Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: как настроить Java portal?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 16:44
Пн, июн 30 2008, 08:44
Привет всем!
Не могу никак настроить портал после гомогенного копирования. Подскажите пож-та шаги, что где поменять. поподробнее
Делаю через spro ->BEx WEB -> интеграция в портал.
Пишет что rfc_logon_failed на систему, которая была до копирования. в принципе логично. потом меняю все в spro на новый SID согласно инструкции, по шагам. и все равно где-то прописано.
Помоги плиз.
И еще где поменять BI Master system?
Something in the way ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 16:49
Вт, авг 23 2005, 16:28
похоже надо зайти на
http://<host>:<port>/webdynpro/dispatcher/sap.com/tc~wd~tools/Explorer
тиснуть Maintain JCo Destinations и проверить там
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает... (c)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 16:53
Зашел, ткнул. в результате отвалилась Java. :evil: Как еще можно зайти поменять?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:36
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Хм, пост действия выполняли после гомогенного копирования ?
В принципе все для интеграции в портал собрано в spro-BexWEb-Интеграция в портал. Прописывание мастер BI для портала указано в пункте "Создание системы BI в портале ".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:34
какие пост действия? В профиле прописал параметры, кое какие. а для java портала только по spro.
Сейчас поменял по инструкции system landscape. создал новую систему, прописал параметры. в старой системе поменял идентификатор (был sap_bw стал sap_bw1). так почему то лезет теперь на новый (sap_bw1) и проходит пишет
com.sap.ip.bi.base.service.connection.ConnectionException: No connection possible to BI master system BWPCLNT100 at com.sap.ip.bi.base.service.connection.impl.GenericConnectionPool.getMasterSystemConnection(GenericConnectionPool.java:68) at com.sap.ip.bi.base.application.impl.Application.createService(Application.java:459) at com.sap.ip.bi.base.application.impl.Application.getProperty(Application.java:679) at com.sap.ip.bi.base.application.impl.Application.startApplicationStep(Application.java:279) at com.sap.ip.bi.base.application.impl.Application.initialization(Application.java:259) at com.sap.ip.bi.base.application.ApplicationFactory.createApplication(ApplicationFactory.java:172) at com.sap.ip.bi.base.application.ApplicationFactory.createApplication(ApplicationFactory.java:65) at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.constructPage(Page.java:873) at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.<init>(Page.java:750) at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.controller.impl.Controller.createPage(Controller.java:510) at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.controller.impl.Controller.doProcessRequest(Controller.java:951) at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.controller.impl.Controller.processRequest(Controller.java:843) at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.jsp.portal.services.BIRuntimeService.handleRequest(BIRuntimeService.java:488) at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.jsp.portal.components.LauncherComponent.doContent(LauncherComponent.java:21) at com.sapportals.portal.prt.component.AbstractPortalComponent.serviceDeprecated(AbstractPortalComponent.java:209) at com.sapportals.portal.prt.component.AbstractPortalComponent.service(AbstractPortalComponent.java:114) at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.callPortalComponent(PortalRequestManager.java:328) at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest(PortalRequestManager.java:136) at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest(PortalRequestManager.java:189) at com.sapportals.portal.prt.component.PortalComponentResponse.include(PortalComponentResponse.java:215) at com.sapportals.portal.prt.pom.PortalNode.service(PortalNode.java:645) at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.callPortalComponent(PortalRequestManager.java:328) at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest(PortalRequestManager.java:136) at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest(PortalRequestManager.java:189) at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.runRequestCycle(PortalRequestManager.java:753) at com.sapportals.portal.prt.connection.ServletConnection.handleRequest(ServletConnection.java:240) at com.sapportals.portal.prt.dispatcher.Dispatcher$doService.run(Dispatcher.java:522) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at com.sapportals.portal.prt.dispatcher.Dispatcher.service(Dispatcher.java:405) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853) at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.servlet.InvokerServlet.service(InvokerServlet.java:156) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853) at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.runServlet(HttpHandlerImpl.java:401) at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.handleRequest(HttpHandlerImpl.java:266) at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:387) at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:365) at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.invokeWebContainer(RequestAnalizer.java:944) at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.handle(RequestAnalizer.java:266) at com.sap.engine.services.httpserver.server.Client.handle(Client.java:95) at com.sap.engine.services.httpserver.server.Processor.request(Processor.java:175) at com.sap.engine.core.service630.context.cluster.session.ApplicationSessionMessageListener.process(ApplicationSessionMessageListener.java:33) at com.sap.engine.core.cluster.impl6.session.MessageRunner.run(MessageRunner.java:41) at com.sap.engine.core.thread.impl3.ActionObject.run(ActionObject.java:37) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.execute(SingleThread.java:100) at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.run(SingleThread.java:170)Caused by: com.sap.ip.bi.base.service.connection.ConnectionException: Connection is not available for system BWPCLNT100 at com.sap.ip.bi.base.portal.connection.PortalConnectionPool.getConnection(PortalConnectionPool.java:260) at com.sap.ip.bi.base.service.connection.impl.GenericConnectionPool.getMasterSystemConnection(GenericConnectionPool.java:64) ... 45 moreCaused by: com.sap.portal.connectivity.ConnectivityRuntimeException: User is missing credentials for connecting to alias BWPCLNT100. Contact your system administrator. at com.sap.portal.ivs.internalconnector.ConnectionProvider.getSystemObject(ConnectionProvider.java:527) at com.sap.portal.ivs.internalconnector.ConnectionProvider.getConnection(ConnectionProvider.java:270) at com.sap.portal.ivs.internalconnector.ConnectionProvider.getConnection(ConnectionProvider.java:256) at com.sapportals.portal.ivs.cg.ConnectorService.getConnection(ConnectorService.java:446) at com.sapportals.portal.ivs.cg.ConnectorService.getConnection(ConnectorService.java:84) at com.sap.ip.bi.base.portal.connection.PortalConnectionPool.getConnection(PortalConnectionPool.java:186) ... 46 moreCaused by: com.sapportals.portal.pcd.gl.PermissionControlException: Access denied (Object(s): portal_content/Systemlandscape/SAP_BW1) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdFilterContext.filterLookup(PcdFilterContext.java:422) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdProxyContext.basicContextLookup(PcdProxyContext.java:1248) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdProxyContext.basicContextLookup(PcdProxyContext.java:1254) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdProxyContext.basicContextLookup(PcdProxyContext.java:1254) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdProxyContext.proxyLookupLink(PcdProxyContext.java:1353) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdProxyContext.proxyLookup(PcdProxyContext.java:1300) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdProxyContext.lookup(PcdProxyContext.java:1067) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdGlContext.lookup(PcdGlContext.java:68) at com.sapportals.portal.pcd.gl.PcdURLContext.lookup(PcdURLContext.java:238) at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:347) at com.sap.portal.ivs.internalconnector.ConnectionProvider.getSystemObject(ConnectionProvider.java:524) ... 51 more
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 17:04
например(просто без поняти что у вас за релиз) как описано в
https://websmp104.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 62006E.PDF
в разделе Follow-up
Паблик кеи сертификаты думаю кривые после копирования, стоит пересоздать(опять же смотрим руководство указанное выше)
