getApplicationDomain
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/rmi_p4/P4StubSkeletonGenerator generateStub
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/util/StringUtils escapeToJS
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/core/broker/PortalServiceItem startServices
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/server/deploy/WSConfigurationHandler downloadFile
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/jndisupport/util/AbstractHierarchicalContext lookup
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/navigation/cache/CacheNavigationNode getAttributeValue
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/navigation/TopLevelNavigationiView PrintNode
CompilerOracle: exclude com/sapportals/wcm/service/ice/wcm/ICEPropertiesCoder encode
CompilerOracle: exclude com/sap/lcr/pers/delta/importing/ObjectLoader loadObjects
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/InstanceBuilder readElement
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/InstanceBuilder readSequence
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/TypeMappingImpl initializeRelations
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/GeneratedComplexType _loadInto
[Thr 2132] Fri Jul 04 09:14:27 2008
[Thr 2132] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
JHVM_BuildArgumentList: main method arguments of node [server0]
[Thr 2564] Fri Jul 04 09:14:42 2008
[Thr 2564] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 2564] Fri Jul 04 09:14:47 2008
[Thr 2564] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 2564] JLaunchISetClusterId: set cluster id 9974950
[Thr 2564] Fri Jul 04 09:14:48 2008
[Thr 2564] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 2564] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
[Thr 4600] Fri Jul 04 09:16:01 2008
[Thr 4600] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.mw.rfc.driver.CpicDriver
[Thr 4600] Fri Jul 04 09:16:02 2008
[Thr 4600] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.i18n.cp.ConverterJNI
[Thr 2244] Fri Jul 04 09:16:11 2008
[Thr 2244] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = -11113)
[Thr 2244] **********************************************************************
*** ERROR => The Java VM terminated with a non-zero exit code.
*** Please see SAP Note 943602 , section 'J2EE Engine exit codes'
*** for additional information and trouble shooting.
[Thr 2244] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -11113)
pid : 4984
system name : SMK
system nr. : 00
started at : Fri Jul 04 09:16:13 2008
arguments :
[Thr 4988] Fri Jul 04 09:16:13 2008
[Thr 4988] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=SMKDVEBMGS00pc001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 4988] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=PC001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 4988] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3201] [jstartxx.c 841]
[Thr 4988] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=0] [jstartxx.c 841]
-> ms port : 3901
-> Admin URL :
-> enabled : yes
Used property files
Instance properties
-> ms port : 3901
-> admin URL :
-> enabled : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
[Thr 4988] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 4988] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 4996] JLaunchRequestFunc: Thread 4996 started as listener thread for np messages.
[Thr 5000] WaitSyncSemThread: Thread 5000 started as semaphore monitor thread.
[Thr 4988] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;402)
[Thr 4988] CPIC (version=700.2006.09.13)
[Thr 4988] [Node: server0] java home is set by profile parameter
[Thr 4988] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar
-> parameters :
-> debuggable : no
-> debug mode : no
[Thr 4988] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [no]
[Thr 5016] JLaunchIStartFunc: Thread 5016 started as Java VM thread.
-> arg[ 0]: exit
-> arg[ 1]: abort
-> arg[ 33]: -Djstartup.ownProcessId=4984
[Thr 5016] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
[Thr 5064] Fri Jul 04 09:16:16 2008
[Thr 5064] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 5064] Fri Jul 04 09:16:19 2008
[Thr 5064] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 5064] JLaunchISetClusterId: set cluster id 9974950
[Thr 5064] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 5064] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
[Thr 5584] Fri Jul 04 09:16:45 2008
[Thr 5584] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.mw.rfc.driver.CpicDriver
[Thr 5584] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.i18n.cp.ConverterJNI
[Thr 5020] Fri Jul 04 09:16:46 2008
[Thr 5020] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = -11113)
[Thr 5020] **********************************************************************
[Thr 5020] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -11113)
pid : 5844
system name : SMK
system nr. : 00
started at : Fri Jul 04 09:16:48 2008
arguments :
[Thr 5848] Fri Jul 04 09:16:48 2008
[Thr 5848] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=SMKDVEBMGS00pc001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 5848] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=PC001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 5848] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3201] [jstartxx.c 841]
[Thr 5848] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=0] [jstartxx.c 841]
-> ms port : 3901
-> Admin URL :
-> enabled : yes
Used property files
Instance properties
-> ms port : 3901
-> admin URL :
-> enabled : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
[Thr 5848] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 5848] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 5856] JLaunchRequestFunc: Thread 5856 started as listener thread for np messages.
