Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Некорректный перенос транзакции варианта с screen variants после создания в SHD0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 17:56
Сб, янв 19 2008, 11:18
Всем привет :-0
Было ли у кого-то такая весч - создали наши функциональщики через SHD0 транзакцию варианта (исх транзакция FB01) запрос перенесли все ок через месяц они ее изменили - добавили значения к некоторым полям в одном экране.
Переносим запрос и никаких изменений. в разработке все поменялось в тесте и продуктиве - нет изменений.
Система - erp2005, патчи стоят на начало 2008 года
Кстати заметил что в запрос попали не все варианты экранов а только часть
при попытке засунуть туда остальные - система выругалась что они все принадлежат пакету $TMP.
Буду благодарен за идеи. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос транзакции варианта с screen variants после создания в SHD0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 18:21
Таки нефига сохранять объекты в локальных запросах :)
Меняйте у этих объектов класс разработки (пакет, package) на транспортабельный.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 06:18
Где можно поменять пакет у screen variant'a ? в se80 вообще такого объекта найти не могу, чтобы поменять ему пакет на транспортабельный
Но вопрос открытый остается - кто сталкивался с такой траблой ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 07:02
Поищите объекты в SE01->Shift+F6
И это не трабл, это ошибка человека, сохранившего настройки в локальном запросе.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 09:25
Спасибо )
благополучно воспользовался опцией include objects to request - воткнул локально сохраненные screen variants в запрос и все заработало
Благодарю за помощь !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 09:32
а пакет меняется в SU01 через Change object directory entries
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 09:37
SU01? 8)
Надо менять не пакет, а принадлежность объекта пакету.
Но, в общем, сделали - и ладно. Только проверьте так, на всякий случай, в какой пакет лягут объекты, если их снова начнут править ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 12:14
avlag написал:
SU01? 8)
Да вы правы ) я на правильно сформулировал фразу. Поменял принадлежность объекта с пакета $tmp на транспортабельный пакет. Попробовал повторно поменять в разработке этот вариант транзакции - все screen variants поместились в запрос и после переноса в тест и продуктив все замечательно заработало )
еще раз спасибо за содействие
