Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Не проходит backup
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 05:31
Ср, авг 20 2008, 05:10
Господа знатоки,здравствуйте.
Вам задает вопрос Дмитрий из Приволжского ФО.
Суть проблемы - не проходит offline backup.
СУБД - Oracle 9.2,
Пользуюсь утилиткой - HP OpenView Storage Data Protector Manager.
Быть может, он не проходит из-за долгого shutdown'a, однако из-за чего это произошло - пока не выяснил.
Очень хотелось бы услышать ваши предположения, что могло бы произойти.
а вот и backuplog
[code]
BR051I BRBACKUP 6.20 (133)
BR262I Enter DBA user name[/password]:
BR200I BR_TRACE: location BrEnvProcess-45, Environment of BRBACKUP:
'_=/usr/sap/OBW/SYS/exe/run/brbackup'
'TEST_BAR=0'
'LANG=C'
'OB2BARLIST=OBW OFFLINE(ONLINE-3)'
'SHLIB_PATH=/oracle/OBW/920_64/lib:/oracle/OBW/920_64/lib64:/opt/omni/lbin'
'NLS_LANG= AMERICAN_AMERICA.US7ASCII'
'BR_TRACE=10'
'SESSIONKEY=R-11'
'ORACLE_SID=OBW'
'OWNER=oraobw@ornbw.xxx.xxx.ru'
'OB2EMC=0'
'OB2APPNAME=OBW'
'SAPDATA_HOME=/oracle/OBW'
'SESSIONID=2008/08/19-3'
'LD_LIBRARY_PATH=/oracle/OBW/920_64/lib:/oracle/OBW/920_64/lib64:/opt/omni/lbin'
'ORACLE_HOME=/oracle/OBW/920_64'
'SMEXIT=0'
'PWD=/'
'TZ=WST-5WSTDST'
'OB2DATALIST=OBW OFFLINE(ONLINE-3)'
'OB2BARHOSTNAME=ornbw.xxx.xxx.ru'
BR055I Start of database backup: bdypxivm.aff 2008-08-19 23.00.06
BR280I Time stamp 2008-08-19 23.00.07
BR200I BR_TRACE: location BrDbConnect-2, SQL command:
'CONNECT system/*******;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 0
BR200I BR_TRACE: location BrDbConnect-3, SQL command:
'ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE;'
BR200I BR_TRACE: location BrDbConnect-4, SQL command:
'SELECT NAME FROM V$DATABASE WHERE ROWNUM = 1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 1
BR200I BR_TRACE: location BrDbConnect-5, SQL command output:
'OBW'
BR200I BR_TRACE: location ora_vers_get-1, SQL command:
'SELECT VERSION, HOST_NAME, ARCHIVER FROM V$INSTANCE WHERE ROWNUM = 1;'
BR200I BR_TRACE: location ora_vers_get-2, SQL command output:
'9.2.0.4.0', 'ornbw', 'STARTED'
BR200I BR_TRACE: location ora_vers_get-3, SQL command:
'SELECT TO_NUMBER(VALUE) FROM V$PARAMETER WHERE NAME = 'db_block_size';'
BR200I BR_TRACE: location ora_vers_get-4, SQL command output:
'8192'
BR200I BR_TRACE: location ora_vers_get-5, SQL command:
'CONNECT system/******* AT OPER_CONN IN SYSOPER MODE;'
BR200I BR_TRACE: location ora_vers_get-6, SQL command:
'AT OPER_CONN CREATE PFILE = '/oracle/OBW/920_64/dbs/initOBW.ora' FROM SPFILE = '/oracle/OBW/920_64/dbs/spfileOBW.ora';'
BR477I Oracle pfile /oracle/OBW/920_64/dbs/initOBW.ora created from spfile /oracle/OBW/920_64/dbs/spfileOBW.ora
BR200I BR_TRACE: location ora_vers_get-7, SQL command:
'AT OPER_CONN COMMIT RELEASE;'
BR200I BR_TRACE: location BrDbaSynCheck-1, SQL command:
'SELECT COUNT(*) FROM SAP_SDBAH WHERE BEG = '00000000000000';'
BR200I BR_TRACE: location BrDbaSynCheck-2, SQL command output:
'0'
BR200I BR_TRACE: location BrCurrRedoGet-3, SQL command:
'SELECT MAX(SEQUENCE#), MAX(FIRST_CHANGE#), NVL(TO_NUMBER(TO_CHAR(MAX(FIRST_TIME), 'YYYYMMDDHH24MISS')), 0) FROM V$LOG WHERE THREAD# = 1;'
BR200I BR_TRACE: location BrCurrRedoGet-4, SQL command output:
'3817', '1835901708', '20080819214326'
BR200I BR_TRACE: location BrLicCheck-1, SQL command:
'SELECT VERSION FROM SAP_SVERS WHERE ROWNUM = 1;'
BR200I BR_TRACE: location BrLicCheck-2, SQL command output:
'620'
BR200I BR_TRACE: location BrLicCheck-3, SQL command:
'SELECT TABLE_OWNER FROM DBA_SYNONYMS WHERE OWNER = 'PUBLIC' AND SYNONYM_NAME = 'SAP_SDBAH';'
BR200I BR_TRACE: location BrLicCheck-4, SQL command output:
'SAPOBW'
BR200I BR_TRACE: location BrbDbLogOpen-1, SQL command:
'INSERT INTO SAP_SDBAH (BEG, FUNCT, SYSID, OBJ, RC, ENDE, ACTID, LINE) VALUES ('20080819230006', 'aff', 'OBW', ' ', '9999', ' ', 'bdypxivm', ' ');'
BR200I BR_TRACE: location BrbDbLogOpen-5, SQL command:
'INSERT INTO SAP_DBATL (SYS_ID, OPER_ID, TASKNAME, JOB_NR, UPD_OP, TLOGNAME, STATUS, BEGIN_OP, END_OP, RC, INTERNAL) VALUES ('OBW', '20080819230006', 'Database backup', '0000000000', '20080819230008', '/oracle/OBW/sapbackup/bdypxivm.aff', 'STARTED', '2008
BR200I BR_TRACE: location BrbDbLogOpen-6, SQL command:
'INSERT INTO SAP_DBAML (SYS_ID, OPER_ID, TASKNAME, JOB_NR, TRIAL, UTIL_NR, FUNC_ID, UPD_OP, TOOLSET, PROGNAME, LOG_NAME, STATUS, BEGIN_OP, END_OP, RC, INTERNAL) VALUES ('OBW', '20080819230006', 'Database backup', '0000000000', '1', '0000000000', 'aff', '2
BR200I BR_TRACE: location BrbDbLogOpen-9, SQL command:
'INSERT INTO SAP_DBABARL (SYS_ID, OPER_ID, TASKNAME, JOB_NR, TRIAL, UTIL_NR, FUNC_ID, UPD_OP, OBJ_TYPE, BU_TYPE, BU_METHOD) VALUES ('OBW', '20080819230006', 'Database backup', '0000000000', '1', '0000000000', 'aff', '20080819230008', 'DATABASE', 'OFFLINE_
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-5, SQL command:
'SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE WHERE ROWNUM = 1;'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-6, SQL command output:
'ARCHIVELOG'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-7, SQL command:
'SELECT NVL(VALUE, 'NULL') FROM V$PARAMETER WHERE NAME = 'log_archive_dest_1';'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-8, SQL command output:
'NULL'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-9, SQL command:
'SELECT NVL(VALUE, 'NULL') FROM V$PARAMETER WHERE NAME = 'log_archive_dest';'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-10, SQL command output:
'/oracle/OBW/oraarch/OBWarch'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-11, SQL command:
'SELECT NVL(VALUE, 'NULL') FROM V$PARAMETER WHERE NAME = 'log_archive_format';'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-12, SQL command output:
'%t_%s.dbf'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-13, SQL command:
'SELECT MAX(SEQUENCE#), MAX(FIRST_CHANGE#) FROM V$LOG WHERE THREAD# = 1;'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-14, SQL command output:
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-15, SQL command:
