Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Запросы из теста в разработку (не импортируются)
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 06:31
Пн, мар 17 2008, 10:42
Подскажите <я не знать русский языка> где можно посмотреть почему не осуществляется импорт запросов из теста в разработку. Необходимость возникла в связи с временным нефункционированием системы разработки, так как запросы ходили из теста сразу в продуктив. А после поднятия системы разработки её надо выровнять с тестом. Запрос встаёт в очередь на импорт, импорт запускается и всё... в этом состоянии и висит... Пробовали и перпносом копий, и переадресацией цели из журнала продуктива в STMS. Логи не дают никакой информации об ошибках, по ним всё ровно. С Job'оми (в случае, если они необходимы для транспорта, хотя наврятли) тоже всё нормально. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть. Заранее спосибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запросы из теста в разработку (не импортируются)
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 23:35
Andreyko написал:
Офигеть...
0. Бэкап всего, что возможно
Вариант I
1. Сносим конфигурацию транспортной системы
2. Считаем, что тестовая система - не тестовая, а разработка
3. То, что Вы сейчас считаете разработкой - сносим и ставим с нуля. После этого - объявляем тестовой.
4. Строим нормальную транспортную систему
5. Все деблокированные до этого момента транспорты руками добавляем в очередь тестовой системы и импортируем их.
6. С этого момента считаем, что системы примерно похожи и начинаем жить по правилам
Вариант II
1. Сносим транспортную систему
2. Копируем продуктивную систему с новым сидом и считаем ее системой разработки
3. Строим транспортную систему
4. См. пункт 6 выше
Вариант III
1. Экспортируем продуктивный мандант
2. Импортируем продуктивный мандант в систему разработки
3. См. пункт 4 выше
Вариант IV
1. Делаем Remote Copy продуктивного манданта в мандант разработки
2. См. пункт 3 выше
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 01:58
Пн, янв 24 2005, 16:22
Andreyko написал:
Проблема в зависании.
Во-первых, импорт запускается автоматом или руками?
Во-вторых, поставьте синхронный режим и все галочки (перезаписи всякие). После этого подождите - вечно висеть не может. Если не получается, то посмотрите процессы, что делает stms, можете сделать отладку производительности (даже прерывание транзакции не уничтожает журнал).
В-третьих, может быть проблема с конфигурацией транспортных каталогов (в том числе и на стороне ОС)? Попробуйте руками перенести файлы в нужные папки на сервере и проверить права доступа, включая владельца.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:36
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Andreyko написал:
Скорее всего стоят блокировки, снятие которых ожидается для продолжения процесса транспорта. Рекомендую почистить директорию /usr/sap/trans/[<SID>/]tmp(для win disk:\usr\sap\[SID\]tmp). ТОлько без фанатизма, если транспортная директория расшарена между системами. Если это локальный каталог чистим все. И заново запускаем импорт запросов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:21
Народ, вы чего?
Транспорты у чела не идут в неправильном направлении.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:27
[quote="avlag"]Народ, вы чего?
Внимательно читаем , что пишет автор - "А после поднятия системы разработки её надо выровнять с тестом."
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:29
avlag написал:
Народ, вы чего?
У него проблема с ИМПОРТОМ запросов, а в транспортную систему они попадают, если верить написанному.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:41
Vit написал:
avlag написал:
Народ, вы чего?
Вот я и написал варианты выравнивания. А в обратную сторону запросы пихать я как-то с трудом представляю :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:45
Tetty написал:
avlag написал:
Народ, вы чего?
Транспорты из теста в разработку, стандартными способами, без извратов, попасть не могут. И если разработка поднята с нуля, и не настраивали транспортную систему для нее заново, то я вообще не понимаю что там творится.
Если транспортная система настроена правильно, то в обратную, с теста на разработку, транспорты не пойдут. Если же они туда попадают, то это уже не тест и разработка а непойми что.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:52
avlag написал:
Да легко, не надо никаких извратов, добавляем в очередь разработки и выполняем импорт (ставим флаги перезапись оригиналов) из STMS. Разработка думаю не с нуля, автор говорит что разработка по тех. причинам некоторое время не работала. Вообще ИМХО проще теперь сказать , что тест это разработка и сделать копию продуктива в разработку и сказать что это тест(есно потребуется небольшое переконфигурирование TMS). И проблема не в настройке TMS или якобы неправильном направлении переноса запросов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 12:17
Vit написал:
avlag написал:
Это не есть стандартный способ. И, в общем случае, так делать, мягко говоря, не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:54
Вт, апр 10 2007, 14:59
Н-да. Народ жжот:)
Автор, тебе авлаг всё написал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:57
Ср, янв 12 2005, 11:52
Andreyko написал:
Правильнее будет нанять опытного админа, который раскажет как это все работает и посоветует как сделать, либо сам сделает.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 05:51
Действително, разработку подымали копией с продуктива, c TMS что только не делали, всё равно в обратку запросы не идут (с TST на разработку), хотя неоднократно, до ахтунга с разроботкой, такие операции выполнялись (были такие идиотские случаи). Плюс ко всему прочему в TST остались запросы, которые не переносились в продуктив, как следствие, не попали на разработку, нести их в продуктив и заново откатывать копию его на разработку долго (а времени как всегда вообще нет, мягко говоря) и FI кричит, что эти запросы еще нельзя перенести в продуктив 0_о...
Вообщем посидели почесали репу и придумали...
Выход нашли такой: благо запросов относительно немного (большинсово инструментальные средства), всё сделали руками заново в новой разработке и утащили уже по нормальному. Типо выровняли... По поводу журналов, думаю, что все операции были выполнены согласно мануалуи "Homogeneous and Heterogeneous system Copy for SAP Systems" (но поолностью не уверен :? ). Тихо подозреваю, что косяк с джобом RDDIMPDP, что то там с ним не хорошо, лог переодически поругивается что не может его стартануть :shock: и выполненые такие джобы тоже есть... Вот пока всё вроде наладилось, теперь можно спокойно с ними разобраться.
Бальшущее спосибо за отзывчивость и советы!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 08:46
Andreyko написал:
Д Тихо подозреваю, что косяк с джобом RDDIMPDP, что то там с ним не хорошо, лог переодически поругивается что не может его стартануть :shock: и выполненые такие джобы тоже есть... Вот пока всё вроде наладилось, теперь можно спокойно с ними разобраться.
Проблемы с RDDIMPDP - это обычно некорректно настроеные режимы работы или банальное отсутствие BTC процессов на момент попытки запуска RDDIMPDP. Пинайте базис :)
з.ы. Да уж, нафлудили :)
