Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Проблемы с входом в систему на русском
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 16:56
Чт, фев 21 2008, 11:22
Уважаемые гуру базиса!
У меня следующая проблема: после установки SAP ECC 6.0 SR3 (SQL Server 2005), в системе, естественно, было 2 языка (DE и EN). Необходим был ещё русский язык. После успешного поиска и скачивания данного языка (RUECC63F.PAT) с сайта сапа :) он был установлен по всем правилам:
- заходим в клиент 000 под юзером DDIC
- в stms создаём конфигурацию
- с помощью рипорта RSCPINST добавляем RU, активируем
- в транзакции smlt добавляем русский, запускаем импорт
- ну и конечно меняем параметр zcsa/installed_languages=DER
Но, к сожалению, после рестарта системы, при попытке входа с русским языком получаю следующее сообщение в статус-баре:
invalid textpool timestamp for gui statusMENUSYST
Далее выскакивает стандартное сообщение о лицензии, нажимаю enter, и далее системное сообщение:
work process restarted; session terminared
После чего сессия, естественно, закрывается...Помогите плиз, очень нужен русский.. :?:
a potentia ad actum - от возможного к действительному
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с входом в систему на русском
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:41
Ср, ноя 17 2004, 18:38
engineer написал:
ЧТо пишет в логах рабочих процессов dev_wxx ?
Кстати импорт языка закончился успешно ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 10:20
Vit написал:
Да, импорт завершился успешно. В логе процесса dev_w0 (попробовал зайти снова и потом посмотрел какой лог изменился) записано следующее:
D Tue Jul 29 09:58:22 2008
D *** ERROR => Text Not Found [sapmdiag.c 104]
D
D Tue Jul 29 09:58:23 2008
D
D Tue Jul 29 09:58:24 2008
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "700"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, MJ
B
B Tue Jul 29 09:58:36 2008
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'D:\usr\sap\ISP\DVEBMGS00\exe\dbmssslib.dll' ...
B Library 'D:\usr\sap\ISP\DVEBMGS00\exe\dbmssslib.dll' loaded
B Version of 'D:\usr\sap\ISP\DVEBMGS00\exe\dbmssslib.dll' is "700.08", patchlevel (0.144)
B New connection 0 created
M sysno 00
M sid ISP
M systemid 562 (PC with Windows NT)
M relno 7000
M patchlevel 0
M patchno 144
M intno 20050900
M make: multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
M pid 4988
M
M kernel runs with dp version 232000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-232000-UC)
M length of sys_adm_ext is 576 bytes
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 4988) [dpxxdisp.c 1305]
I MtxInit: 30000 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 28128 (1480)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5652128 (28120)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24000 (80)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
M DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=2000/16/2208064/2208080
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 2208080 (1088)
M DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (104)
M DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1864)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/36752/64/192)
M DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0000000010E70050, size: 8007552)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 0000000010E70050
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 0000000010E72150
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0000000010E78F30
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 0000000010E78F90
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 00000000113DCE30
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 00000000113E2BF0
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 00000000113E4B30
M DpShMCreate: system runs without slock table
M DpShMCreate: system runs without file table
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 00000000115FFC80
M DpShMCreate: allocated gw_adm at 00000000115FFD00
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated ca_info at 00000000115FFD30
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 00000000115FFD40
M ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X MM global diagnostic options set: 0
X <ES> client 0 initializing ....
X Using implementation view
X <EsNT> Using memory model view.
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
M ThInit: running on host APPL_SERV
M calling db_connect ...
C Thread ID:3520
C Thank You for using the SLOLEDB-interface
C Using dynamic link library 'D:\usr\sap\ISP\DVEBMGS00\exe\dbmssslib.dll'
C dbmssslib.dll patch info
C patchlevel 0
C patchno 144
C patchcomment MSSQL: ODBC fastload on separate connection (1131805)
C np:(local) connection used on APPL_SERV
C CopyLocalParameters: dbuser is 'isp'
C Using Provider SQLNCLI
C OpenOledbConnection: MARS property was set successfully.
C Provider Release:9.00.3042.00
C Cache sizes: header 104 bytes, 20000 names (32960000 bytes), 500 dynamic statements (2876000 bytes), total 35836104 bytes
C Using shared procedure name cache APPL_SERV_ISPISP_ISP_MEM initialized by another process.