'SELECT MAX(SEQUENCE#) FROM V$LOG WHERE THREAD# = 1 AND ARCHIVED = 'NO';'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-16, SQL command output:
'3817'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-17, SQL command:
'SELECT MIN(SEQUENCE#) FROM V$LOG WHERE THREAD# = 1;'
BR200I BR_TRACE: location BrLogList-18, SQL command output:
'3814'
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-1, SQL command:
'OPEN CURSOR curs_1 FOR
SELECT TS.TABLESPACE_NAME, TS.STATUS, DF.FILE_NAME, DF.FILE_ID, DF.STATUS, NVL(DF.BYTES, 0), NVL(DF.AUTOEXTENSIBLE, 'NO') FROM DBA_TABLESPACES TS, DBA_DATA_FILES DF WHERE TS.TABLESPACE_NAME = DF.TABLESPACE_NAME UNION ALL SELECT TS.TABLESPACE_NAME, TS.STAT
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-2, SQL command:
'FETCH curs_1;'
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-3, SQL command output:
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_11/obw.data11', '22', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-10, SQL command:
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 2
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_12/obw.data12', '24', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 3
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_22/obw.data22', '36', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 4
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_23/obw.data23', '37', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 5
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_24/obw.data24', '38', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 6
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_25/obw.data25', '39', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 7
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_26/obw.data26', '40', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 8
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_27/obw.data27', '41', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 9
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_28/obw.data28', '42', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 10
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_29/obw.data29', '44', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 11
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_35/obw.data35', '50', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 12
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_36/obw.data36', '52', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 13
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_37/obw.data37', '53', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 14
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_44/obw.data44', '60', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 15
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obw_45/obw.data45', '61', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 16
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_13/obw.data13', '25', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 17
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_14/obw.data14', '27', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 18
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_15/obw.data15', '28', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 19
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_16/obw.data16', '29', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 20
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_17/obw.data17', '30', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 21
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_18/obw.data18', '32', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 22
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_19/obw.data19', '33', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 23
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_20/obw.data20', '34', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 24
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_21/obw.data21', '35', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 25
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_30/obw.data30', '45', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 26
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_31/obw.data31', '46', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 27
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_32/obw.data32', '47', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 28
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_33/obw.data33', '48', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 29
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_34/obw.data34', '49', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 30
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_46/obw.data46', '62', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 31
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_47/obw.data47', '64', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 32
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obw_48/obw.data48', '65', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 33
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_38/obw.data38', '54', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 34
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_39/obw.data39', '55', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 35
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_40/obw.data40', '56', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 36
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_41/obw.data41', '57', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 37
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_42/obw.data42', '58', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 38
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_49/obw.data49', '66', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 39
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_50/obw.data50', '67', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 40
