Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: AS Java балансировка.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 06:53
Пт, окт 13 2006, 13:02
Пытаюсь настроить балансиовку нагрузки на Java (portal) между центральной и доп. инстанциями. нашел где создаются Logon Groups. Создал, прописал там приложение, но при входе на адрес http://server:50x00/irj на доп сервер не переходит, хотя для этой группы указал только доп. сервер. Нашел еще линк на настройку групп:
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ontent.htm
Но в нем не понятно, что за значения прописывать в эти параметры.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 08:46
Вт, авг 12 2008, 07:40
тут помимо всего прочего нужно конфигурировать SAP WEB DISPATCHER. он используется для редиректов.
еще его можно юзать как реверс-прокси
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:24
По ссылке написано, что нужно вписать некие URL в параметры профиля SAP Web Dispatcher:
wdisp/J2EE/group_info_location
wdisp/J2EE/url_map_location
Не совсем понимаю что такое SAP Web Dispatcher, и где живет его профиль. В /sapmnt/<SAPSID>/profile живет 3 профиля - SCS01, JC00 и J02. Или их нужно прописывать в Visual Admin? И какие адреса нужно прописывать (адреса до порталов на серверах приложений, типа http://serve1:50000/irj и http://server2:50200/irj)?
Опять же в 3 пункте по ссылке значиться поставить некие URL(какие именно) в патаметры GroupInfoRequest и UrlMapRequest, но у меня есть только GroupInfoLocation and UrlMapLocation, но думаю это не принципиально. самый главный вопрос, какие ссылки туда вписывать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:19
sapwebdisp живет в папке /sapmnt/SID/exe
первый раз запускаете sapwebdisp –bootstrap
тогда происходит генерация профиля sapwebdisp.pfl.
дальше - пользователи диспетчера
icmon -a pf=sapwebdisp.pfl
там диалог такой
Maintain authentication file
Filename (/usr/sap/SYS/global/security/data/icmauth.txt): /sapmnt/GEP/exe/icmauth.txt
Maintain authentication file: /sapmnt/GEP/exe/icmauth.txt
a - add user to set
c - change passwd of existing user in set
g - change group of existing user in set
x - change client cert data of existing user in set
d - delete user from set
l - list users of set
s - save changes of set to file
q - quit (without saving)
--> a
User name: ivanov
Enter Passwort:
Re-enter Passwort:
Group name: sapsys
Subject value of client cert: CN=template,*
a - add user to set
--> s
Press <RETURN> to continue
после этого можно админить через веб
http://host:80XX/sap/wdisp/admin/default.html
правите как написано профиль sapwebdisp.pfl.
останов диспетчера - kill PID
запуск - sapwebdisp pf=sapwebdisp.pfl&
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:01
Спасибо.
Есби можно, то уточнить еще один момент:
Из прочтения документации понял, что есть 2 типа балансировки: гомогенная и гетерогенная.
В гетерогенной необходимо конфигурировать этот самый диспетчер, а в гомогенной вроде как используется встроенный диспетчер и можно заходить например на адрес http://server:50000/irj~LogonGroup и он(джавовский диспетчер) будет осуществлять балансировку. Или этот вариант не применим в случае с несколькими инстанциями?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:24
по-моему, джава диспетчер осуществляет балансировку тредов по серверным нодам (типа server0, server1 и т.д.)....
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 13:38
Долго искал способы балансировки, в итоге нашел еще один, кроме sapwebdispatcher:
можно просто заходить по ссылке на сервер сообщений:
http://<mess.server>:<mess.port>/<applicatin>
отличие в том, что он подставляет ссылку в адресной строке на тот сервер, на который кидает. Остается вопрос в том, как он балансирует нагрузку? web диспетчер прото по кругу раскидывает пользователей.... а у сервера сообщений по идее есть инфа, где сколько сидит и он может более "правильно" распределять нагрузку....
