Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Восстановление SAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:06
Пн, май 15 2006, 07:01
стоял SAP ERP 2005 - линукс, Оракл 102
по какой-то непонятной причине полетела вся инфа на винтах.
от сапа остался только горячий бакап на другом компе - бакап делался локально, потом сделал скрипт для копирования бакапа на другой комп.
переустановил ОС. как можно восстановить систему?
пока собираюсь поднять в оракле с бакапа, потом установить с существующей базы (шаги с гомогенного копирования).
можно ли как-нить сделать по другому?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:28
Вт, апр 10 2007, 14:59
Почему копирование - не очень понял.
Просто разворачиваешь базу на серваке, и начинаешь установку SAP системы как обычно. На этапе указания SID базы ставишь существующий. Только с пользователями и правами не напутай.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 19:49
На 4.7 я копировал систему так - копия холодного бакапа и инсталляция с инструкцией гомогенного копирования.
При указании существующей базы данных, сапинст спросил exp каталоги с дистрибутива. Т.е, по моему, в дальнейшем создаст в этой базе данных своего юзера и другое табличное пространство (как при установке двух инстанций сап на одном оракле)
да точно
спросил в какие схемы устанавливать. я указал те же самые
предупреждает, что данные в них удалятся.
что-то и на sap.com не нашел инфу по гомогенному копированию ERP 2005. только по старым до 4.7 включительно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 07:29
делаю гомогенное копирование
выбрал в меню system copy - target system
указал - гомогенное - с восстановленной базы данных
спрашивает Migration Export
(LABEL.ASC SAP:JMIG:700:*)
и что это?
доку читаю, но надо поднять побыстрее.
объясните, пожалуйста, в двух словах
в доке написано что на исходной системе надо создать migration export CD. у меня исходной системы уже нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:18
Ср, май 16 2007, 14:30
и что это?
При гомогенное копирование в target system задаётся вопрос,
будете использовать экспорт сд или будете с бэкапа поднимать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:57
и что это?
ну да, я на это и рассчитывал - когда делал копирование 4.7 - так и получилось
тут, в erp2005 в доке в главе гомогенного копирования написано
Process Flow on the Source System (Export)
When performing the export you create a MIGRATION EXPORT CD image, which contains the data
of the exported system, and which you use to install the target system.
1. You run SAPinst on UNIX or Windows [page 35] to create the export directory structure with labels
and to archive SDM and application-specific file system content.
In SAPinst, choose the installation service Database and Central Instance Export.
2. You generate the control file structure for the target database [page 62].
3. If required, you create an offline backup of the source database [page 66].
sapinst спрашивает метод инсталляции. выбрал homogeneous system copy (backup/restore offline)
и после этого он спрашивает Migration export
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:54
Что-то ты меня запутал со своим копированием:)
Ты ж написал, что у тебя горячий бэкап?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 10:39
да, есть горячий бакап. с него я поднял базу данных.
теперь надо на нее поставить инстанцию сап. на 4.7 я копировал инстанцию с холодного бакапа - скопировал на другой сервер, поднял базу и на нее поставил сап гомогенным копированием
в erp2005 такое не получается.
есть другой вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 10:51
Если база уже поднята, то что мешает просто проинсталировать новую версию erp2005, с указанием SID поднятой базы?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 11:03
я пробовал
он предупреждает, что удалит старые схемы SAP<SID> и SAP<SID>DB
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 08:22
в общем поставил чистую инстанцию с тем же SID и пользователями, потом убрал базу данных и подсунул ему старую - вроде работает
теперь вот надо ADS настроить и бакапить-бакапить ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 08:52
Вт, авг 28 2007, 10:17
По ADS есть веточка http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=41262
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:23
GRRinat написал:
да, спасибо
я на старой настраивал - тут надеюсь тоже настроим...
