Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с импортом Packages.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 18:01
Вт, янв 08 2008, 20:42
Импортирую Packages:
сперва вручную распаковал примерно так:
• Sapcar –xvf d:\KA70010.CAR
распаковал следующие пакеты:
• SAPKB70010
• SAPKA70010
• SAPKIPYJ7A
• SAPKW70010
• SAPKW70011
Потом в [SPAM]
1. Menü -> Load Packages -> From Application Server
2. Confirm queue (Shift+F6)
3. Import queue (Shift+F7)
Немного погодя Job завершился с ошибкой:
Import phase 'CREATE_VERS_BEFORE'
Error during executing the tp command 'tp VERSBEFORE ALL SID...'
tp return code: '0012' , tp message: 'A tool used by tp aborted'
Как я понял, ошибка возникла при установке SAPKB70010.
Причём в прошлый раз, три недели назад, устанавливал всё точно так же, в такой же последовательности, и всё прошло нормально (по крайней мере, этот шаг. сервер рухнул немного позже, потому пришлось откатиться на backup)
Support Package Manager 700/0021
Netweaver 2004s
SAP NetWeaver 2004s
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 21:01
Сб, сен 01 2007, 08:56
Похоже что то в какой то таблице дублировалось. Было бы неплохо взглянуть на подробное описание ошибки из логов.
Учитывая, что у вас SPAM 21 и так как вам похоже не проблема еще раз откатиться и попробовать - то легче и быстрее будет поставить последний SPAM - 27 и запустить импорт снова. Ведь обновление SPAM до последнего доступного - это обязательное условие импорта паков.
Вы видимо принципиально не читаете ноты. А это избавило бы от многих проблем.
Note 822379 - Known problems with Support Packages in SAP NW 2004s AS ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 23:02
последний, вроде бы, уже 29-й.
ноту эту мы читали всем офисом, там чёрт ногу сломит, на каждую версию SPAM куча найденных ошибок :)
28-й устанавливаться не захотел, но я помнил, что в прошлый раз несколько пакетов нормально установилось с 20-й версией, потом уже накатывал 28-й SPAM, потому и решил делать точно так же.
про таблицы спасибо - в последнее время как раз загружали много таблиц, может чего и испортили, в понедельник буду разбираться.
SAP NetWeaver 2004s
СообщениеДобавлено: Сб, июл 19 2008, 16:41
Точно. На Info page упоминается только SPAM 27. А когда в Download идешь - уже 29 есть.
Ставьте 29 обязательно. Также рекомендуется последний kernel поставить. Или хотя бы 133. Если не хотите - то хоть последние R3Trans и tp отдельно скачайте.
Рекоммендации не просто так даются. Хотя уже и не так интересно, когда ошибок нет. Роль базисника становится незаметна :D
СообщениеДобавлено: Вс, июл 20 2008, 22:06
мой совет ставить паки по одному...как правило много фикусов снимаеца...
и логи бы неплохо посмотреть
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 12:14
Пт, окт 06 2006, 15:20
шрам написал:
ага, вот кто-то SAPKB70014 и ставил "по-одному и в диалоговом режиме..."...
и долго смотрел на умершую систему...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 09:12
я так и ставил - проблем не было :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:12
Basis написал:
и зарплата ))
