Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос системы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 17:18
Ср, июл 16 2008, 10:44
Уважаемые Эксперты.
Передо мной стоит задача- перенести трехсистемную инфраструктуру
физически в другое место. Может кто подскажет с чего начинать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 07:26
Пн, май 15 2006, 07:01
гомогенное или гетерогенное копирование - что больше подойдет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:25
Вт, авг 28 2007, 10:17
Перенести? Т.е. ваши сервера переедут в другое помещение\город?
Мы перевозили сервера, менялись IP адреса. Проблем особых не было.
Домен менять не пробовали.
Тут, я думаю, могут быть грабли, если у вас кластерная инсталляция.
Тема интересная, буду следить за её развитием.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:44
Сервера должны переехать в другой город, причем dev и tst ,базы-SQL, двух уровневая конфигурация. PRD- трех уровневая конфигарация БД ORACLE. При этом работа системы не должна прерываться более чем на несколько часов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:11
Я бы по возможности раздели переезд на две стадии:
1) Переезд dev и tst. Если они будут недоступны более чем несколько часов, то думаю что никто не умрет. На этом этапе можно будет выявить какие могут возникнуть проблемы на новом месте.
2) Переезд PRD. С учетом проблем, возникших на первом этапе.
Предварительно нужно выделить в новой сети те же IP адреса для серверов, что были и раньше. Если план IP счетов отличается, то выделить новые IP адреса, прописать ихв DHCP как статику.
Так же сразу можно сказать, что между этими этапами не будет работать общий транспортный каталог между dev\test и prd. Придется повременить с запросами на некоторое время. Либо нести их ручками.
Имя домена на новом месте отличается от старого? Ваши сервера в домене? Виндовый кластер привязывается к домену. И нужно на новом месте иметь тех же доменных пользователей что и на старом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 15:29
Домен остается тот же, меняются IP адреса т.к. подсеть другая. Пользаватели остаются те же. А если переносить систему копированием клиентов т.к. было пожелание (но не обязательно) чтобы гдето неделю обе системы работали паралельно, чтобы убедиться что перенос прошол без ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Alexandr_ilnicki написал:
Хаос, бардак и кривизна данных при таком раскладе гарантирована.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:44
Какой все таки путь оптимальный. Выключить сервера и перевезти их физически? или есть лучший путь?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:46
куда катится мир...жаба душит нормальный базис пригласить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 08:15
Приглашать нормальный базис к сожалению не в моей компетенции, я бы с удовольствием поучился у мастера.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 08:41
Вт, апр 12 2005, 09:24
про приглашение базиса - верное замечание, но бывает одно НО :) :
Помню коллега рассказывал как купили "нормальный базис" у
консалтероф для какихто критических действий :)
Впринцыпе сам этот коллега имел уже порядочно опыта и собирался справиться сам, но предприятие решило перестраховаться.. (и денег на том предприятии немало было)
гы.. приехал крендель, со "святой библией" (несколькокилограммовая брошура ADM100 )...
Фирма представила его как- "спецыалист с большим опытом" (прямо из мест получения этого опыта, с павелецкой)
Крендель был почемуто уверен что каждый мандант - это отдельная база в оракле, сыпал фразами запомненными на лекции, неправильно понятыми, и с дополнениями "от себя"... зрелище было весёлое но страшное..
очень запомнилось
"У меня много опыта , и хотя я сам ещё конкретно такой задачей не занимался, но я был на специализированных курсах! кроме того у меня есть контакты спецыалистов и доступ на специализированный форум SAP" (угадайте какой это был форум? :) )
короче пришлось отказаться от услуг стороннего базиса и сделать самому :) но часть денег всёравно потеряли
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:20
Хотелось бы услышать мнение о следующем варианте переноса:
dev и tst тк SQL базы, переносим при помощи репликации. Далее инсталируем инстанцию и переносим профили. Запускаем и проверяем.
Что касается PRD делаем standby, после инсталируем нулевую инстанцию копируем туда профиль, standby переводим в основной и запускаем нулевую инстанцию.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:49
Возможно я не совсем правильно понял.
Мне показалось что сервера должны физически переехать из города А в город Б.
А сейчас я вижу речь идет окопировании системы с исходных серверов на сервера в другом городе.
Или Вы рассматриваете оба варианта?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:59
Сейчас я рассматриваю оба варианта. Все будет зависеть от количества денег выделеных на переезд и разрешенного времени простоя системы. Поэтому мне необходимо подготовить оба варианта для принятия решения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:34
Второй вариант потребует денег на сервера, время на развертывание копий, настройку и тестирование.
А не секрет - расстояние между городами А и Б большое?
