Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы с восстановлением базы через brtools
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:48
Пн, янв 14 2008, 19:11
Пытаюсь восстановить базу на конкретную дату
указываю End point-in-time
И вот что получается
1 + Set point-in-time for recovery
2 = Select database backup or flashback
3 * Check the status of database files
4 * Restore control files
5 * Restore data files
6 * Restore split control files
7 * Restore and apply incremental backup
8 * Restore and apply archivelog files
9 * Restore archivelog files and flashback
10 * Open database and post-processing
11 * Exit program
12 - Reset program status
Standard keys: c - cont, b - back, s - stop, r - refr, h - help
BR0662I Enter your choice:
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 08.42.24
BR0663I Your choice: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0614I Database instance ERP is mounted
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 08.42.26
BR0301W SQL error -1405 at location BrFbdbStatGet-3, SQL statement:
'SELECT NAME, SPACE_USED, SPACE_LIMIT, SPACE_RECLAIMABLE, NUMBER_OF_FILES FROM V
$RECOVERY_FILE_DEST WHERE ROWNUM = 1'
ORA-01405: fetched column value is NULL
BR0668I Warnings or errors occurred - you can continue to ignore them or go back
to repeat the last action
BR0670I Enter 'c[ont]' to continue, 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
Раньше таких проблем не было, причем это не зависит от даты восстановления. Восстановление базы происхотит, если продолжить, а логи он не находит. До этого он говорил какую ленточку вставить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:52
Вт, апр 10 2007, 14:59
Ты второй пункт выбрал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:02
По очереди делал. А что?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:18
В первом пункте правильно выбрал время?
Хотя, видимо не в этом дело. А если вручную запрос выпонить?
Последний раз редактировалось Черепах Чт, сен 11 2008, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:22
Выбрал верно, минут 10 после окончания бекапа, рашьше все работало.
Потом он просит ленточку, вставляю нужную, восстанавливает, а логи не может накатить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:36
Смущает запрос, на который он ругается. Если я не ошибаюсь, то такие запросы необходимы для flash
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:41
Вот что происходит после востановления базы
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2008-09-11 14.21.59
BR0418I 40 of 43 files restored - 90400.312 MB of 99980.336 MB done
BR0204I Percentage done: 90.42%, estimated end time: 14:23
BR0001I *********************************************_____
BR0351I Restoring /oracle/ERP/sapdata3/undo_1/undo.data1
BR0355I from /dev/nst0 ...
#FILE..... /oracle/ERP/sapdata3/undo_1/undo.data1
#RESTORED. undo.data1 ERPB04/44
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2008-09-11 14.23.22
BR0418I 41 of 43 files restored - 98820.320 MB of 99980.336 MB done
BR0204I Percentage done: 98.84%, estimated end time: 14:23
BR0001I *************************************************_
BR0351I Restoring /oracle/ERP/sapdata1/sysaux_1/sysaux.data1
#FILE..... /oracle/ERP/sapdata1/sysaux_1/sysaux.data1
#RESTORED. sysaux.data1 ERPB04/45
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2008-09-11 14.23.26
BR0418I 42 of 43 files restored - 99100.328 MB of 99980.336 MB done
BR0204I Percentage done: 99.12%, estimated end time: 14:23
BR0001I **************************************************
BR0351I Restoring /oracle/ERP/sapdata1/system_1/system.data1
#FILE..... /oracle/ERP/sapdata1/system_1/system.data1
#RESTORED. system.data1 ERPB04/46
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2008-09-11 14.23.36
BR0418I 43 of 43 files restored - 99980.336 MB of 99980.336 MB done
BR0204I Percentage done: 100.00%, estimated end time: 14:23
BR0226I Rewinding tape volume in device /dev/st0 ...
BR0406I End of file restore: rdyuezqp.rsb 2008-09-11 14.24.25
BR0280I BRRESTORE time stamp: 2008-09-11 14.24.25
BR0403I BRRESTORE completed successfully with warnings
BR0292I Execution of BRRESTORE finished with return code 1
BR0668I Warnings or errors occurred - you can continue to ignore them or go back to repeat the last action
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.24.25
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.06
BR0257I Your reply: 'c'
BR0655I Control menu 103 - please decide how to proceed
Database point-in-time recovery main menu
2 + Select database backup or flashback
3 + Check the status of database files
4 - Restore control files
5 + Restore data files
6 # Restore split control files
7 # Restore and apply incremental backup
8 = Restore and apply archivelog files
9 # Restore archivelog files and flashback
11 * Exit program
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.18
BR0261E BRRECOVER cancelled by signal 2
BR0797I Number of restored/recovered database files: 43/0
BR0798I Number of restored/applied incremental files: 0/0
BR0799I Number of restored/applied archivelog files: 0/0
BR0706I End of database recovery: vdyuezjf.dpt 2008-09-11 14.26.19
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.21
BR0704I BRRECOVER terminated with errors
BR0292I Execution of BRRECOVER finished with return code 5
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2008-09-11 14.26.21
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2008-09-11 14.26.34
BR0656I Choice menu 11 - please make a selection
Restore and recovery
1 = Complete database recovery
2 + Database point-in-time recovery
3 - Tablespace point-in-time recovery
4 - Whole database reset
5 - Restore of individual backup files
6 - Restore and application of archivelog files
7 - Disaster recovery
8 - Manage flashback database
9 - Reset program status
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2008-09-11 14.26.40
BR0657I Input menu 34 - please enter/check input values
BRRECOVER options for restore and recovery
1 * Recovery type (type) ............. [complete]
2 - BRRECOVER profile (profile) ...... [initERP.sap]
3 ~ BACKINT/Mount profile (parfile) .. []
4 - Database user/password (user) .... [/]
5 - Recovery interval (interval) ..... [30]
6 - Confirmation mode (confirm) ...... [yes]
7 - Scrolling line count (scroll) .... [20]
8 - Message language (language) ...... [E]
9 - BRRECOVER command line (command) . [-p initERP.sap -t complete -i 30 -s 20 -l E]
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2008-09-11 14.26.41
BR0291I BRRECOVER will be started with options '-p initERP.sap -t complete -i 30 -s 20 -l E'
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2008-09-11 14.26.42
BR0701I BRRECOVER 7.10 (9)
BR0705I Start of database recovery: vdyufbok.crv 2008-09-11 14.26.42
BR0484I BRRECOVER log file: /oracle/ERP/sapbackup/vdyufbok.crv
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.42
BR0707I Recovery of database: ERP
BR0708I BRRECOVER action ID: vdyufbok
BR0709I BRRECOVER function ID: crv
BR0710I Recovery type: complete
BR0655I Control menu 101 - please decide how to proceed
Complete database recovery main menu
1 = Check the status of database files
2 * Select database backup
3 * Restore data files
4 * Restore and apply incremental backup
5 * Restore and apply archivelog files
6 * Open database and post-processing
7 * Exit program
8 - Reset program status
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.46
BR0699I Reading log file /oracle/ERP/sapbackup/backERP.log ...