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_51/obw.data51', '68', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 41
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_52/obw.data52', '69', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 42
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_53/obw.data53', '70', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 43
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_54/obw.data54', '71', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 44
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_55/obw.data55', '72', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 45
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_56/obw.data56', '73', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 46
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_57/obw.data57', '74', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 47
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw_58/obw.data58', '75', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 48
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/temp_1/temp.data1', '136', 'AVAILABLE', '0', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 49
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_1/obw.data1', '2', 'AVAILABLE', '2474639360', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 50
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_10/obw.data10', '21', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 51
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_2/obw.data2', '3', 'AVAILABLE', '2495610880', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 52
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_3/obw.data3', '4', 'AVAILABLE', '2432696320', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 53
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_4/obw.data4', '5', 'AVAILABLE', '2432688128', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 54
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_43/obw.data43', '59', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 55
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_5/obw.data5', '14', 'AVAILABLE', '2516574208', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 56
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_6/obw.data6', '15', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 57
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_7/obw.data7', '17', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 58
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_8/obw.data8', '19', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 59
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obw_9/obw.data9', '20', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 60
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_59/obw.data59', '76', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 61
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_60/obw.data60', '77', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 62
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_61/obw.data61', '78', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 63
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_62/obw.data62', '79', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 64
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_63/obw.data63', '80', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 65
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_64/obw.data64', '81', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 66
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_65/obw.data65', '82', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 67
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_66/obw.data66', '84', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 68
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_67/obw.data67', '85', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 69
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_68/obw.data68', '88', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 70
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_69/obw.data69', '89', 'AVAILABLE', '17179860992', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 71
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_70/obw.data70', '90', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 72
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_71/obw.data71', '91', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 73
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_72/obw.data72', '92', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 74
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_73/obw.data73', '93', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 75
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_74/obw.data74', '94', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 76
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_75/obw.data75', '95', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 77
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_76/obw.data76', '96', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 78
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_77/obw.data77', '97', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 79
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_78/obw.data78', '98', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 80
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_79/obw.data79', '99', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 81
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_80/obw.data80', '100', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 82
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_81/obw.data81', '101', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 83
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_82/obw.data82', '102', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 84
