Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Настройка SAPRouter на сервере с жинамическим IP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:13
Вт, авг 05 2008, 10:14
Не могу разобраться с настройкой SAPRouter на сервере с ДИНАМИЧЕСКИМ(не постоянным) IP в интернете для подключения к SAP системе, через интернет, без VPN. Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SAPRouter на сервере с жинамическим IP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:40
DynDNS в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 11:38
avlag написал:
DynDNS в помощь.
Значит с динамическим IP к системе присоединится не вохзможно?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:08
rein написал(а):
avlag написал:
DynDNS в помощь.
Почему невозможно?
С использованием сервиса dyndns.org вы на свой динамический IP будете иметь стандартное имя. Пишете его в строке saprouter'а в sapgui - и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:19
avlag написал:
rein написал(а):
avlag написал:
DynDNS в помощь.
Почему невозможно?
Я имел в виду без DynDNS.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:52
Пн, май 15 2006, 07:01
без DynDNS вы не будете знать, к какому адресу подключаться, где будет ждать saprouter
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:53
rein написал(а):
avlag написал:
rein написал(а):
avlag написал:
DynDNS в помощь.
Почему невозможно?
А чем DynDNS не устраивает? В противном случае при каждой смене IP будете пользователям рассылать новый адрес сами.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:23
avlag написал:
rein написал(а):
avlag написал:
rein написал(а):
avlag написал:
DynDNS в помощь.
Почему невозможно?
Извиняюсь за непонимание
Мое понимание этого процесса(возможно не правильное, если так то поправте): Пользователь с установленной клиентской системой САПР находится в локальной сети предприятия, в этой локальной сети есть выделенный сервер, на котором установлен САПРоутер, выступаюший как шлюз между пользователем и серверной системой САПР(установленной на каком то другом сервере подключенном к сети интернет). Сервер предприятия подключен к интернету по технологии ADSL, причем имеет динамический IP в интернете(в локальной сети предприятия IP статический). Вопрос: Возможно ли подключение к серверной системе САПР в таком случае? Если возможно опишите процесс подробнее. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 14:29
А можно попонятнее объяснить где у Вас находится САП-сервер, на который Вы хотите получить доступ?
SAPRouter обычно используят для получения доступа из внешних сетей к внутренним SAP-серверам. Можно, в принципе, обойтись и без SAPRouter'а, но с ним - проще, поскольку используется только один порт (в общем случае TCP 3299) для доступа к любой внутренней системе.
Для получения доступа к SAPRouter'у извне Вам надо выполнить несколько шагов:
1. Поставить и настроить SAPRouter на любой машине во внутренней сети. IP лучше зафиксировать или руками или через DHCP reservation по MAC адресу
2. На Вашем оборудовании доступа в интернет настроить проброс порта с внешнего IP на внутренний адрес, на котором ставили saprouter. Порт, по-умолчанию, TCP 3299. В зависимости от оборудования могут быть разные варианты настройки, общее название Static NAT.
3. Зарегистрировать (бесплатно) аккаунт на dyndns.org, выбрать себе имя в домене третьего уровня, настроить оборудование (adsl оборудование, чаще всего, это позволяет) на обновление своего адреса на dyndns.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 15:58
avlag написал:
Таким образом я чего то не допонимаю. Может подскажите где можно почитать документацию по SAPRouter.
Смысл задачи следующий: Установить подключение рабочей станции пользователя в городе N находящейся в локальной сети, доступ в интернет через сервер с ОС Windows, по каналу ADSL(динамический IP), к САП системе находящейся в городе M.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 16:20
Базисник в точке M. ставит и настраивает saprouter.
Сетевик в точке M. настраивает проброс со своего внешнего IP на внутренний IP железки, на которой стоит saprouter порта TCP 3299
Кто-либо из них сообщает Вам внешний IP адрес, который Вы и прописываете в конфигурации своего sapgui, который будет работать в точке N.
О том, какой у Вас внешний IP, Вам вообще задумываться не надо. :)
Вы же, когда в инет идете, не задумываетесь над этим вопросом?
Saprouter - по сути небольшой прокси-сервер, который выполняет работы по перенаправлению трафика на нужные порты нужных систем.
Повторяю: можно обойтись и без него. Но тогда с внешнего адреса в точке M. надо будет пробрасывать внутрь, на сервер, где стоит SAP, больше одного порта, причем его номер будет зависеть от номера инстанции системы. Если нужен доступ не к одной системе, количество пробросов увеличивается. А если в наличии только один внешний IP, задача начинает усложняться :) SAPRouter просто облегчает жизнь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 16:59
avlag
Спасибо. Ситуация начинает прояснятся!!!
