Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Копия системы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:17
Пт, ноя 16 2007, 22:18
Приветствую, уважаемые!
Подскажите новичку, как можно слить систему с одного сервака на другой?
Хочу сделать так: поставить на хосте Б систему,
подменить с хоста А файлы БД на хосте Б.
Можно ли такое провернуть?
Мне нужно сделать систему qas из prd. Как я смогу поменять sid на уровне Оракл? Вообще такое реально?
Бэкап использовать не могу, он на ленте, а переключать tivoli запрещено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:38
Может у кого-то есть свои методы копирования? Поделитесь, плиз. Только прошу не писать про миграцию.
Система ерп 2005 и Оракл 10г
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:45
Вт, авг 12 2008, 07:40
в случае одинаковых архитектур - нужно произвести гомогенное копирование со сменой сида.
на QAS запустить
ora_br_copy.sh –targetSid <SID> -password <ownerpassword> -listenerPort 1527
Будут созданы CONTROL.SQL, CONTROL.TRC, init<SID>.ora
далее устанавливаете систему сапинстом c типом установки System Copy - Oracle backup/restore
когда сапинст скажет
SAPinst now stops the installation. Please proceed as
follows: ...
создать папочки оракловой базы
скопировать сгенерированный профиль
скопировать control.sql в \sapinst_instdir\..\DB\
разложить файлы из полного бэкапа по папкам.
после этого перезапускаете сапинст.
могут возникнуть проблемы с паролями оракловых юзеров, но они легко решаются
потом - с мандантами поработать надо будет.
УПД
если мало обновляли ERP2005, то можно просто заново поставить, пропатчить до того же уровня, выровнять программы по версиям(если есть разработки свои) создать в scc4 запись для манданта нового и затянуть тестовый мандант по scc9
УПДУПД
вообще, если подумать, то первый способ может и не сгодится. Я опробовал это для 4.7 ES200 SR1, а у вас NW2004s платформа. Да и схемы разные для ABAP и JAVA стеков. Тут надо читать документацию SYSTEM COPY/MIGRATION.
а вот второй способ - приемлем
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:44
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:41
наздоровье! :)
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 13:57
Ср, апр 04 2007, 15:53
а можно тоже самое рассказать только для MSSQL2005?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 08:53
Пт, дек 14 2007, 16:37
А если разная архитектура?
Существует такая проблема..
Осуществляется миграция, но на source system стоит расширенная версия ядра, соответственно на target тоже должна стоять такая же.
Но согласно ноте, EX2 -это post -install операция..
Как быть в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:24
Пн, сен 27 2004, 08:14
В руководствах по инсталляции лежит инструкция по копировнию систем.
По MS SQL я, помнится, какое-то время назад писал краткий план - пользуйтесь поиском.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
