Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: ERP 6.0: Memory management, Big SWAP.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 18:25
Пн, фев 26 2007, 13:09
Добрый день господа!
Имеем ERP 6.0, стоящий на 4 CPU XEON Quadro Core 2.93 Ghz, 64 GB RAM. Инсталляция - ABAP+ JAVA. DB и CI на одном хосте. OS Windows 2003 Enterprice Edition x64. RDBMS - Oracle.
Профиль:
ztta/roll_first 200000
ztta/roll_extension_dia 4000000000
ztta/roll_extension 4000000000
ztta/roll_area 30000000
rtbb/max_tables 1000
rtbb/buffer_length 30000
zcsa/calendar_ids 600
zcsa/presentation_buffer_area 15000000
rsdb/ntab/sntabsize 20000
zcsa/db_max_buftab 25000
zcsa/table_buffer_area 90000000
rsdb/cua/buffersize 20000
abap/buffersize 600000
rsdb/ntab/irbdsize 30000
rsdb/ntab/entrycount 120000
rsdb/ntab/ftabsize 100000
jstartup/vm/home K:\j2sdk1.4.2_17
PHYS_MEMSIZE 64000
login/system_client 550
rdisp/wp_no_dia 26
rdisp/wp_no_btc 15
rdisp/wp_no_enq 2
rdisp/wp_no_vb 2
rdisp/wp_no_vb2 2
Итак, вопрос:
Windows Task Manager показывает
Total: 67105384 K
Available: 50638128 K
Т.е. 50 GB оперативки свободно, при этом же Task manager показывает что SWAP - 84 GB. Своп вырастает мгновенно после старта SAP инстанции, если SAP погашен то объём SWAP 5 GB. Почему SAP свопит а не использует имеющийся RAM?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 06:55
Вт, авг 12 2008, 07:40
попробуйте деактивировать PHYS_MEMSIZE
ztta/roll_first поставьте 1
задайте EM параметров em/initial_size_MB
если не поможет - приведите, какие области сап-памяти свопятся
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 07:58
Я вот здесь кое-что не понимаю.
Вы про какой своп говорите? Про занятый? Или про физический размер файла? У Вас своп на уровне Windows имеет фиксированный размер?
А если посмотреть в st06 - там сколько памяти система показывает?
А для Oracle сколько памяти отдали при установке?
По поводу PHYS_MEMSIZE - почитайте документацию по параметру в RZ11.
Short description: Available main memory for the SAP instance
Important: This parameter is only valid for Windows NT
Эта та память, которую Вы разрешаете скушать системе R/3. И 64 Gb там явно многовато будет :)
Если во время установки системы Вы для Oracle отдали половину памяти, как предлагается по-умолчанию, плюс что-то еще требуется для J2EE (как минимум 2 Gb, если не делали больше одного сервера в Java-кластере), да еще порядка 512-ти метров надо операционке для спокойной жизни.
Вот и считайте, сколько надо этот параметр ставить :) Примерно 30 Gb.
Кроме того посмотрите нотку по Zero Memory Administration (88416)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 12:54
Пт, окт 06 2006, 15:20
..А я бы прогнал профили после установки через sappfpar
P.S.
Сколько юзеров в системе ?
Так ли нужно rdisp/wp_no_enq 2 .. ?
Вообще в sm50 - что часики в процессах показывают ??
 Заголовок сообщения: Re: ERP 6.0: Memory management, Big SWAP.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 21:06
Пт, апр 14 2006, 21:27
SAP_Admin написал(а):
Итак, вопрос:
Total: 67105384 K
Насколько я помню, Oracle, в режиме динамического управления памятью, резервирует место в свопе равное SGA.
Может быть и SAP поступает так же. Т.е. приложения не свопят, но в случае, если в системе вдруг не хватает физической памяти используют жестко закрепленные страницы в свопе (а не начинают динамически их выделять).
http://unixpin.com
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 12:44
Пн, сен 29 2008, 12:31
согласен насчет PHYS_MEMSIZE - тут он явно большой. в Ноте про Zero memory management он немного неясно расписан, так как рекомендуют ставить по размеру оперативки, но я предпочитаю задать его изначально малым (можно и 10 Гб в данном случае) , а потолок ограничить em/max_size_MB тогда система сама по потребности будет выделять память.