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_83/obw.data83', '103', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 85
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_84/obw.data84', '104', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 86
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_85/obw.data85', '105', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 87
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_86/obw.data86', '106', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 88
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_87/obw.data87', '107', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 89
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_88/obw.data88', '108', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 90
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_89/obw.data89', '113', 'AVAILABLE', '10240000000', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 91
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_90/obw.data90', '114', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 92
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_91/obw.data91', '115', 'AVAILABLE', '17179852800', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 93
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_92/obw.data92', '116', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 94
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_93/obw.data93', '117', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 95
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_94/obw.data94', '118', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 96
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_95/obw.data95', '119', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 97
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_96/obw.data96', '120', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 98
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_97/obw.data97', '121', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 99
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw_98/obw.data98', '122', 'AVAILABLE', '15032377344', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 100
'PSAPOBW', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/temp_3/temp.data3', '137', 'AVAILABLE', '0', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 101
'PSAPOBW620', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw620_1/obw620.data1', '6', 'AVAILABLE', '2097152000', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 102
'PSAPOBW620', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw620_2/obw620.data2', '7', 'AVAILABLE', '2097152000', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 103
'PSAPOBW620', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata3/obw620_3/obw620.data3', '8', 'AVAILABLE', '2097152000', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 104
'PSAPOBW620', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw620_4/obw620.data4', '112', 'AVAILABLE', '1887428608', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 105
'PSAPOBW620', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obw620_5/obw620.data5', '138', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 106
'PSAPOBWDIM', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwdim_1/obwdim.data1', '9', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 107
'PSAPOBWDIM', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata4/obwdim_2/obwdim.data2', '130', 'AVAILABLE', '629137408', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 108
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwfact_1/obwfact.data1', '10', 'AVAILABLE', '104857600', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 109
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwfact_2/obwfact.data2', '23', 'AVAILABLE', '1048567808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 110
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwfact_3/obwfact.data3', '26', 'AVAILABLE', '104849408', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 111
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwfact_4/obwfact.data4', '43', 'AVAILABLE', '377479168', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 112
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwfact_5/obwfact.data5', '51', 'AVAILABLE', '419422208', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 113
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwfact_6/obwfact.data6', '63', 'AVAILABLE', '616554496', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 114
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwfact_7/obwfact.data7', '83', 'AVAILABLE', '600571904', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 115
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obwfact_10/obwfact.data10', '127', 'AVAILABLE', '1659068416', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 116
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obwfact_11/obwfact.data11', '128', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 117
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obwfact_8/obwfact.data8', '110', 'AVAILABLE', '981696512', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 118
'PSAPOBWFACT', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obwfact_9/obwfact.data9', '123', 'AVAILABLE', '1276207104', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 119
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_1/obwods.data1', '11', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 120
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_2/obwods.data2', '16', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 121
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_3/obwods.data3', '18', 'AVAILABLE', '1392590848', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 122
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_4/obwods.data4', '86', 'AVAILABLE', '1676058624', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 123
