Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Смена sid
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 13:27
Пн, июн 30 2008, 08:44
Привет всем!
Поясните пожалуйста шаги по смене sid в ms sql 2005? Желательно поподробнее. заранее спасибо.
Something in the way ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 15:51
Уважаемые господа никто не менял никогда?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 08:36
Пн, сен 27 2004, 08:14
Что значит "смена SID". Вы хотите действующую систему "переименовать" ?
В принципе, это по сути получается гомогенное копирование системы. Для полного понимания - читать соответствующее руководство.
Тут много нюансов возникает, но если грубо, то последовательность такова. Пишу для ERP 2005 ABAP. Для более старых версий - несколько сложнее процесс. Для Java - другие нюансы.
1. Деинсталлируем существующую систему. ВНИМАНИЕ ! Не ставим крыжик "деинсталлировать БД".
2. Детачим базу в MS SQL Server Management Studio.
3. Аттачим базу под новым именем (соответствующему новому sid'у).
4. Ставим систему как копию (выбираем в инсталляторе Additional Lifecycle Task - System Copy - Target System).
5. Выполняем нужные постинсталляционные шаги.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:11
именно так.
а можно это сделать чтобы не деинсталировать? например переименовать схему или еще как?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:25
Mr Juice написал(а):
именно так.
Наверное, можно. Только зачем ? К SIDу ведь привязывается не только схема в БД. Завязок очень много (например, имена пользователей ОС, имя службы и т.д., и т.п.). Вы уверены, что все их знаете и можете корректно поправить ? Я - нет. Поэтому пользуюсь описанной процедурой.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:56
Везде где увидел все поменял. теперь засада вот здесь
Mon Jul 14 15:38:53 2008
***LOG Q0I=> NiIRead: recv (10054: WSAECONNRESET: Connection reset by peer) [nixxi.cpp 4235]
*** ERROR => NiIRead: SiRecv failed for hdl 4 / sock 336
(SI_ECONN_BROKEN; I4; ST; 127.0.0.1:2248) [nixxi.cpp 4235]
DpJ2eeMsgProcess: j2ee state = CONNECTED (NIECONN_BROKEN)
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=2748)
*** ERROR => DpProcKill: kill failed [dpntdisp.c 371]
DpIJ2eeShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
дальше тоже ошибки java
Mon Jul 14 15:39:32 2008
*** ERROR => NiIRead: SiRecv failed for hdl 6 / sock 296
(SI_ECONN_BROKEN; I4; ST; 127.0.0.1:3103) [nixxi.cpp 4235]
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=1356)
после этого начинают падать диалоговые процессы.
никто не знает почему?
и еще какой порт прописать в ms sql по типу listener?
(раньше имел дело c oracle, теперь срочно потребовался ms sql)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 15:34
r3trans -d выдал вот еще какую ошибку
4 ETW000 [dev trc ,00000] Procname: [OpenOledbConnection - no proc] 12 45.076076
4 ETW000 [dev trc ,00000] sloledb.cpp [OpenOledbConnection,line 23391]: Error/Message: (err -1, sev 0), An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections.
4 ETW000 99 45.076175
4 ETW000 [dev trc ,00000] Procname: [OpenOledbConnection - no proc] 13 45.076188
4 ETW000 [dev trc ,00000] sloledb.cpp [OpenOledbConnection,line 23391]: Error/Message: (err -1, sev 0), SQL Network Interfaces: Server doesn't support requested protocol [xFFFFFFFF].
4 ETW000 78 45.076266
4 ETW000 [dev trc ,00000] Procname: [OpenOledbConnection - no proc] 11 45.076277
4 ETW000 [dev trc ,00000] sloledb.cpp [OpenOledbConnection,line 23391]: Error/Message: (err 0, sev 0), Invalid connection string attribute
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 07:34
Коллега, вам не кажется, что вы создали себе трудности, а теперь их героически преодолеваете ? Процедура деинсталляции/инсталляции занимает 2-3 часа.
