Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: вопрос по сообщениям системы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:23
Вт, май 06 2008, 10:05
В продуктиве пользователи блокируются в системе по причине переключения или закрытия ММ-периода. Я думаю было бы более корректно если бы при входе непроинформированного пользователя в систему он получит сообщение не просто что блокирован а с указанием причины блокирования- Переключение или Закрытие ММ-периода.
Возможно ли внести такое изменение в ссобщение системы Sap R3?
Последний раз редактировалось unsub Пт, сен 05 2008, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:17
Неужели это не возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 17:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
SM02? :?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 06:14
Jelena написала:
SM02? :?
SM02 это если предупредить о последующем блокировании. А я имел в виду, когда уже человек блокирован и пытается зайти в систему, то выдать ему сообщение в строке состояния.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 18:04
Чтобы выдать пользователю какое-то сообщение в SAP, он/она должен сначала залогинится. О каком сообщении (да еще в "строке состояния") может идти речь, если сама система не доступна? :? У нас обычно просто заранее рассылаются email, что система будет недоступна в такое-то время.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 01:34
Чт, мар 09 2006, 10:12
Делал такое на прошлом проекте, к сожалению исходники сейчас не доступны.
Перед началом закрытия периода почти все пользователи выкидывались из системы для этого использовал:
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD opcode_delete_usr
ID 'TID' FIELD tid.
Для того чтобы пользователи не могли повторно войти использовался User-Exit при логоне (см. группу функций XUSR), выводилось диалоговое окно с сообщением мол система блокирована для закрытия периодов ММ. после закрытия окна делался Logof использователя CALL 'SYST_LOGOFF'.
2 Jelena
Всегда найдется дятел который не читает почту, сообщения или просто считает что ему нужнее всех, в результате блокировалось закрытие периодов - поэтому пришлось пойти на такие драконовские меры.