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_5/obwods.data5', '109', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 124
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_6/obwods.data6', '124', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 125
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_7/obwods.data7', '125', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 126
'PSAPOBWODS', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata2/obwods_8/obwods.data8', '126', 'AVAILABLE', '2147475456', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 127
'PSAPOBWUSR', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwusr_1/obwusr.data1', '12', 'AVAILABLE', '20971520', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 128
'PSAPOBWUSR', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwusr_2/obwusr.data2', '111', 'AVAILABLE', '20971520', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 129
'PSAPOBWUSR', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/obwusr_3/obwusr.data3', '129', 'AVAILABLE', '12574720', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 130
'PSAPOBWUSR', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obwusr_4/obwusr.data4', '131', 'AVAILABLE', '16351232', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 131
'PSAPOBWUSR', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obwusr_5/obwusr.data5', '132', 'AVAILABLE', '21258240', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 132
'PSAPOBWUSR', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/obwusr_6/obwusr.data6', '133', 'AVAILABLE', '27639808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 133
'PSAPTEMP', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/temp_1/temp.data1', '-2', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 134
'PSAPTEMP', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/temp_2/temp.data2', '-3', 'AVAILABLE', '629137408', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 135
'PSAPTEMP2', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/temp2_1/temp2.data1', '-1', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 136
'PSAPUNDO', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/undo_1/undo.data1', '31', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 137
'PSAPUNDO', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/undo_2/undo.data2', '13', 'AVAILABLE', '524279808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 138
'PSAPUNDO', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/undo_3/undo.data3', '134', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 139
'PSAPUNDO', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/undo_4/undo.data4', '135', 'AVAILABLE', '2097143808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 140
'SYSTEM', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata1/system_1/system.data1', '1', 'AVAILABLE', '733995008', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 141
'SYSTEM', 'ONLINE', '/oracle/OBW/sapdata5/system_2/system.data2', '87', 'AVAILABLE', '1023991808', 'NO'
'FETCH curs_1;'
BR300I BR_TRACE: SQL code: 1403, number of processed rows: 141
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-11, SQL command:
'CLOSE curs_1;'
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-12, SQL command:
'OPEN CURSOR curs_2 FOR
SELECT FILE#, STATUS, BYTES, NVL(TO_NUMBER(TO_CHAR(CREATION_TIME, 'YYYYMMDDHH24MISS')), 0) FROM V$DATAFILE WHERE NAME IS NOT NULL UNION ALL SELECT FILE# * -1, STATUS, BYTES, NVL(TO_NUMBER(TO_CHAR(CREATION_TIME, 'YYYYMMDDHH24MISS')), 0) FROM V$TEMPFILE WHE
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-13, SQL command:
'FETCH curs_2;'
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-14, SQL command output:
'1', 'SYSTEM', '733995008', '20040228040111'
BR200I BR_TRACE: location BrDbfInfoGet-15, SQL command:
'FETCH curs_2;'
'2', 'ONLINE', '2474639360', '20040228041126'
'FETCH curs_2;'
'3', 'ONLINE', '2495610880', '20040228041248'
'FETCH curs_2;'
'4', 'ONLINE', '2432696320', '20040228041411'
'FETCH curs_2;'
'5', 'ONLINE', '2432688128', '20040228041428'
'FETCH curs_2;'
'6', 'ONLINE', '2097152000', '20040228041546'
'FETCH curs_2;'
'7', 'ONLINE', '2097152000', '20040228041709'
'FETCH curs_2;'
'8', 'ONLINE', '2097152000', '20040228041737'
'FETCH curs_2;'
'9', 'ONLINE', '2097143808', '20040228041747'
'FETCH curs_2;'
'10', 'ONLINE', '104857600', '20040228041754'
'FETCH curs_2;'
'11', 'ONLINE', '2097143808', '20040228041801'
'FETCH curs_2;'
'12', 'ONLINE', '20971520', '20040228041805'
'FETCH curs_2;'
'13', 'ONLINE', '524279808', '20041018130406'
'FETCH curs_2;'
'14', 'ONLINE', '2516574208', '20040305010301'
'FETCH curs_2;'
'15', 'ONLINE', '2147475456', '20040730145541'
'FETCH curs_2;'
'16', 'ONLINE', '2097143808', '20040730153601'
'FETCH curs_2;'
'17', 'ONLINE', '2147475456', '20040825121340'
'FETCH curs_2;'
'18', 'ONLINE', '1392590848', '20041228102957'
'FETCH curs_2;'
'19', 'ONLINE', '2147475456', '20040831141148'
'FETCH curs_2;'
'20', 'ONLINE', '2147475456', '20040908162353'
'FETCH curs_2;'
'21', 'ONLINE', '2097143808', '20040910080730'
'FETCH curs_2;'
'22', 'ONLINE', '2147475456', '20040910083145'
'FETCH curs_2;'
'23', 'ONLINE', '1048567808', '20040910083504'
'FETCH curs_2;'
'24', 'ONLINE', '2147475456', '20040913115157'
'FETCH curs_2;'
'25', 'ONLINE', '2147475456', '20040916085515'
'FETCH curs_2;'
'26', 'ONLINE', '104849408', '20040922091240'
'FETCH curs_2;'
'27', 'ONLINE', '2147475456', '20040929081114'
'FETCH curs_2;'
'28', 'ONLINE', '2097143808', '20041004083231'
'FETCH curs_2;'
'29', 'ONLINE', '2147475456', '20041007082446'
'FETCH curs_2;'
'30', 'ONLINE', '2147475456', '20041011144333'
'FETCH curs_2;'
'31', 'ONLINE', '2097143808', '20041012103533'
'FETCH curs_2;'
'32', 'ONLINE', '2147475456', '20050303093224'
'FETCH curs_2;'
'33', 'ONLINE', '2147475456', '20050321091800'
'FETCH curs_2;'
'34', 'ONLINE', '2147475456', '20050322121156'
'FETCH curs_2;'
'35', 'ONLINE', '2097143808', '20050325084853'
'FETCH curs_2;'
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:14
кривой лог.