C Connected to db server : [APPL_SERV] server_used : [np:(local)], dbname: ISP, dbuser: isp
C pn_id:APPL_SERV_ISPISP_ISP
C Using MARS (on sql 9.0)
B Connection 0 opened (DBSL handle 0)
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT TIM MAX OPT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 ACTIVE NO YES NO 000 255 255 20080729 095835 APPL_SERV
C The IRow interface is supported by this OLEDB provider
M db_connect o.k.
M ICT: exclude compression: *.zip,*.cs,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.js,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif
I MtxInit: 0 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: 000000001AB00050, size: 4400000)
M SHM_ROLL_AREA (addr: 000007FFD1730050, size: 268435456)
M SHM_PAGING_AREA (addr: 000000001AF40050, size: 134217728)
M SHM_ROLL_ADM (addr: 0000000022F50050, size: 2678942)
M SHM_PAGING_ADM (addr: 00000000231E0050, size: 525344)
M ThCreateNoBuffer allocated 544152 bytes for 1000 entries at 0000000023270050
M ThCreateNoBuffer index size: 3000 elems
M ThCreateVBAdm allocated 12176 bytes (50 server) at 000000000AE50050
X ES initialized.
B db_con_shm_ini: WP_ID = 0, WP_CNT = 19, CON_ID = -1
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 000000002B9A0160, size: 12000000, end: 000000002C511C60)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 000000002C520160, size: 10240000, end: 000000002CEE4160)
B dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: 000000002CF00170, size: 18944000, end: 000000002E111170)
B dbexpbuf: Buffer ESM (addr: 000000002E120170, size: 4194304, end: 000000002E520170)
B dbexpbuf: Buffer CUA (addr: 000000002E530170, size: 10240000, end: 000000002EEF4170)
B dbexpbuf: Buffer OTR (addr: 000000002EF00170, size: 4194304, end: 000000002F300170)
M CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
S *** init spool environment
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 0000000012DC9930
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 1 spool work process(es) found
S frontend print via spool service enabled
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S found processing queue enabled
S found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 00000000333F00D0
S doing lock recovery
S setting server cache root
S found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 00000000333F06A0
S using messages for server info
S size of spec char cache entry: 297032 bytes (timeout 100 sec)
S size of open spool request entry: 2272 bytes
S immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A PXA: Locked PXA-Semaphore.
A System page size: 4kb, total admin_size: 18792kb, dir_size: 18716kb.
A Attached to PXA (address 000007FFE1760050, size 500000K)
A abap/pxa = shared protect gen_remote
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A ABAP ShmAdm attached (addr=000007FF36F02000 leng=314556416 end=000007FF49AFE000)
A >> Shm MMADM area (addr=000007FF3B36EF50 leng=3735424 end=000007FF3B6FEED0)
A >> Shm MMDAT area (addr=000007FF3B6FF000 leng=239067136 end=000007FF49AFD000)
A RFC Destination> destination APPL_SERV_ISP_00 host APPL_SERV system ISP systnr 0 (APPL_SERV_ISP_00)
A RFC Options> H=APPL_SERV,S=00,d=2,
A RFC FRFC> fallback activ but this is not a central instance.
A
A RFC rfc/signon_error_log = -1
A RFC rfc/dump_connection_info = 0
A RFC rfc/dump_client_info = 0
A RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 2
A RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
A RFC rfc/bc_ignore_thcmaccp_retcode not set, use default value: 0
A RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
M ThrCreateShObjects allocated 39510 bytes at 0000000033560050
N SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=D:\usr\sap\ISP\DVEBMGS00\sec): ok
N
N =================================================
N === SSF INITIALIZATION:
N ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N ===...SSF trace level is 0 .
N ===...SSF library is D:\usr\sap\ISP\DVEBMGS00\exe\sapsecu.dll .
N ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N ===...completed with return code 5.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
M JrfcVmcRegisterNativesDriver o.k.