[Thr 5860] WaitSyncSemThread: Thread 5860 started as semaphore monitor thread.
[Thr 5848] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;402)
[Thr 5848] CPIC (version=700.2006.09.13)
[Thr 5848] [Node: server0] java home is set by profile parameter
[Thr 5848] JStartupICheckFrameworkPack
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:02
в консоле MMS, если я иду в J2EE Process Table процесс server0 остановлен (серый). привожу лог
pid : 2360
system name : SMK
system nr. : 00
started at : Fri Jul 04 10:48:49 2008
arguments :
arg[05] : -DCONNECT_PORT=1100
[Thr 2364] Fri Jul 04 10:48:49 2008
[Thr 2364] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=SMKDVEBMGS00pc001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 2364] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=PC001093] [jstartxx.c 841]
[Thr 2364] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3201] [jstartxx.c 841]
[Thr 2364] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=0] [jstartxx.c 841]
-> ms port : 3901
-> Admin URL :
-> enabled : yes
Used property files
Instance properties
-> ms port : 3901
-> admin URL :
-> enabled : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
[Thr 2364] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 2364] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 2444] JLaunchRequestFunc: Thread 2444 started as listener thread for np messages.
[Thr 2440] WaitSyncSemThread: Thread 2440 started as semaphore monitor thread.
[Thr 2364] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;402)
[Thr 2364] CPIC (version=700.2006.09.13)
[Thr 2364] [Node: server0] java home is set by profile parameter
[Thr 2364] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar
-> parameters :
-> debuggable : no
-> debug mode : no
[Thr 2364] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [no]
[Thr 1624] JLaunchIStartFunc: Thread 1624 started as Java VM thread.
-> arg[ 0]: exit
-> arg[ 1]: abort
-> arg[ 33]: -Djstartup.ownProcessId=2360
-> arg[ 39]: -DCONNECT_PORT=1100
[Thr 1624] Fri Jul 04 10:48:50 2008
[Thr 1624] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
[Thr 2840] Fri Jul 04 10:49:08 2008
[Thr 2840] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 2840] Fri Jul 04 10:49:12 2008
[Thr 2840] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 2840] JLaunchISetClusterId: set cluster id 9974950
[Thr 2840] Fri Jul 04 10:49:13 2008
[Thr 2840] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 2840] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
[Thr 4656] Fri Jul 04 10:50:14 2008
[Thr 4656] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.mw.rfc.driver.CpicDriver
[Thr 4656] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.i18n.cp.ConverterJNI
[Thr 2064] Fri Jul 04 10:50:17 2008
[Thr 2064] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = -11113)
[Thr 2064] **********************************************************************
[Thr 2064] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -11113)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:03
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :shock:
уже мозги закипают :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:25
Пт, сен 07 2007, 15:58
- похоже на проблемы с авторизацией.
Меняли клиент для авторизации JAVA? Или может быть удалялись или заблокированы пользователи SAPJSF,J2EE_ADMIN,J2EE_GUEST ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 12:59
Вт, авг 17 2004, 11:44
Какой datasource xml file используется?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 13:19
qdublin написал:
а как это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 13:25
из /usr/sap/<SID>/DVEBMGS00/j2ee/configtool запускаешь configtool.sh или configtool.bat и в левом фрейме выбираешь UME LDAP data
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 13:33
qdublin написал:
написано в поле Configuration file - dataSourceConfiguretion_abap.xml
это поле неактивно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 13:38
Активным станет в режиме редактирования.
