Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAPRouter как сервис в Win2003
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:48
Ср, апр 04 2007, 15:53
Хочу сделать SAPRouter сервисом, сделал как написано в Note 41054
Сервис стартует, потом отваливается с ошибкой 1053.
Кто сталкивался - подскажите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:52
Чт, мар 24 2005, 09:27
что в логах роутера? и в файле dev_rout
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 10:54
Роутер работает если его запускать из "cmd"
Я его сделал сервисом ОС, как в ноте написано, при попытке стартануть сервис - отваливается с ошибкой 1053.
Проблема с сервисом Win, а не с роутером!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 11:31
ntscmgr install SAProuter -b...\saprouter\saprouter.exe -p "service -r <parameter>"
Именно так?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 21:33
Вот так:
C:\usr\sap\SAPROUTER\saprouter -r -R C:\usr\sap\SAPROUTER\saprouttab
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 08:43
Та строка, что я привел, это установка Saprouter как сервиса. Вот я и спросил, так ли Вы его делали сервисом?
А Ваша строка, - это как его запускать.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 10:38
сервисом делал как написано выше
подскажите - что делать с ошибкой 1053?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 15:22
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Может сервису жизнь не мила без mfc71u.dll? :)
Попробуйте скачать и положить в папку Windows, или в любую, к которой path прописан.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 20:49
Скачал mfc71u.dll, положил в Windows и SAPROUTER
Результат тот же :(
СообщениеДобавлено: Вс, июл 13 2008, 10:56
boolenath написал:
Ошибка 1053 в случае с SapRouter'ом - это скорее всего неправильное определение самого сервиса. Поэтому и спрашиваю: все точно сделано, как написано?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:44
наплодил сервисов))
делал ntscmgr install SAProuter -b...\saprouter\saprouter.exe -p "service -r <parameter>"
не работает, в таскманагере вижу что сервис подниматься начинает, потом вылетает с ошибкой 1053
:( :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:07
boolenath написал:
наплодил сервисов))
:( :roll:
У ключика "-b" надо ставить ПОЛНЫЙ путь до бинарника. Т.е. типа c:\saprouter\saprouter.exe
Две точки там стоит для примера.
 Заголовок сообщения: Re: SAPRouter как сервис в Win2003
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 13:55
Пн, янв 14 2013, 10:37
Такая же фигня на 2003, на 2008 работает норм, а на 2003 запускается очень долго, пока это происходит успеваю проверить rfc SAPOSS - работает, потом пишет служба вовремя не ответила, и капут.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 14:08
Ага, вот причина http://support.microsoft.com/kb/886695/ru
Это не баг, а фича безопасности, нельзя запустить приложение как службу НЕ от имени системы, но с поддержкой интерактивного входа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 12:36
Чт, май 12 2005, 11:10
RikoNw написал:
Там вроде написано что если служба запускается от имени системы то чтобы служба запустилась нужно галку поставить у сервиса - interact with desktop.
У меня создан обычный локальный пользователь sap_router, входящий в группу PowerUser, все нормально стартует.
Строка запуска:
C:\SAPRouter70\saprouter.exe service -r -R C:\SAPRouter70\saprouttab.txt -K "p:CN=saprouter, OU=<номер кастомера>, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE"
