Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Function module /SDF/AL_MAP_TRANSID_LOGH does not exist
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:15
Пн, янв 14 2008, 19:11
У меня проблема точно такая же как описано ниже.
I am getting the following error message while confirming the items in the download basket on solution manager 4.0 maintanance optimizer.
Function module /SDF/AL_MAP_TRANSID_LOGH does not exist.
The Maintenance Optimizer can automatically determine which files you require to update the ABAP and Java software components of your systems.
The search is performed for all instances of the selected systems flagged as relevant.
this started after applying SP 15.
Ответ
You can use function module /TMWFLOW/MO_UI_BASKET_AUTHORIZ to confirm your download basket. To fix the /SDF/AL_MAP_TRANSID_LOGH problem, please look at OSS Note 1114719 - Error when activating Content (/SDF/AL_MAP_TRANSID_LOGH).
Не асилил понять ответ. Объясните плиз.
Не кто не встречался?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:39
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Чего ж там не понятно :)
Строго по указанной ноте - поставить SP17 (SAPKW70017) на SAP_BW и все дела.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:50
Да но чтобы скачать что-нибудь надо это подтвердить в DSWP, а она не работает. :)
Чтобы поставить SAPKW70017 необходимо установить след. патчи через SAINT
ST-SER 700_2008_1: patch 0001 SAPKITLOO1
ST-SER 700_2008_1: patch 0002 SAPKITLOO2
ST-SER 700_2008_1: patch 0003 SAPKITLOO3
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:02
Ну попросите подтверждения через выставление сообщения :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:22
Вт, авг 17 2004, 11:44
В первом посте же указано используйте ФМ /TMWFLOW/MO_UI_BASKET_AUTHORIZ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 07:20
qdublin написал:
А еще там написано, что я не понял как это делать.
Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:18
SE37 --> F8 -->F8
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:28
qdublin написал:
SE37 --> F8 -->F8
Вызываю /TMWFLOW/MO_UI_BASKET_AUTHORIZ
результат такой же, ошибка:
Функциональный модуль /SDF/AL_MAP_TRANSID_LOGH не существует.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:31
Ну тогда, как указал avlag, выставляйте сообщение для подтверждения файлов в корзине.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:03
qdublin написал:
Сообщение выставил, вопрос сколько его ждать теперь....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:29
Golosov написал(а):
qdublin написал:
Мне, обычно, подтверждают в течение получаса.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:35
avlag написал:
Golosov написал(а):
qdublin написал:
Пришел утром на работ, подтвердили.
Причем понадобился еще один пакет, его уже подтверждать не надо было.
