Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Не стартует система - no start profiles found
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:38
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите в чем может быть причина? История такая для настройки RFC-соединения создавали в RZ10 свои версии профилей default, старт и свой (меняли значение параметра login/password_downwards_compability на 4). Потом сделали тоже в RZ11 и все заработало. А свои версии профилей удалили. И вот при перезагрузке системы произошла такая ошибка - система просто не стартует и пишет "no start profiles found". Почему система не видит профиля, ведь он там есть? Или как ее заставить увидеть его? Или заново как-то поставить. Остальные системы работаю разумеется.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует система - no start profiles found
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:44
Roman Petrenko написал:
Вы удалили профили с диска? Физически? И как будет стартовать система, если она не знает что именно надо запускать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:48
Вт, авг 28 2007, 10:17
Восстановите профили на диске. Возможно они еще сохранились в корзине.
Может быть у вас сохранились *.bak профили - переименуйте их.
Стартаните систему. И потом в RZ10 активируйте профиль, чтобы он появился в файловой системе.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:14
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:15
Точно, таки мы удалили не версию, а сами профили. Как такое возможно непонятно. В корзине ничего не было. Взяли из *.bac файлов переименовали расширения, вставили и все пошло. Спасибо Avlag и GRRinat за помощь.