BR0549I Checking symbolic links using the last good BRBACKUP log file...
BR0699I Reading log file /oracle/ERP/sapbackup/bdytzcir.ant ...
BR0750I Database instance ERP will be remounted now in mode 'IMMEDIATE'
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.48
BR0307I Shutting down database instance ERP ...
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.53
BR0308I Shutdown of database instance ERP successful
BR0330I Starting and mounting database instance ERP ...
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-11 14.26.59
BR0331I Start and mount of database instance ERP successful
BR0752E Control files are not 'CURRENT' - complete recovery not possible
BR0669I Cannot continue due to previous warnings or errors - you can go back to repeat the last action
BR0671I Enter 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:42
Простите а что такое flash?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:03
Я так понял, control file он не восстановил?
PS Flashback - фича 10-ки. Утрировано: откат назад (вместо восстановление и наката логов).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:06
Получается что он не востановился.
Почему не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:32
Чт, сен 08 2005, 13:23
ну нельзя же так тупо жать на "с" постоянно... это не установка виндов... почитайте про brtools, что означают значки слева от пунктов меню: +,#,=
И делайте осмысленные действия... Какие предупреждения выдает, какие сообщения.
11 * Exit program
c
Вот по вашему что он должен был сделать после такого выбора???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:36
Ресторить логи.
В чем смысл вопроса?
2Автор: попробуй контрол восстанови.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:55
1) Если уже на 4-м пункте были ошибки и/или предупреждения, зачем дальше продолжать?
2) Не, brtools хороший инструмент, никто не спорит, но и в нём есть глюки. Для уверенности надо осмысленно выбирать пункты меню.
3) Далее brrecover "сваливается" с ошибкой, но всё равно нажимается "с"...
3) Если уж выкладывать логи, то можно выделить время и выделить те места, где даётся описание ошибок и предупреждений, благо сам brtools их выделяет.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 11:55
а руками это сделать не проще?
восстановить базу, если даже нету контрол файлов, создать их по образу и подобию структуры датафайлов..
затем неторопясь накатить редо логи до нужной даты....
вот пример скрипта для пересоздания control file
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "<SID>" RESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 255
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 1022
MAXINSTANCES 50
MAXLOGHISTORY 18405
LOGFILE
GROUP 11 (
'/oracle/<SID>/origlogA/log_g11m1.dbf',
'/oracle/<SID>/mirrlogA/log_g11m2.dbf'
) SIZE 50M,
GROUP 19 (
'/oracle/<SID>/mirrlogA/log_g19m2.dbf',
'/oracle/<SID>/origlogA/log_g19m1.dbf'
) SIZE 50M,
GROUP 20 (
'/oracle/<SID>/mirrlogB/log_g20m2.dbf',
'/oracle/<SID>/origlogB/log_g20m1.dbf'
) SIZE 50M
-- STANDBY LOGFILE
DATAFILE
'/oracle/<SID>/sapdata1/system_1/system.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata4/roll_1/roll.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata6/roll_2/roll.data2',
'/oracle/<SID>/sapdata1/temp_1/temp.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata4/sr3db_1/sr3db.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata1/clud_2/clud.data2',
'/oracle/<SID>/sapdata1/temp_2/temp.data2',
'/oracle/<SID>/sapdata5/undo_1/undo.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata1/sysaux_1/sysaux.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata5/stabi_1/stabi.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata5/stabi_2/stabi.data2',
'/oracle/<SID>/sapdata4/stabd_1/stabd.data1',
'/oracle/<SID>/sapdata4/stabd_2/stabd.data2',
CHARACTER SET WE8DEC
ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
соответственно надо указать все дата файлы, иначе оракл будет ругаца... и придеца пересоздавать их заново
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 09:30
шрам написал:
STARTUP NOMOUNT
MAXLOGFILES 255
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 1022
MAXINSTANCES 50
MAXLOGHISTORY 18405
LOGFILE
GROUP 11 (
) SIZE 50M,
GROUP 19 (
) SIZE 50M,
GROUP 20 (
) SIZE 50M
-- STANDBY LOGFILE
DATAFILE
Подскажите, откуда эта ошибка?
11 * Exit program
c
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-15 10.28.31
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2008-09-15 10.28.35