W =================================================
W === ipl_Init() called
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [MSSQL:700.08]):
B max_blocking_factor = 50, max_in_blocking_factor = 255,
B min_blocking_factor = 5, min_in_blocking_factor = 10,
B prefer_union_all = 1, prefer_join = 1,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 0,
B convert AVG = 1, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 0, opt GE LE to BETWEEN = 0,
B select * =0x00, character encoding = STD / []:X,
B use_hints = abap->1, dbif->0x1, upto->0, rule_in->0,
B rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
W ITS Plugin: Path dw_gui
W ITS Plugin: Description ITS Plugin - ITS rendering DLL
W ITS Plugin: sizeof(SAP_UC) 2
W ITS Plugin: Release: 700, [7000.0.144.20050900]
W ITS Plugin: Int.version, [33]
W ITS Plugin: Feature set: [16]
W ===... Calling itsp_Init in external dll ===>
W PpioRecoverLocks, table: 000007FF49B232F0
W PpioRecoverLocks, number of file locks 256
W PpioRecoverLocks: file lock set to: 0000000000000000
W PpioRecoverLocks: directory lock set to: 0000000000000000
W PpioRecoverLocks: global lock set to: 0000000000000000
W PpioRecoverLocks() done
W PprcRecoverLocks, table: 000007FF49B237E0
W PprcRecoverLocks: directory lock set to: 0000000000000000
W PprcRecoverLocks() done
W === ipl_Init() returns 0, ITSPE_OK: OK
N VSI: WP init in ABAP VM completed with rc=0
E Replication is disabled
E EnqCcInitialize: local lock table initialization o.k.
E EnqId_SuppressIpc: local EnqId initialization o.k.
E EnqCcInitialize: local enqueue client init o.k.
M ThCheckPrevUser: previous user was T27/M0, clean counter 0
M ThCheckPrevUser: clean previous user T27/U71/M0/I0/V-1
M
M Modeinfo for User T27/M0
M
M tm state = 2
M uid = 71
M term type = 0x4
M display = 0x8
M cpic_no = 0
M cpic_idx = -1
M usr = >DDIC <
M terminal = >APPL_SERV <
M client = >000<
M conversation_ID = > <
M appc_tm_conv_idx = -1
M its_plugin = NO
M allowCreateMode = YES
M blockSoftCanel = NO
M session_id = >B53B5DDD3718F1D4990C001D7DA37C97<
M ext_session_id = >B53B5DDD3718F1D4990C001D7DA37C97<
M imode = 0
M mode state = 0x42
M mode clean_state = 1
M task_type = ZTTADIA
M lastThFc = THFCTERM
M lastAction = TH_IACT_NO_ACTION
M th_errno = 0
M rollout_reason = 1
M last_rollout_level = 7
M async_receives = 0
M cpic_receive = 0
M em handle = 1
M roll state = 4
M abap state = 4
M em state = 3
M eg state = 1
M spa state = 3
M enq state = 0
M softcancel = 0
M cancelInitiator = ?
M clean_state = DP_DEFAULT_CLEANING
M next hook = T-1/U-1/M255
M master hook = T-1/U-1/M255
M slave hook = T-1/U-1/M255
M debug_tid = 255
M debug_mode = 0
M mode type = 0x1
M debug = 0
M msg_count = 9
M tcode = > <
M last_wp = 0
M client conversation_ID = > <
M server conversation_ID = > <
M lock = 0
M max enq infos = 0
M act enq infos = 0
M em_hyper_hdl = 000007FF49B15A30
M plugin_info = NULL
M act_plugin_hdl = -1
M act_plugin_no = 0
M max_plugin_no = 0
M
M ThCheckPrevUser: reset spa state for user T27/U71/M0
M ThEmContextDetach2: detach T27/M0 from em memory (em_hdl=1, force=0)
X [esnti.c 3361]UnmapViewOfFile(000007FE57140000) returned 0
X
X *** ERROR => <EsNT> error: [esnti.c 3361]UnmapViewOfFile(000007FE57140000) returned 0
(lastError = 487) [esnti.c 3644]
X [esnti.c 3386]VirtualAlloc(000007FE57140000,4194304,8192,2) returned 0000000000000000
X
X *** ERROR => <EsNT> error: [esnti.c 3386]VirtualAlloc(000007FE57140000,4194304,8192,2) returned 0000000000000000
M ThResetMemStates: reset rolled in roll mem state for T27/U71/M0/I0
M reason is >check previous user<
M ThResetMemStates: reset rolled in abap mem state for T27/U71/M0/I0
M LOCK WP ca_blk 28
M DpVmcGetVmByTmAdm: no VM found for T27/M0/I0
M LOCK APPC ca_blk 8
M set task type ZTTADIA
M ThCleanPrevUser: clean U71 T27 M0 I0 no VM clean state DP_DEFAULT_CLEANING clean counter 1
M ThCleanPrevUser: saved MODE_REC = 40
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M ThCleanPrevUser: set clean state of T27/M0 to DP_DEFAULT_CLEANING
M ThIAMDel: delete tid/mode 27/0 (th_errno 23, release 1)
M ThTSCancel: set T27/M0 in status MODE_CANCEL
M ThIDeleteMode (27, 0, 3, ><, 0, 255, TRUE)
M ThIDeleteMode: no modes found ..