Вот кусочек дальше
BR307I Shutting down database instance OBW ...
BR278E Command output of '/oracle/OBW/920_64/bin/sqlplus':
SQL*Plus: Release 9.2.0.4.0 - Production on Tue Aug 19 23:00:12 2008
Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved.
SQL> Connected.
SQL> BR200I BR_TRACE: location BrEnvProcess-45, Environment of BRTOOLS:
'_=/usr/sap/OBW/SYS/exe/run/brtools'
'TEST_BAR=0'
'LANG=C'
'BR_TRACE=10'
'SESSIONKEY=R-11'
'ORACLE_SID=OBW'
'OWNER=oraobw@ornbw.orene.elektra.ru'
'OB2EMC=0'
'OB2APPNAME=OBW'
'ORA_NLS33=/oracle/OBW/920_64/ocommon/nls/admin/data'
'SMEXIT=0'
'PWD=/'
'TZ=WST-5WSTDST'
'OB2BARHOSTNAME=ornbw.orene.elektra.ru'
SQL> ORA-01013: user requested cancel of current operation
SQL> Disconnected from Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning option
JServer Release 9.2.0.4.0 - Production
BR280I Time stamp 2008-08-20 00.02.01
BR279E Return code from '/oracle/OBW/920_64/bin/sqlplus': 0
BR302E SQLPLUS/SVRMGR call for database instance OBW failed
BR309E Shutdown of database instance OBW failed
'SELECT NAME FROM V$DATABASE WHERE ROWNUM = 1;'BR300I BR_TRACE: SQL code: 0, number of processed rows: 1
'OBW'
BR200I BR_TRACE: location BrbDbLogClose-1, SQL command:
'UPDATE SAP_SDBAH SET RC = '0005', ENDE = '20080820000201', OBJ = ' ', LINE = 'ALL offline_force util_file 6.20 (133)' WHERE BEG = '20080819230006' AND F
BR200I BR_TRACE: location BrbDbLogClose-5, SQL command:
'UPDATE SAP_DBATL SET UPD_OP = '20080820000202', STATUS = 'COMPLETED', END_OP = '20080820000201', RC = '0005' WHERE SYS_ID = 'OBW' AND OPER_ID = '20080819230006' AND TASKNAME = '
BR200I BR_TRACE: location BrbDbLogClose-6, SQL command:
'UPDATE SAP_DBAML SET UPD_OP = '20080820000202', STATUS = 'COMPLETED', END_OP = '20080820000201', RC = '0005', INTERNAL = 'bdypxivm ALL offline_force util_file
BR280I Time stamp 2008-08-20 00.02.02
BR200I BR_TRACE: location BrDbDisconnect-1, SQL command:
'COMMIT RELEASE;'
BR056I End of database backup: bdypxivm.aff 2008-08-20 00.02.01
BR054I BRBACKUP terminated with errors
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:42
Вт, авг 12 2008, 07:40
информация о том, что операция была отменена. Если не руками отменена, то скорее всего из-за таймаута. Попробуйте сделать для начала бэкап через BRTOOLS.
еще
приведите текст оракловых профилей
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:14
ivanovio написал:
а разве не оно:
/usr/sap/OBW/SYS/exe/run/brbackup -t offline_force -d util_file -c -m all -u
а профиль вы имели ввиду pfile?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:20
запустите brtools из-под orasid (команда brtools)
там по меню доберетесь до полного бэкапа.
