Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Проблема при установке SAP NW 7.0 ABAP Trial
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 19:56
Ср, окт 04 2006, 09:08
Всем привет!
При установке SAP NW 7.0 ABAP Trial в первый раз он как-то криво установился (вероятно, из-за Kaspersky). Я его снес вместе с MaxDB и стал ставить заново.
Но со второй попытки MaxDB упорно ставиться не хочет. Пробовал удалить все упоминания из регистра, установить и удалить MaxDB одтельно - не помогает. Видимо, надо чтобы он ставился из дистрибутива NW 7.0 ABAP Trial.
В логе установки смотрел - никакого упоминания MaxDB вообще нет.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 22:09
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что значит в первый раз криво установился?
Что значит ставиться не хочет? MaxDB ставится вместе с Netweaver. Никаких дополнительных танцев не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 06:07
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возникла подобная ситуация, думаю в следствии того, что пытался менять параметры установки на свои значения. Никакие манипуляции не помогли переустановить, до тех пор пока не переустановил ОС. (XP SP2)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке SAP NW 7.0 ABAP Trial
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 11:37
profiteer написал(а):
Всем привет!
Ставил совсем недавнро NW 7.0 ABAP Trial, потратил на это много времени но поставил.
Есть некоторые особенности при установке
1) Если комп во время инсталляции не подключен к и-нету то
установка все время заканчивается ошибкой Java Error 200
2) После того как удалил NW 7.0 ABAP Trial нужно очищать реестр Windows. Для этого есть специальная программа \RegCleanTool которая находится в пакете с NW 7.0 ABAP Trial.
Можно скачать с сайта SAPa. Но лучший способ это полная переустановка Windows XP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 11:38
Мне кажется этот топик лучше перенести в раздел по администрированию
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:26
Можно пробовать запустить исталлятор в консоли:
setup -console
тогда все ошибки будут в консоли отображаться.