Но раз уж стоит dataSourceConfiguration_abap.xml - менять не стоит.
Что в defaultTrace.0.trc ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 13:48
C:\usr\sap\SMK\DVEBMGS00\j2ee\cluster\server0\log\defaultTrace.0.trc
<!--LOGHEADER[START]/-->
<!--HELP[Manual modification of the header may cause parsing problem!]/-->
<!--LOGGINGVERSION[1.5.3.7185 - 630]/-->
<!--NAME[./log/defaultTrace.trc]/-->
<!--PATTERN[defaultTrace.trc]/-->
<!--FORMATTER[com.sap.tc.logging.ListFormatter]/-->
<!--ENCODING[UTF8]/-->
<!--FILESET[0, 20, 10485760]/-->
<!--PREVIOUSFILE[defaultTrace.19.trc]/-->
<!--NEXTFILE[defaultTrace.1.trc]/-->
<!--LOGHEADER[END]/-->
#1.5#000FEA4DAE3D00000000001700000FC800044E25A2393BC6#1211823449312#com.sap.engine.core.service630.container.LoadContainer##com.sap.engine.core.service630.container.LoadContainer#######Thread[Thread-1,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###interface tc~lm~ctc~cul~interface_sda - null jars, incorrect DTD is used .#
#1.5#000FEA4DAE3D00240000000000000FC800044E25A7A252BD#1211823540225#com.sap.tc.lm.ctc.confs.service.ServiceFrame##com.sap.tc.lm.ctc.confs.service.ServiceFrame#######SAPEngine_System_Thread[impl:5]_59##0#0#Info#1#/System/Server/CTC#Plain###Starting Configuration util service...#
#1.5#000FEA4DAE3D00270000000000000FC800044E25A7A9DFF5#1211823540726#com.sap.caf.um.metadata.imp.MetaDataTools##com.sap.caf.um.metadata.imp.MetaDataTools.MetaDataTools()#######SAPEngine_System_Thread[impl:5]_44##0#0#Info#1#/System/Server#Plain###sap.com caf/um/metadata/imp MAIN_APL70VAL_C 1219563#
#1.5#000FEA4DAE3D002B0000000000000FC800044E25A7C573FB#1211823542524#com.sap.caf.um.relgroups.imp.persistence.DataSource##com.sap.caf.um.relgroups.imp.persistence.DataSource.DataSource()#######SAPEngine_System_Thread[impl:5]_18##0#0#Info#1#/System/Server#Plain###sap.com caf/um/relgroups/imp MAIN_APL70VAL_C 1219754#
#1.5#000FEA4DAE3D002B0000000200000FC800044E25A801777C#1211823546466#com.sap.caf.um.relgroups.imp.principals.RelGroupFactory##com.sap.caf.um.relgroups.imp.principals.RelGroupFactory.RelGroupFactory()#######SAPEngine_System_Thread[impl:5]_18##0#0#Info#1#/System/Server#Plain###sap.com caf/um/relgroups/imp MAIN_APL70VAL_C 1219754#
#1.5#000FEA4DAE3D00240000000200000FC800044E25AA7B1494#1211823588036#com.sap.tc.lm.ctc.confs.service.ServiceFrame##com.sap.tc.lm.ctc.confs.service.ServiceFrame#######SAPEngine_System_Thread[impl:5]_59##0#0#Info#1#/System/Server/CTC#Plain###Configuration util service started successfully.#
#1.5#000FEA4DAE3D00360000000200000FC800044E25AAF961BD#1211823596309#com.sap.engine.services.security.policyconfiguration##com.sap.engine.services.security.policyconfiguration#######SAPEngine_System_Thread[impl:5]_69##0#0#Warning#1#/System/Security/PolicyConfiguration#Java###Exception occurred during open of configuration [{0}].
