Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Копирование манданта IDES
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:15
Пн, июн 30 2008, 17:16
Подскажите, пожалуйста как правильно сделать?
Поставил IDES. В нём несколько учебных мандантов. Я хочу их сохранить на случай порчи. Поэтому решил скопировать 800 в 900. Выбрал профиль копирования SAP_APPL, всё скопировалось, но при входе в 900 например в mm03 говорит - неизвестный уровень определения партии, противоречия в системе.
В других транзакциях аномалий вроде нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:12
Вт, авг 28 2007, 10:17
Попробуйте профиль SAP_ALL
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:09
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Дело не в профиле, а в сапноте - 893053.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:14
а что в этой ноте написано, скажите, если не трудно? доступа на marketplace нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 19:26
Сб, авг 21 2004, 14:24
в случае порчи IDES просто переставляется. Какой смысл копировать манданты?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 03:10
Чт, апр 24 2008, 04:08
а если просто забэкапить на всякий случай ?
я например так и сделал.. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 03:55
Переставлять дольше по времени. На бэкап нужно больше места.
А что, неужели в IDES нельзя манданты копировать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 03:58
С копированием манданта даже и не стал заморачиваться..
Т.к. бэкапы все на лентах..
