Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос данных в продуктив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 07:47
Пн, янв 14 2008, 19:11
Добрый день многоуважаемые админы!
Не загорами старт проекта. Есть голый продуктив.
Каким образом по феншую сделать перенос данных с тестовой
системы в продуктив, без основных данных?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных в продуктив
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:19
Пытаюсь копировать через SCC9
Выбираю профиль SAP_APPL, тестовый прогон
Ругается:
Копирование манданта
Запущенное Вами копирование мандантов отменено
Не удалось запустить копирование манданта из-за различий репозитария
Помогите люди добрые.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:31
Чт, сен 08 2005, 13:23
"Копирование манданта" копирует только мандато-зависимые данные. Соответственно, сам репозитарий не копируется. Есть несколько способов:
1) Полностью скопировать систему, путем создания продуктива из бэкапа/выгрузки тестовой или разработческой системы.
2) Строго в соответствии с технологией, т.е. перенос всех запросов в продуктив и последующая загрузка данных в него.
Как-то так...
ЗЫ Кстати, как понять "перенос данных с тестовой системы в продуктив, без основных данных"?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:43
Vadimus написал:
Как-то так...
Второй вариант не подходит, так как часть запросов приносились из вне и не сохранились. В тестовой системе, народ навбивал кучу данных которые не нужны а продуктиве.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:53
Для того, чтобы копированием манданта перенести только настройки, необходимо выровнять репозитарий, т.е. перенести запросы...
Как-то Вы себя загнали в тупик... ИМХО Вам необходимо сравнить трудоёмкость:
1) Удаления данных после п.1
2) Восстановления запросов по п.2.
И выбрать наименее затратный, но по моему лучше п.2, это будет по фэншую.
Других вариантов я пока не вижу...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:20
Vadimus написал:
Каким образом можно восстановить запросы?
Нехватает собственно одного самого большого запроса. Около 300 Мб.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:43
Что такое запрос? - это набор данных, программы, таблицы и другие объекты.
Соответственно надо понять, что было в том запросе, создать новый(новые) и включить туда все необходимые объекты.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:45
Vadimus написал:
А можно в новый запрос включить все? И как?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:54
1) Можно.
2) SE09 -> Создать новый запрос -> Include Objects
Но надо знать какие именно объекты.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:58
Вт, авг 12 2008, 07:40
делайте удаленное сравнение мандантов.
потом по порядку переносите все на что оно ругается
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:05
ivanovio написал:
Гммм...
Простите, а как собсвенно сравнить манданты?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:12
SCC9 -> кнопка RFC System Comparison
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:15
ivanovio написал:
Если проблема в репозитарии может его просто скопировать из тестовой?
Или я гоню?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:21
Эта проверка конкретно скажет, в чем проблема. То есть, если отличаются версии программ или определения данных. При желании можно пойли в тест и посмотреть, каким запросом была принесена новая версия. Если его нету, положить снова в запрос и дотянуть до конечной системы.
Если вы хотите использовать scc9, то это, видимо, единственный вариант.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:26
ivanovio написал:
Может перед сравнением имеет смысл перенести все запросы какие есть в наличии?