M no sub modes
M ThCheckMemoryState (0, 0, 1)
M ThRollIn: roll in T27/U71/M0/I0 (level=7, abap_level=1, attach_em=1)
M ThCheckEmState: check ATTACH for em hdl 1
M ThCheckEmState: call EmContextAttach (em_hdl=1)
M ThRollIn: U71 M0 I0 (Level 7) ok
M ThRollIn: roll in abap store
M ThIncrSpaVers: spavers of T27/M0 is 6
M ThIAMDel2: last active mode (0) delete tid (27)
M ThIUsrDel (23, 1)
M ThIUsrDel: set status of T27 to TM_NEND
M ThIUsrDel: th_rollback_usrdelentry = 1
M ThIRollBack
M ThIRollBack: call db_rollback
M ThCheckComOrRb (event=0, full_commit=1)
M ThCallHooks: call hook >ab_SosRfcBeforeRollback< for event BEFORE_ROLLBACK
M ThCallHooks: call hook >ASTAT-collect commit handling< for event BEFORE_ROLLBACK
M PfAStatRevertCollected: no entries to write
M ThCallHooks: call hook >dyKeyTableReset< for event BEFORE_ROLLBACK
M ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event BEFORE_ROLLBACK
M ThCheckComOrRb (event=2, full_commit=1)
M ThCallHooks: call hook >ThNoResetMutex< for event AFTER_ROLLBACK
M ThNoCheckMutex: check for remaining locked intervals
M ThCallHooks: call hook >rsts_after_rollback< for event AFTER_ROLLBACK
M ThCallHooks: call hook >ThNoClearPrevErr< for event AFTER_ROLLBACK
M ThNoClearPrevErr: clear prev no err
M ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event AFTER_ROLLBACK
M ThVBIRollBack: initialize TH-hooks
M SosRegisterHook: add hook >ThVBICmRbHook(00000000005DDFD0)< for event AFTER_COMMIT
M SosRegisterHook: add hook >ThVBICmRbHook(00000000005DDFD0)< for event AFTER_ROLLBACK
M ThICommit3: full commit, set time, free resources, redispatch
M ThICommit3: commit and free resources
M ThCheckComOrRb (event=1, full_commit=1)
M ThCallHooks: call hook >ab_SosShmBeforeCommit< for event BEFORE_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >ab_SosRfcBeforeCommit< for event BEFORE_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >ASTAT-collect commit handling< for event BEFORE_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >rsts_before_commit< for event BEFORE_COMMIT
M ThCheckComOrRb (event=3, full_commit=1)
M ThCallHooks: call hook >ThVBICmRbHook< for event AFTER_COMMIT
M ThVBICmRbHook: called for commit
M ThCallHooks: call hook >dyKeyTableReset< for event AFTER_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >rsts_after_commit< for event AFTER_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >ThNoClearPrevErr< for event AFTER_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event AFTER_COMMIT
M ThrClearMemory o.k.
M ThCallHooks: call hook >rsts_storage_free< for event AFTER_STORAGE_FREE
M ThCallHooks: call hook >db_x_short_mem_sync_point< for event AFTER_STORAGE_FREE
M ThAlarm: set alarm to 600 sec
M ThICommit3 o.k.
M SecAudit(RsauShmInit): WP attached to existing shared memory.
M SecAudit(RsauShmInit): addr of SCSA........... = 000000000ACF0050
M SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSHM........ = 000000000ACF07C0
M SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTINFO... = 000000000ACF0800
M SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTS...... = 000000000ACF080C
M ThUsrDelEntry (000, DDIC , APPL_SERV_ISP_00 ) o.k.
M ThICommit3: full commit, set time, keep resources, redispatch
M ThICommit3: commit and keep resources
M ThCheckComOrRb (event=1, full_commit=0)
M ThCheckComOrRb (event=3, full_commit=0)
M ThICommit3 o.k.
M ThResFree: free resources of U71 M0 I0 (normal mode, complete free) at level 3, errno=23, db_action=TH_DB_NO_ACTION, pooling=1
M ThResFree: reset spa state for user T27/U71/M0
M ThCallHooks: call hook >ITSP: EndOfSession< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M ThCallHooks: call hook >abRtmClearSession< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M ThCallHooks: call hook >HttpClearSession< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M ThDealComm: T27/U71/M0 has no cpic conns
M clean up all internal modes of T27/U71/M0
M call ab_endmode (END_MODE_CLEAR_ALL)
M RstrNotifyUserChange: user/client = (DDIC /000)
M ***LOG R47=> ThResFree, delete (001023) [thxxmode.c 1384]
M ThVmcCleanMode (deleteOfMainMode=1, AoS=0)
M ThSesGetSessionType: no associated entry
M ThSesIsJavaSessionId: no associated entry
M ThVmcCleanMode o.k.
M ThGetEnqInfo: no enq info found
M ThRmLocQueue: no async request found
M ThPageFree: free (71,0,0, mode = 3)
M ThRollFree: free (71,0,0, mode = 3)
M ThInvalidateRfcCliId: invalidate RfcCliId at 000007FF49B15B00
M ThRmFree: cleanup resources for T27 M0
M RmCleanUpResources3: hdr/tbl/ext_tbl/free/keep = 0000000010F329C8/0000000000000000/0/1/0
M RmCleanUpResources3: no resources registered
M ThRmFree: reset eg state of T27 M0
M ThRmFree cleanup resources for T27
M RmCleanUpResources3: hdr/tbl/ext_tbl/free/keep = 0000000010F39180/000007FF49B15C60/1/1/0
M RmCleanUpResources3: call resource handler 00000000004FEF60 for key/entry 3/0
M RmInitResourceTblEntry: free resource description at 000007FF49B16600 (ext_tbl=1)
M RmIFreeTable: free resource table at 000007FF49B15C60 (ext_tbl=1)
M ThIEmFree: delete hyper context (hyperHdl=000007FF49B15A30)
M ThIEmFree: call EmContextDelete (em_hdl=1)
M ThResFree: save spa pointer 000007FFD144A750 and install dummy spa
M ThClearMode: clear tid/mode 27/0 (next/prev 0/0)
M Send End-Message to Terminal
M set overhead
M ThIGetT100: read tskh msg 23 from msg area 14 (db rel 700)
M ThISend: (tm/user/type/info = 27/DDIC /0x10000011/0x0, mode_deleted=1)
M TASK_SWITCH
M TERMINAL
M TH_LOGOFF
M ThCheckAbapDebugging: abap check returned FALSE
M ThCheckAbapDebugging: no debug for EOS, EOC, LOGOFF or CANCEL
M ThCheckAbapDebugging: debugging for TERM output ok
M DpDebuggingActive: check T27/M0
M ThCheckAbapDebugging: return 0
M ThJCheckJavaDebugging: return 0
M abap strategy ROLL / O.K.
M ThISend: set TH_LOGOFF for T27 (user=DDIC ) in state TM_NEND
M ThRqOutCheck: o.k.
M ThISend: allowed rq_type of T27/M0 = TH_ALL_RQ
M ThCompress: compress data from 74 to 55 bytes
M ThNewWpStat (type=0x10000011, task_switch=1, inline_hold=0, hand_shake=0, debug=0, ..)
M ThNewWpStat: new MODE_REC = 0x10
M ThNewWpStat: set mode wait
M ThNewWpStat: new state of T27/M0 = 0x11
M ThISend: new wp stat: 0x2
M Adresse Offset Data to Terminal
M ------------------------------------------------------------------------
M 00000000116FB190 000000 00021117 00010001 4a000000 121f9d02 |........J.......|
M 00000000116FB1A0 000016 bef0fca2 6c8582a2 fce4d4e2 6285a2d4 |....l.......b...|
M rdisp/wp_auto_restart = 0 sec
M rdisp/wp_abap_restart = 0
M ThSetThToolParam : restartable_wp[0] = FALSE
M ThSetThToolParam : restartable_wp[1] = TRUE
M ThSetThToolParam : restartable_wp[2] = TRUE
M ThSetThToolParam : restartable_wp[3] = FALSE
M ThSetThToolParam : restartable_wp[4] = TRUE
M ThSetThToolParam : restartable_wp[5] = TRUE
M ThSetThToolParam : restartable_wp[6] = TRUE
M ThDtWpBlk: detach WP ca_blk 28
M ThISend: complete stat record
M ThISend: stat_state = TH_STAT_WRITE
M ThISend: th_wp_waits_for_rq = TH_WP_WAITS_FOR_RQ
M make DISP owner of wp_ca_blk 28
M DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 0, prio LOW, rq_id 22002)
M -OUT- sender_id WORK_PROCESS tid 27 wp_ca_blk 28 wp_id 0
M -OUT- action SEND_TO_TM uid 71 appc_ca_blk -1 type NOWP
M -OUT- new_stat WP_WAIT mode 0 len 63 rq_id 22002
M -OUT- req_info LOGOFF
M invalidate act fields from T27/M0
M REL APPC ca_blk 8
M ThDtAppcBlk: detach APPC ca_blk 8
M PfClearAllRec: clear statistic area
M ThCallHooks: call hook >SAP-Trace buffer write< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M TrThHookFunc: called for task switch
M ThCallHooks: call hook >ImcResetPtr< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M ThCallHooks: call hook >DbgBeforeTaskSwitch< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M ThCallHooks: call hook >HttpResetPtr< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M TskhLoop: switch back to normal tracel level 1
C
C Tue Jul 29 09:59:56 2008
Я так понимаю, что не все текстовые элементы были наверное успешно переведены, может поэтому не удаётся нормально запустить начальный экран с основным меню, к чему тогда сообщение, касающееся gui status menusyst ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 11:10
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Дополнение русского языка английским (Supplementation with English) выполняли?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 11:30
Конечно, дополнение английским было также сделано. Единственное то, что оно завершилось с желтым треугольником (завершено с ворнингами), но я не думаю, что это важно, или что в этом проблема...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:45
Пт, янв 21 2005, 12:40
Я всегда оставлял только 2 языка (система была не юникодовая):
zcsa/installed_languages=ER
ну и:
install/codepage/appl_server=1500
zcsa/system_language=R
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:53
PP написал:
ну и:
Пробовал разные варианты с данными параметрами (у меня юникод), но всё равно проблема осталась..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:08
Ср, май 16 2007, 14:30
engineer написал:
SAP Note No. 1081770
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 15:06
spb123 написал(а):
engineer написал:
Просмотрел данную ноту, в качестве решения предлагается обновить kernel patch, но там указана требуемая версия SP125, а у меня стоит версия SP144 (если я правильно понял где это смотреть - System->Status->Other kernel info.->Sup.Pkg lvl.)...Так что проблема осталась. Хотя может кто знает, может всё таки <я не знать русский языка> поставить патч левл, указанный в ноте?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 09:36
engineer написал:
spb123 написал(а):
engineer написал:
Ты уверен, что прочитал ВСЮ НОТУ????
Solution
The problem is solved by a kernel patch.
If the system should first run without a new kernel patch, you must
perform the following steps:
1 Stop the system.
2 Delete the contents of the tables D342L, D345T and D346T.
3 Start the system again.
The system now generates the table entries again if required and uses
the old load version for this purpose.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 10:12
Сорри, действительно невнимательно прочитал. Сначала подумал, что перед обновлением кернела нужно очистить таблицы. В результате остановил систему, очистил таблицы и запустил систему снова. После этого без проблем можно регистрироваться на русском.
Всем кто помогал в решении данной проблемы огромное спасибо!