[EXCEPTION]
{1}#2#keystore/$$$user-based-security-root$$$/securestorage/security/resource/view-actions#com.sap.engine.frame.core.configuration.ConfigurationLockedException: Cannot lock Configuration; it is already locked.
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ServerEnvironment.addLock(ServerEnvironment.java:316)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ServerEnvironment.addLock(ServerEnvironment.java:340)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.ConfigurationCache.openConfiguration(ConfigurationCache.java:756)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationHandlerImpl.openConfiguration(ConfigurationHandlerImpl.java:734)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationHandlerImpl.openConfiguration(ConfigurationHandlerImpl.java:693)
at com.sap.engine.services.security.server.storage.AtomicStorage.recursiveGetConfiguration(AtomicStorage.java:78)
at com.sap.engine.services.security.server.storage.AtomicStorage.engineGetConfiguration(AtomicStorage.java:49)
at com.sap.engine.services.security.server.storage.Storage.getConfiguration(Storage.java:49)
at com.sap.engine.services.security.server.ModificationContextImpl.getConfiguration(ModificationContextImpl.java:143)
at com.sap.engine.services.security.server.PolicyConfigurationModificationContextImpl.getConfiguration(PolicyConfigurationModificationContextImpl.java:64)
at com.sap.engine.services.security.resource.ResourceHandleImpl.grantSecurityRole(ResourceHandleImpl.java:746)
at com.sap.engine.services.keystore.impl.security.UBSDriver.grantSecurityRole(UBSDriver.java:50)
at com.sap.engine.services.keystore.impl.security.UserBasedSecurityConnector.grantPermissionForGroup(UserBasedSecurityConnector.java:1162)
at com.sap.engine.services.keystore.impl.RemoteSecurityConnectorImpl.grantPermissionForGroup(RemoteSecurityConnectorImpl.java:214)
at com.sap.security.core.server.securestorage.remote.RemoteSecureStorageSuperContextImpl.grantPermissions(RemoteSecureStorageSuperContextImpl.java:424)
at com.sap.security.core.server.securestorage.remote.RemoteSecureStorageClientContextImpl.run(RemoteSecureStorageClientContextImpl.java:1143)
at com.sap.engine.frame.core.thread.Task.run(Task.java:64)
at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.execute(SingleThread.java:79)
at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.run(SingleThread.java:150)
Caused by: com.sap.engine.frame.core.locking.LockException: Cannot lock [2008052610395630900001PC001093.....................9974950, !J2EE_CONFIGURATION_MANAGER, 1ef87de2/a016ceed/f9f46324/38927740/ebabc40e/e7cdf1d5/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, X]; it is in use by another owner. The lock collision occurred with user <internal>.
at com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl.lockInternal(LockingManagerImpl.java:257)
at com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl.lock(AbstractLockingManagerImpl.java:421)
at com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl.lock(AbstractLockingManagerImpl.java:441)
at com.sap.engine.core.locking.ServerInternalLockingImpl.lock(ServerInternalLockingImpl.java:42)
at com.sap.engine.core.configuration.impl.ServerEnvironment.addLock(ServerEnvironment.java:312)
... 18 more
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 13:57
Pepta написал:
клиентов не менял
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 14:41
Вот что ответил дружественный sdn.sap.com
ссылка на страницу
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message?messageID=4009900
Dear All,
The problem is resolved after I increased the amount of application threads via ConfigTool.
To be precise I increased the default value of the parameter setting "MaxThreadCount " from 40 to 100.
You can do this by carrying out the following steps:
* Open ConfigTool
* Expand the nodes Global server configuration ->
ApplicationThreadManager
* On the right-hand side, you have to increase the parameter MaxThreadCount accordingly. Please bear in mind that setting the Max threadcount to a high value can impair performance.