профили имелись ввиду initSID.sap
И на всякий случай приведите информацию по системе.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 12:04
легетивные параметры InitOBW.sap:
backup_mode = all
restore_mode = all
backup_type = online
backup_dev_type = disk
backup_root_dir = /oracle/OBW/sapbackup
stage_root_dir = /oracle/OBW/sapbackup
compress = no
compress_cmd = "compress -c $ > $"
uncompress_cmd = "uncompress -c $ > $"
compress_dir = /oracle/OBW/sapreorg
archive_function = save
archive_copy_dir = /oracle/OBW/sapbackup
archive_stage_dir = /oracle/OBW/sapbackup
tape_copy_cmd = cpio
disk_copy_cmd = copy
stage_copy_cmd = rcp
cpio_flags = -ovB
cpio_in_flags = -iuvB
cpio_disk_flags = -pdcu
dd_flags = "obs=64k bs=64k"
dd_in_flags = "ibs=64k bs=64k"
saveset_members = 1
rman_channels = 4
copy_out_cmd = "dd ibs=8k obs=64k of=$"
copy_in_cmd = "dd ibs=64k obs=8k if=$"
rewind = "mt -f $ rew"
rewind_offline = "mt -f $ offl"
tape_pos_cmd = "mt -f $ fsf $"
tape_size = 200000M
exec_parallel = 0
tape_address = /dev/rmt/0mn
volume_archive = (OBWA01, OBWA02, OBWA03, OBWA04, OBWA05,
OBWA06, OBWA07, OBWA08, OBWA09, OBWA10,
OBWA11, OBWA12, OBWA13, OBWA14, OBWA15,
OBWA16, OBWA17, OBWA18, OBWA19, OBWA20,
OBWA21, OBWA22, OBWA23, OBWA24, OBWA25,
OBWA26, OBWA27, OBWA28, OBWA29, OBWA30)
volume_backup = (OBWB01, OBWB02, OBWB03, OBWB04, OBWB05,
OBWB06, OBWB07, OBWB08, OBWB09, OBWB10,
OBWB11, OBWB12, OBWB13, OBWB14, OBWB15,
OBWB16, OBWB17, OBWB18, OBWB19, OBWB20,
OBWB21, OBWB22, OBWB23, OBWB24, OBWB25,
OBWB26, OBWB27, OBWB28, OBWB29, OBWB30)
expir_period = 30
tape_use_count = 100
rman_parms = "ENV=(OB2BARTYPE=SAP,OB2APPNAME=OBW,OB2BARLIST=OBW_RMAN)"
а какие сведенья вас интересуют, уж простите.
Ядро 4.7. А что еще нужно?
попробовать brtools пока не могу :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 12:11
еще такой момент - этот такое поведение было зафиксировано буквально 4 дня назад. Ведущий в отпуске, я в BW не лезу, так как там и не происходит ничего.
Раньше shutdown проходил секунд за 15,а сейчас больше часа => имеем ORA-01013: user requested cancel of current operation, так как в нотах сапа пишут, что есть такой баг у девятки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 12:33
1. Странно запускается brbackup - без "-p initSID.sap", например. Попробуйте все же пользоваться стандартными "саповскими" средствами.
2. если хотите использовать стороннюю систему резервного копирования, то я бы посоветовал настроить в initSID.sap полный бэкап на диск (в папочку по выбору), шедулить джобы в db13, а потом затягивать готовые бэкапы с диска на сторадж или библиотеку (куда бы то ни было, в общем) чем угодно, хоть HPOV SDPM, хоть Veritas NetBackup'ом
3. ORA-01013 явно возникает по таймауту. Нужен анализ подробный. Если не ошибаюсь, таймаут можно увеличить.
УПД
хотя, может я недопонял проблему
УПДУПД
а оракл все же допатчить надо с 9.2.0.4 до 9.2.0.8. Плюс interim patches
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 05:39
чтож, седня будем пробовать руками.
Однако, пару раз видел ссылку на ноту 618861.
причины проблемы :
1. You may have stopped a tool using CTRL-C;
2. You may have stopped a transaction explicitly using "Stop transaction";
3. An SAP timeout may occur due to rdisp/max_wprun_time;
4. Oracle <= 8.0.6: SQLNET.EXPIRE_TIME may be higher than 0.
5. Oracle >= 9i: The shutdown may be slow
по первым 4 пунктам однозначно могу сказать - нет!
что же, остается только 5?
гуру, где вы :?:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 05:44
Чт, июл 07 2005, 14:04
Посмотрите какие логи пишет сам Data Protector.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 06:41
в ноте написано нормальным английским, что надо читать про оракловый баг за номером 2850797.
Повторю - обновитесь
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 07:13
ivanovio написал:
спасибо, читать я умею
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 07:17
Да собственно тоже самое, что и в логе brbackup'a.
думаю, что придется патчить
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 15:33
вопрос исчерпан ->stopsap ->startsap
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 06:00
Ан, нет.
Тема еще актуальна
:cry:
