Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Ошибка при определении версии баланса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:32
Вс, июн 15 2008, 21:05
Привет Всем!!!
Помогите с решением проблемы!!!
Установили SAP ERP на сервер (версия ECC 6.0)
При попытке редактирования уже существующих версий баланса (после того как я выбираю нужную мне версию баланса и нажимаю на изменение) вываливается дамп:
ДинамОшибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Исключ. CX_SY_OPEN_SQL_DB.
Настройки в манданте пока не велись...
По каким причинам может возникнуть такая ошибка?
Заранее Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при определении версии баланса
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:37
Вт, авг 08 2006, 10:54
mofo написал(а):
Привет Всем!!!
Заранее Спасибо!!!
а какое это имеет отношение к базису ?
вообще этот дамп говорит что такая запись в таблице уже существует.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 11:33
Я предположил, что при установке продукта и при заведении пользователей и прав, возможно были упущены какие-то моменты, либо что-то было сделано не так.
Я не пытаюсь завести запись, мне необходимо её отредактировать =). Как можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 12:49
Это не является проблемой базиса. Если Вы волнуетесь, что система могла быть установлена неправильно - не берите в голову. Система или установилась, или не установилась. На этапе установки нельзя что-то установить, а что-то не установить.
Ваша проблема в том, что систему надо сначала настроить, а потом работать с ней. Ну никак не наоборот :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 13:07
Хорошо! Спасибо =)
