Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Java status info unavailable
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:49
Пн, июн 30 2008, 08:44
Привет всем!
скопировал систему в mssql 2005. abap инстанция поднялась и работает нормально, а java не хочет. последовательность такая
1. восстановили базу из backup
2. произвели инсталяцию с копированием системы.
в результате имеем базу и рабочие инстанции abap и java.
3. применил ноту 551915
в результате имеем базу (копию продуктива) с рабочей abap инстанцией и не рабочей java.
вот из логa dev_jcontrol
[Thr 5592] Fri Jul 18 14:13:50 2008
[Thr 5592] *** ERROR => invalid return code of process [bootstrap] (exitcode = 66) [jstartxx.c 1642]
[Thr 5592] JControlExecuteBootstrap: error executing bootstrap node [bootstrap] (rc = 66)
[Thr 5592] JControlCloseProgram: started (exitcode = 66)
[Thr 5592] JControlCloseProgram: good bye... (exitcode = 66)
в чем может быть засада? подскажите плиз
Something in the way ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:48
Пн, сен 27 2004, 08:14
Для копирования Java или ABAP+Java инстанции помимо переноса базы необходимо выполнить экспорт из системы-источника. У Java-системы не всё, что нужно для работы, лежит в базе.
Рекомендую почитать инструцию по копированию системы. Там это всё написано
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:33
вобщем есть ситсема продуктивная (RPD) и есть тестовая (QA). Надо скопировать данные из PRD в QA. Экспорт java делался из другой qa которая сейчас работает. и он же импортировался. Про какой экспорт импорт Вы говорите? или надо сделать экспорт из PRD и потом импортировать его в QA?
ps ноту для копирования применял 151603 (если кому вдруг понадобится)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 11:57
Никто никогда не делал? или все сразу получалось?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:58
победил наконец-то
